Official Google Blog - Google se je odločil, da često prezrt kos strojne opreme, ki neopažen ždi na tleh pod mizo, vse dokler deluje, potrebuje osvežitev. Od brezžičnih usmerjevalnikov pričakujemo zagotavljanje signala Wi-Fi brez prekinitev, zato so prekinitve neprijetne. V sodelovanju s podjetjem TP-Link so izdelali usmerjevalnik OnHub, ki je od daleč še najbolj podoben Amazonovemu Echu in naj bi v prihodnosti tegobe z nezanesljivim omrežjem ali preobremenjenim usmerjevalnikov odpravil.
Valjasta oblika ni naključna, saj je Google želel usmerjevalnik oblikovati tako, da ga bomo lahko postavili na sredino stanovanja, recimo na polico ali mizo, od koder bo svojo nalogo opravljal učinkoviteje. Na voljo je v modrem in črnem, signalne diode pa so vdelane tako, da ne kazijo videza. V notranjosti najdemo 13 anten - od teh jih ducat oddaja signal, ena pa sprejema signal iz okolice, saj se OnHub zmore sam odločiti, na katerem kanalu (frekvenci) bi oddajal za čim boljši izkoristek. Kot se za Googlovo napravo spodobi, jo lahko krmilimo kar prek Androida (ali tudi iOS).
Pregled tehničnih specifikacij razkrije, da ima usmerjevalnik dvojedrni procesor s frekvenco 1,4 GHz, 1 GB pomnilnika, 4 GB e-MMC flasha in 8 MB predpomnilnika. Podpira Wi-Fi na frekvencah 2,4 GHz in 5 GHz, Bluetooth 4.0 in hitrosti do 1 Gb/s prek priključka ethernet. Nastavimo lahko tudi prioritizacijo prometa ali naprav (QoS). Usmerjevalnik stane 200 dolarjev, v pripravi pa je še en model, ki ga bo za Google izdelal Asus. Vprašanje je le, ali bodo ljudje pripravljeni dati 200 dolarjev za napravo, katere osnovno poslanstvo lahko v nezahtevnem domačem okolju opravlja tudi štirikrat cenejši kos strojne opreme.
Novice » Omrežja / internet » Google izdelal lastni brezžični usmerjevalnik OnHub
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
bojsi ::
Right, postavili ga bomo na sredino stanovanja... Enako ga boš skril v nek kot zraven vtičnice in ISP modema. In 200$ za še boljše futranje googlove oglaševalske mašinerije?
- spremenil: bojsi ()
fosil ::
Poleg oblike je še en ključni razlog zakaj so ruterji v kotih in sicer kabli.
Na sliki in v propagandnem materialu jih seveda ni.
Tako je!
FX6300B ::
glede na specs je dosti poceni veš malo poglej koliko so taki routerji dobr mrbit se splača kupt bananpi r1 pa maš use open source sam nwm kakšna je podpora
May the force be with you!
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Centralna zbiralnica podatkov kar na domu.
mrTwelveTrees ::
+ uvoz (davek/carina) pa si nekje na 240, 250eur v SLO (ker najbrz se še ne bo tako hitro podajal pri nas)
SeMiNeSanja ::
HW opis je kar soliden za to ceno.
Ampak 12 anten za oddajanje in samo ena za sprejem? Da ni potem tista ena mišljena, da zadeva dela v bridge mode-u preko te 'sprejemne antene', medtem ko 'oddajne' v bistvu tudi sprejemajo signal.
V tem primeru bi zadeva dejansko lahko stala sredi prostora, samo še priključek za elektriko rabiš. In seveda sposoben router na dosegu, da lahko 'futra ta valj z internetom'.
Mufasa ::
Vaporware..
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
Netrunner ::
Ne zaupam dovolj googlu da bi si nabavil njihovega mini "Big brother-ja". Že tako ve preveč o meni, tako da nočem da mi usmerja še interni promet.
66speeder66 ::
Ma naj bo še simpl server obenem, pa še kaki hdmi priključek naj dodajo za tv za streaming... To bi blo vredn 200 $.
