Slo-Tech - V nekaterih usmerjevalnikih znamke Linksys in Netgear so odkrili ranljivost, ki napadalcu omogoča ponastavitev nastavitev usmerjevalnika in prevzem nadzora z administratorskim računom. Ranljivost je odkril Eloi Vanderbeken na usmerjevalniku Linksys WAG200G, kmalu pa so jo prek interneta potrdili še uporabniki številnih drugih modelov.
Podrobnosti o luknji je Vanderbeken objavil v skopi predstavitvi na Githubu, ki je tako polna internetnih memov, da ji je včasih kar težko slediti. Vanderbeken je namreč poizkušal dobiti dostop do svojega usmerjevalnika, do katerega ni imel fizičnega dostopa niti administratorskega gesla. Ugotovil je, da usmerjevalnik na vratih 32764 posluša promet in se odziva nanj, a v dokumentaciji ni našel nobenega opisa, za kateri servis bi lahko šlo.
Na koncu je z interneta snel firmware usmerjevalnika in se lotil vzvratnega inženiringa. Ugotovil je, da gre za neznan servis scfgmr, ki teče na usmerjevalniku. Kmalu je bilo jasno, da lahko s komuniciranjem z usmerjevalnikom prek teh vrat povzroči ponastavitev (reset) konfiguracije, vključi brezžični dostop do nadzorne plošče in spremeni geslo.
Ranljivost so do danes potrdili v številnih modelih Linksys, Netgear in tudi Diamond, Cisco in LevelOne. Gre za programsko luknjo, ki jo na primer prepis firmwara s Tomatom na tistih napravah, ki ga podpirajo, odpravi. Nadaljnje kopanje po spletu je pokazalo, da je z ranljivostjo (na za zdaj še neznani način) najverjetneje povezano podjetje SerComm, saj imajo ranljivi usmerjevalniki vgrajen ADSL modem omenjenega proizvajalca. Seznam ranljivih usmerjevalnikov se namreč s SerCommovim asortimanom precej dobro pokriva. Napad od zunaj odvrne tudi blokada omenjenih vrat v vgrajenem požarnem zidu.
Novice » Varnost » Odkrita ranljivost v usmerjevalnikih Linksys, Netgear in nekaj drugih
Apple ::
telnet: connect to address x.y.z.w: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Cool, potem je tud DD-WRT varnejši
LP, Apple
wungad ::
Prefix Vendor
000E8F Sercomm Corp.
Iskratel INNBOX ... naprava, ki jo uporabljajo T2, SiOL in verjetno tudi AMIS.
Yacked2 ::
Verjetno, da so bila backdoor vprogramirana namenoma ?
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.
filip007 ::
A če potem vpišeš 192.168.1.1:32764 se bodo zvezdna vrata odprla.
- spremenil: filip007 ()
Hayabusa ::
Skeniral sem z nmap svoj tomato router, port 53 je odprt.
- spremenilo: Hayabusa ()
stb ::
Port 53 je DNS strežnik, za katerega je ponavadi zaželjeno, da posluša na notranjo stran omrežja.
Bolj zanimivo je skeniranje od zunaj, npr z
http://nmap.online-domain-tools.com
Hayabusa ::
Mislim da gre za dnsmasq zadevo:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?...
oz v tomatu za opcijo
advanced -> DHCP / DNS Server (LAN)
"Use internal DNS"
http://www.linksysinfo.org/index.php?th...
-> Use Internal Caching DNS Forwarder: This option enables the dnsmasq DNS lookup caching.
"Use internal DNS"
bosmla ::
Evo Linksys E4200 (orig. Firmware Version: 1.0.05)
"All 5000 scanned ports on BSN-142-xxx-xxx.dial-up.siol.net (89.xxx.xxx.xxx) are filtered"
pa tudi zelo stabilno deluje (4 zicne in do 4 brez)
- spremenil: bosmla ()
dexterboy ::
Khm... ali mi lahko nekdo prosim razloži, kaj to pomeni za uporabnike Telemacha, ki uporabljamo CISCO kabelski modem? Glede na to, da je to njihova stvaritev, pomeni, da je možen dostop do notranjega omrežja vsakega uporabnika?
