Novice » Kriptovalute » Švedska: zavoljo podnebja je treba rudarjenje bitcoina prepovedati
TheBlueOne ::
5 mulotov z najbolj požrešno nvidio, ki igrajo igrice ves dan, vs. 1 miner s 4x gfx.
Igre igrajo max 8 h in se takrat ne bodo polno obremenili kartic. Ampak cudna primerjava, ker ne prides mimo, da samo bitcoin pozre 0.5%+ v globalnem smislu. Zivljenjska doba mining opreme je menda v povprecju ca 1,3 leta, ce stimajo clanki na BBC.
https://www.bbc.com/news/technology-585...
Ce pa se BBC laze zavoljo ustavitve kriptovalut pa jim je to dodaten argument, da so dnevi steti.
JA SEVEDA... Apple večino davka "optimizira" z cryptom, pa Microsoft, pa vse ostale firme na Irskem itd itd itd
Daj ne se smešit!
To pa ni stvar transakcij in valut. Tukaj si pa v stilu, da te kriminal skozi kripto ne zanima, dokler se bolj natancno ne pogleda davcnih politik. Pac ponovno otrocje kazanje s prstom drugam. Ampak s tem pravzaprav vedno priznas negativni elemnt kriptovalut, ko ga relativiziras skozi kaj drugega.
- spremenil: TheBlueOne ()
Saj tebe tudi ekologija v stilu druge porabe ne zanima ampak kažeš s prstom na kripto, edina razlika med mano in tabo je, da si ti tako hinavski da mene obtožuješ da kažem drugam, medtem ko ti skoz kažeš drugam (na crypto) namesto na resnične probleme potrošnje in smeti in co2.
Izklopi si net, pa boš pripomogel največ v ekologiji, ker ko tu pišeš ustvarjaš ekološko katastrofo...
TheBlueOne ::
Se enkrat, jaz zgolj spekuliram o tem, da se bo kripto zgodba zakljucila zaradi faktorjev katere tudi sam priznavas. Sicer bi ti kaj drugega prej, kar je glede na to, da si kripto dobickar jasno, ampak to ne spremeni konsenza okoli problemov.
Dodaten razlog zakaj zna kripto odpor biti med prvimi ukrepi so razlogi, ki jih navajas sam:
- Taveliki se znajdejo v Fiat, kriptokriminalci jim niso stratestki
- Ni ga problem sesuti. Prvo prepoves minanje, potem transakcije fiat.
- Minimalna kolateralna skoda, ker za kriminalce nikomur ni mar, kakor tudi ne za obcasne dobickarje.
- Se hvalis, da si prihranil 0.5% globalna ko si izklopil nekaj, kar gre vecini bolj na jetra, cetudi v prvi vrsti zaradi nevoscljivosti do dobickarjev.
Seznam razlogov zakaj je kripto vedno bolj riskanten se celo skozi diskusijo za-proti zgolj veca.
TheBlueOne je izjavil:
Pa si pogledal, kaj nanese ostalih 99.5%?
TheBlueOne ::
Vse ostalo? Nikjer ne pravim, da bo 0,5% resilo celoten problem. Bo treba najti dosti vec kandidatov. Kjer je treba vedeti, da se bodo pri vsakem tisti, ki od tega sluzijo enako upirali.
v porabi energije v SLO je delež v gospodinjstvih 23%, od teh 23% je 65% porabe v ogrevanju, torej če namesto da doma skačemo v kratkih hlačah hodimo v mikici in dolgih hlačah in zmanjšamo porabo energije za ogrevanje za 20% je to več kot 5x bolje kot če popolnoma ukinemo ves crypto...
No, pa se loti sistematicno. Pokazi nam ostale porabnike. Poleg tega, kaj bos s tem dosegel? Ucinkovito rabo energije, bos zamenjal z neucinkovito. Trgovine bodo cenejso elektriko izkoristile, da bodo temperatura se malo nizja ipd. Kaj je sploh poanta vseh teh ukrepov? Kateri problem resujes?
TheBlueOne ::
Se bolje, ce oboje in se kaj. Kripto je OK kandidat, ker ga je enostavno izklopiti in ni nekega groznega odpora, razen tistih nekaj dobickarjev. Projekt glede ogrevanja, ki ze poteka, posebej skozi subvencije, investicije v solar itn. je aktiven.
Tako da ponovno vidis, da se na frontah, katere bi sam dal za prioriteto ze dela morda desetletja. Tako, da je skrajni cas, da se pogleda kripto.