Ne moreš imeti vsega verjetno... al pa ja no, ampak... mogoče...
ne vem...
la toya
ne vem...
la toya
kolk ljudi pa kaj takega rabi za doma? ne veliko verjetno
a je podpora za ddwrt?
![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
680x0 ::
Predrag?
4x dražji?
Naj nekdo doda še link, kje lahko kupim ta 3x3 802.11ac domači usmerjevalnik za 50 EUR. Gledam na MimoVrste, pa ga ne najdem pod 200 EUR?
4x dražji?
- spremenil: 680x0 ()
Novica je zelo pomanjkljiva.
Zakaj bi kdo dal 200 USD/EUR in imel 2x1400MHz CPU in gigabajte pomnilnika, če je za "rutanje" dovolj že tam 200 Mhz z 32MB pomnilnika?
Odvisno kaksno povezavo v svet imas.
200MHz z 32MB z dobrim firmwareom je dovolj za cca 15mbit uploada.
MASS ::
Googlov namen ziher ni prodajati ruterje, ampak razširjanje trga za svoj core biznis, ki temelji na softewaru in trženju podatkov...
- spremenil: MASS ()
mimaki ::
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
Mavrik ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Ne, dvoumno je napisano. 12 anten se uporablja v MIMO konfiguraciji da se dobi 802.11AC v "1900Mbit" načinu, ena pa je tam da pasivno posluša in skenira kanale, zato da potem router avtomatsko preklaplja na najmanj zasedeno frekvenco. Namreč antene ko dejansko prenašajo podatke, tega ne morejo. Kolikor so razlagali, bi naj to bistveno pomagalo pri kvaliteti omrežja v zasedenih področjih (npr. zgradbe s polno pisarnami in veliko wifi omrežjih) in se v takih pogojih baje obnese bistveno bolje kot Airport Extreme, ki je še najbližji tekmovalec.
SeMiNeSanja ::
Na vrhu ima zvočnik..... a ne da bi ga izkoristili, da bi lahko brezžično na njemu predvajal zvok iz prenosnih naprav, ampak za nadomestek WPS-u?
Šel pogledat njihovo stran....dejansko zanimiva razporeditev anten. Pa še lepo so 'zapakirane'. Estetika je že ok, ampak na koncu te vseeno ne reši kabelske solate. Če misliš imeti tudi preko kabla povezane računalnike boš rabil switch, ker ima igračka samo 1 lan port.
Za američane cool zadeva, ko imajo zidove iz gips ali ivernatih plošč. Kako se bo pa zadeva obnesla pri opeki in železobetonu, v prostorih z Alu žaluzijami,...., bo pa treba šele videt.
Me pa nebi prav nič presenetilo, če bi se zelo kmalu pojavil kakšen alternativni firmware. Pa ne zato, ker bi morda bil stock zanič, temveč zaradi nezaupanja, da ni Google kaj 'podtaknil', da bi lažje špilal velikega brata.
Z več porti bi tudi solata bila večja.
čuhalev ::
Rekel bi, da so antene neke vrste sektorske ... pa tudi zaradi MIMO morajo biti na pravi razdalji druga od druge, saj izkoriščajo odboje od sten: zakasnitve in dušenje.
Očitno so pogledali statistiko oziroma ugotovili, da ima večina stanovanj naprave z Wifi podporo, ta del na napravi izpilili in dodali še Ethernet za posebne primere. Večina Janezov in Jožetov pač nima omrežnih naprav in zato nobene solate. So pa tudi primeri, kjer imajo kable vse povprek, ampak ti primeri imajo tudi celo stanovanje povprek.
Mimogrede 3x3 PCIe modul, sicer ne ac, vas stane 15 EUR.
Thuban ::
dosti poceni zadeva če bo res tako
ne, ni poceni. ne vidim prav nobene dodane vrednosti tega usmerjevalnika.
Zakaj bi dal 200 dolarjev za to reč, če _isto_ reč izjemno dobro opravlja že modem z vgrajenim wifijem?
