Varčna AMDjeva jedra tudi za domače uporabnike
vir: AMD
AnandTech - Pri AMDju so predstavili dva nova člana procesorske družine Ryzen 7040U, ki nosita tudi varčnejša jedra Zen 4c, s čimer podjetje stopa na pot heterogenega dizajna, podobno kot Intel.
Heterogena sestava CPUjev se vztrajno seli s področja telefonov tudi na računalniškega. Kombinacija zmogljivih P-jeder in varčnih E-jeder je osnova Intelovih arhitektur od Alder Laka dalje, letos pa je takšna manjša jedra lansiral tudi AMD. Toda premisa rdečih je bila doslej vendarle malo drugačna; medtem ko so pri Intelu povzeli zamisel Armovih čipov, so v AMDju manjša jedra namenili strežniškemu sektorju, in sicer z argumentacijo, da jih tako preprosto lahko več zbašejo na manjše pakiranje, kar je zelo pomembno denimo pri oblačnih storitvah, kjer morajo strežniki pokriti ogromno hkratnih zahtevkov. Varčnejša jedra Zen 4c smo tako najprej videli junija v družini Epycov Bergamo, pa nato še septembra v Epycih serije Siena, kjer imajo spet malo drugačno nalogo, namreč manjšo porabo energije. Jedra Zen 4c se obenem od Intelovih E-jeder razlikujejo tudi v tem, da so funkcijsko popolnoma enaka običajnim jedrom Zen 4, toda zaradi bolj nagnetenih gradnikov ne morejo razviti tako visokih frekvenc.
Sedaj vemo, da so jih letos v resnici imeli v rokah že tudi navadni uporabniki: manjša od dveh različic procesorja Ryzen Z1, za ročne igralne konzole, jih je namreč potiho vsebovala že od letošnjega poletja, čeprav to iz specifikacij ni bilo razvidno (verzija Z1 Extreme ima običajna jedra Zen 4). Sedaj jih podjetje uvaja tudi v siceršnjo serijo čipov za ultraprenosnike, Ryzen 7040U, katerih izpeljanka je pravzaprav Z1. Predstavili so dva nova modela; Ryzen 5 7545U nosi polno konfiguracijo novega čipa s kodnim nazivom Phoenix 2, to je 2×Zen 4 + 4×Zen 4c; medtem ko ima Ryzen 3 7440U obtesano, z enim jedrom Zen 4 in tremi Zen 4c. Slednje je nekam nerodno, ker že obstaja 7440U s štirimi jedri Zen 4, ki ga bo novinec nadomestil, pri čemer podjetje zaenkrat ne razločuje jasno, kdaj gre za katera jedra. Očitno se jim v tem zmogljivostnem razredu to ne zdi tako pomembno in testi bodo pokazali, kakšne so dejanske razlike v praksi. Toda strežniška jedra Zen 4c razvijejo okoli 30 odstotkov nižje frekvence od tamkajšnjih jeder Zen 4, zato razlika gotovo ni zanemarljiva.
22 komentarjev
Bistvo vsega.
|HP EliteBook|R5 6650U|
filip007 ::
Sledijo Intelu, ker pač morajo, ima več jeder, bilo kakšna so že.
Reklame so polne Zen prenosnikov, tako da se lepo prodajajo še pri hiši sta dva.
Tisto Xe grafično si lahko Intel nekam zatlači, AMD ima vsaj dober gonilnik za igre.
Ja, malo bolj premišljeno so stopili na to pot. In prav je tako, ker so se dodobra opekli že v preteklosti.
deco16 ::
Mah na Phoenix procih ga grafa malo biksa za web na multi screenu. Upam da bodo kmal popravili, je mal grenak priokis na RDNA3 APUju. S prve roke :) Prejšnji VEGA proci delali brez problema.
Lahko bolj podrobno? Imam 3 screene na 7735hs procu, ne opažam težav. Je pa rembrandt refresh, z rdna2.
mirancar ::
ta jedra so dost nateg, lahko si preberete tukaj:
https://www.hardwaretimes.com/amds-phoe...
imajo max 3.5ghz, kar ni problem, problem je da rabijo precej več voltaže da dosežejo 3.5ghz kot standardna jedra. Energy efficiency je vbistvu precej slabši. na grafih je razvidno da imajo slight advantage do 1500mhz, nad tem so pa za en drek
tako da edini razlog da hvališ ta design je če bi prišle ultra budget zadeve ven z tem. zato tudi niso prisotna v ta bolših čipih
Danes nihče pri zdravi pameti ne fura tako visokih frekvenc ... tam nekje med 1.5GHz in 2GHz je idealno. In točno temu so ta jedra namenjena.
AMDjevcem sem pred šestimi leti težil, da rabim 10.000 laptopov za hpc ... in sedaj sem to končno dobil :)
war-dog ::
Rabim new gear za homelab :)
Object reference not set to an instance of an object.
Seljak ::
Ali varčnost pomeni "podhranjenost"?
Meni osebno več pomeni hitrost in moč kot pa varčnost in zaradi tega podhranjenost procesorske moči.
Zimonem ::
Seljak je izjavil:
Bo moral pa gospod sam preizkusiti , kaj ga res poteši. Saj je napisano da dobiš različne konfiguracije jeder v različnih pakiranjih.
Seljak je izjavil:
Če hočeš moč, kupi intlov prenosnik z i9. Če je potem zate prenosnik zato da ga lahko uporbljaš le ko je na 2kg tezkem napajalnem ceglu, pa sporoci….
Prenosnik je zato da lahko delam cel dan na bateriji. Če nimaš denarja za igračlkarski PC, si kupi konzolo. Je bistveno cenejša izbira kot gaming notbook ki ni dober ne za eno ne za drugo..
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Seljak ::
Moj PC ima Intelov procesor.
Congrats.
Seljak je izjavil:
Potem ti pa zmogljivost ne pomeni toliko kot praviš.
Danes je za resno delo AMD Ryzen ali Threadripper (odvisno kaj delaš).
Intel pečke so za gretje sob pozimi.
abiz ::
mah, mogo bi malo bolj podrobno preverit, ampak jih verjetno intel še vedno poje...
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I...
abiz je izjavil:
LOL@userbenchmark.
Ker bias conclusion :D
  • spremenil: D3m ()
Seljak ::
Kdo še sploh uporablja laptope :))
abiz je izjavil:
Če gledaš tole podkupljeno stran mogoče res tako izgleda.
Zimonem ::
Saj stran ni podkupljena. Vvtem segmentu ima AMD še en procesor. Pa porabe ne omenja tista stran. Tam se pa vse spremeni.
Vsi, ki se ne strinjajo z mano, so podkupljeni.
Recimo tudi tile:
https://www.cpubenchmark.net/compare/57...
Vsi podkupljeni! ;)
Zimonem je izjavil:
Also watch out for AMD’s army of Neanderthal social media accounts on reddit, forums and youtube, they will be singing their own praises as usual. AMD continue to develop “Advanced Marketing” relationships with select youtubers with the obvious aim of compensating for second tier products with first tier marketing
Od tu dalje je vsem jasno,....
Moje mnenje je, da je izguba cajta odpiranje take strani...
AMD na tekmo v strojnem učenju odgovarja z novimi epyci in MI300
Oddelek: Novice / Procesorji
152793 (302) DamijanD
223647 (1720) Mr.B
Tudi ultraprenosniki dobijo Zen 4
133219 (1614) Mr.B
AMD na CES-u s široko paleto novosti
487578 (4843) FlyingBee
AMD na Computexu z nabito polno tiskovko
136380 (3981) jlpktnst