"Rahlo" neprijetno, glede na to, da ne morem imeti drug modem ali pa naložiti drugi software...
Off Topic;
To pomeni, da bodo cene rabljenim routerjem omenjenih proizvajalcev močno padle?
Off Topic;
wungad ::
Dvomim, da ljudje ki zelijo prodat rabljen router postavijo izhodiscno ceno glede na stevilo obstojecih vulnov za napravo:D
smash ::
dobro vprašanje..ali lahko ISP preko svojih routerjev dostopa do notranjega omrežja posameznega uporabnika?
wungad ::
To pa ze brez tega lahko. Sej ti morajo nekako upgradat/upravljat napravo. Vsaj tisti internetni/voip/iptv del. Po tvojem lanu pa ne smejo.
smash ::
smash ::
poweroff ::
Pač si daš vmes še eno napravo, ki ti blokira dostope. Mikrotik stane 50 EUR.
sudo poweroff
wungad ::
Ja, sej zato sem napisal "NE SMEJO" :D. Na tebi je potem koliko temu verjameš. Jst ne verjamem nobenmu niecz.
poweroff ::
Seveda ni niti najmanjšega razloga zakaj bi zaupal svojemu ISPju. Temu primerno se je treba tudi obnašati.
sudo poweroff
trizob ::
Za takšne stvari bi morali biti predvideni zakonski penali in odškodnine prizadetim.
Drzen sodnik bi tudi pri nas to lahko prepoznal kot kaznivo. Če so Škorjanca zaradi Maripose, ne vidim nobenega razloga, da ne bi tudi ... Je pa vprašanje, če bo kdo sploh podal ovadbo in če se pri nas najdejondrzni v hramu pravice.
bosmla ::
To pa je 3000 ports... ???
bosmla ::
trizob ::
eh zatipkal... vglavnem tega porta sigurno nima odprtega - sem pa probal se starega WRT54 - sem dal nazaj orig, firmware in je port 32764 odprt - na Tomato pa ne.
Kako je pa z WRT54GL, a je kdo poizkusil (mislim na tovarniški strojni programski)?
Jaz sem poizkusil na WRT54GL, a ne s pripadajočo strojno programsko, temveč z DD-WRT: omenjena vrata niso odprta.
trizob ::
Verjetno je tako kot pri WRT54 - glej post nad tvojim.
Povsem dopuščam to možnost, a ni nujno, da je tako. Strojni programski se na teh dveh različicah bistveno razlikujeta, prva je zaprtokodna in lastniška, druga (pri napravi z oznako GL) pa odprtokodna. V tem primeru bi utegnili videti, kako se je obnesla transparentnost odprte kode v praksi.
Se pa ob vsem tem nisem pretirano poglabljal, samo prečesal sem odprta vrata na svoji napravi v želenem območju in ugotovil, da ta niso odprta. Tako ne vem, ali jih tišči zaprta požarni zid ali je z drugo strojno programsko izginila tudi storitev, ki posluša na teh vratih.
wungad ::
Not shown: 64991 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
80/tcp open http
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
5431/tcp open park-agent
5916/tcp open unknown
30005/tcp open unknown
44401/tcp open unknown
MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx (Sercomm)
Sicer ne gre za omenjene port, ampak tole me tud zanima kaj je na 30005 in 44401
wungad ::
Socket se vzpostavi, to je pa vse. Nada nazaj in nada karkol writnem notr.
Aja, to govorim za 44401, 30005 je web server.
- spremenil: wungad ()
» | Na pol milijona ukrajinskih usmerjevalnikov nastaja botnet nejasnega namenaOddelek: Novice / Varnost | 8969 (4627) | Ales |
» | Ranljivost v usmerjevalnikih Linksys, Netgear se vračaOddelek: Novice / Varnost | 8278 (6091) | Spock83 |
» | Nenavaden črv napada Linksysove usmerjevalnikeOddelek: Novice / Varnost | 6906 (3587) | Daniel |
» | Inovativen napad: Geolokacija, tudi brez vaše privolitveOddelek: Novice / Varnost | 14235 (12341) | MrStein |