Video ki je priložen novici.... ja in kako zaboga naj bi drug wifi pripomogel bilokaj k problemom prikazanim na posnetku? Saj je isti kot wifi router za 30 EUR, samo dražji.
aha, torej je to naprava za pisarne, ne domačo rabo kot prikazuje video. kul. Za pisarne ne bo nihče kupil wifi ruterja za 200 EUR.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
- spremenil: Thuban ()
Jst ::
Jaz sem slišal (v podcastu), da je 6 anten za 2.4 Ghz, 6 za 5 Ghz in ena antena za "smart" detekcijo šuma in posledično avtomatske boljše nastavitve routerja.
SeMiNeSanja ::
@Draconis: Za pisarne ne bo nihče kupil wifi ruterja za 200 EUR.
Kako si pa TO mislil? 200€ premalo za pisarniški router? Ali preveč?
Jst ::
Premalo.
SeMiNeSanja ::
Premalo.
Iz izkušenj ti povem, da jih na S-T kar mrgoli, ki so prepričani, da je 200€ preveč za pisarniški router.
Ko začneš trditi, da bi morali imeti kaj bolj profesionalnega (kar seveda tudi več stane), fašeš ponavadi pravi shitstorm raznih oboževalcev dd-wrt, pfSense in Mikrotikov.....
Jst ::
Saj mogoče za sam hardware je 200 EUR dovolj za SOHO (10 klientov + server), a ko greš višje, potrebuješ tudi razne (plačljive) storitve...
blue ::
Unknown_001 ::
Resno? Budale so šle narest zadevo v obliki vaze? Tole bo na mizi ena navadna navlaka ki bo odžirala prostor. Če se jim že gre da bi bil na sredi stanovanja bi lahko vsaj naredili takega da se ga namesti na strop in ne seka ven s svojo obliko oz. da bi izgledal kot stropna luč ali pa bil čisto plosk
Begabt
Begabt
Unknown_001 je izjavil:
Glej, imaš idejo, pa naredi ...
Pa še svoje snifanje boš lahko noter vgradil in prodajal naprej ...
Spock83 ::
Ne verjamem da ga bomo dobili mi za 200EUR. Ampak precej več. Potem raje vzamem D-link DIR-880L ali pa celo DIR-895L/R, ko bo enkrat pod 250EUR.
680x0 ::
Predrag?
Zakaj pa mora biti 3x3? Velika večina naprav ne podpira 3x3.
Za mu-mimo pa itak potrebuješ cliente, ki ti podpirajo...
Zakaj pa mora biti novi 60" Samsung TV 4k in ukrivljen? Ni mu treba, ti lahko še vedno gledaš svoj stari katodni Grundig. Vsakemu svoje.
Vsak izdelek ima svoj trg in svojo ceno. Moj MacBook Pro podpira 3x3, zato si bom nabavil tudi WiFi router, ki to podpira in Googlova cena je za to ponudbo več kot primerna. Po domačem omrežu pretakam velike datoteke in me moti, da za določeno delo moram priklapljati ethernet kabel, preko katerega je povezava 10x hitrejša. Ti potrebuješ WiFi za uporabo 10/2 interneta in bo tudi navaden 802.11n, ki ti ga je podaril T-2 več kot dovolj dober.
Jst ::
Zakaj bodo pa uporabljali speaker? Mikrofona menda ni?
blue ::
@C=64 Macbook je eden redkih laptopov, ki podpira 3x3. Večina high end laptopov ima po defaultu 2x2 in samo nekatere je možno nadgraditi na 3x3...
In če imaš malo večje stanovanje/hišo in več uporabnikov je boljša rešitev več 2x2 wifi dostopnih točk kot ena 3x3...
Če te denar sekira...
» | Googlov dogodek: Pixel in Pixel XL, Google Home, Google Wifi, Chromecast Ultra (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Android | 35542 (27574) | OK.d |
» | Google pomotoma pobrisal domače usmerjevalnike nekaterih uporabnikovOddelek: Novice / Omrežja / internet | 5702 (3941) | SeMiNeSanja |
» | Googlov nov brezžični usmerjevalnik preprosto WifiOddelek: Novice / Ostale najave | 5190 (3619) | Loaded |
» | Google pripravil novi OnHubOddelek: Novice / Omrežja / internet | 12790 (9726) | CaqKa |