In tukaj spekuliram, da ko se bo zacelo, da bo kaskada, ker vrednost raste zaradi hypa, denar pa ves cas odteka ze samo za vzdrzevanje sistema.
Najbolj komicno pri vsem je, da je ce pomislis, je bitcoin v resnici zelo ekoloski. Kitajska partija je subvencionirala poceni (pa se umazano) energijo, pa se je seveda tam minealo.
Namesto, da bi ukinili subvencije, so prepovedali mining. Korupcija, pac. Sedaj je isto v Kazahstanu. Pac vukojebine.
- spremenil: kow ()
Na frontah se dela že desetletja, pa nismo skoraj nikamor prišli, planet se še skoz ogreva, subvencije se talajo, podkupnine tudi pa CO2 kuponi za druge dobičkarje ki niso v kripto, tisto je ok, ker tam dobičkarji rešujejo planet, kao...
Problem pa je to, ker je en kupil BTC in mu ga sodišče več ne more zarubit pa še gor je šel x10 in je tip morebiti lahko zato kupil stanovanje, to je pa problem ker s tem kuri energijo ker ima doma minerja.
TheBlueOne ::
Jaz spekuliram okoli tega kaj bo s kriptom. Ce bomo pri vsakem ukrepu zeleli razumeti se vsa ostala podrocja hkrati, verjetno ne bomo prisli nikamor.
Elektrika ne bo cenejsa. Zaveze so okoli nevtralnosti celote. Ce bo kdaj situacija, ko bo energije prevec in prakticno nic onesnazenja zaradi neke nove tehnologije, argumnet o porabi takoj pade. Dokler skupno nismo na zeleni veji ostane.
Smo kar dalec, samo nismo dovolj hitri. Zato pa je treba ugasnit to kjer je nek konsenz. Seveda ne 100%, bolj demokraticna tiranija vecine.
Sodisce ti tudi kufer z denarjem tezko zarubi, ce ga skrijes. Ali pa prepises na zeno.
Baja ::
LOL
hvala ti, da si me nasmejal to turobno jutro :)
Skratka, nic ne resujes. Ampak spekuliras
TheBlueOne ::
Ja, tema bitcoin je zgolj spekulacija.
Se kar strinjam z Kenneth Rogoffom:
So, I want to know: is the bubble about to burst?
"That's my guess," says Prof Rogoff and pauses.
"But I really couldn't tell you when."
Odlicen sahist, sam pa imam rad mnenje sahistov.
Lahko 5 gamerjev zamenjaš z 20, če misliš da bo tam ravnotežje. Point je isti. Pa 8h/dan ni nič za gaming addicta, tak še ima reden šiht zraven pa družino.
TheBlueOne ::
Ni pointa. Se vedno je smiselno, da kriptovalute padejo. Zato je kar nekaj argumentov.
Zna pa biti, da so argumenti tudi za omejevanje drugacne potrate elektrike. To je seveda lahko predmet diskusije.
Ali-ali bi lahko bilo, ce bi bila pariteta v porabi, manjkalo bi samo se toliko, eno bi morali ugasniti in bi se odlocali kaj. Pa se tu zna biti, da bi prej skartirali kriptovalute v taki obliki, ker je lazje kot sesuvati celotne industrije, ki so bolj kljucne kot neka nisna valuta, imajo pa stranski produkt gaming.
Ampak moras sprejeti, da ce bi se vedno pustili bamboozlat z "kaj ne bi raje to", "kaj pa oni" itn. nikoli ne bi naredili nic.
Malo berem clanke in ne vidim, da bi kriptonavijaci imeli bolj prav.
Recimo Forbsov na temo:
https://www.forbes.com/sites/francescop...
Pač osnovna težava in vprašanje je, ali je prav in pošteno da se omeji nekaj če se pusti to isto energijo (v tem primeru elektriko) še naprej razmetavat na še slabši način...
Prvo je potrebno prekinit z razmetavanjem na še slabše načine, ker drugače izpade zelo nekoherentna prepoved
Že prvi odstavek je bedarija:
Bitcoin’s advocates claim that it is immune from government control. ”It can’t be shut down,” they say. This might have been true in the early days, when Bitcoin could be mined on an ordinary laptop. But in these days of giant mining farms, Bitcoin desperately needs abundant cheap electricity supplies. Without access to abundant electricity, Bitcoin mining can’t continue, and without mining, Bitcoin is dead. And ultimately, electricity supply is controlled by governments.
Če se omeji elektrika in s tem mining, bo pač mininga manj. Mogoče spet na laptopih.
Na delovanje BTC bo imelo vpliv null-komma-jozef (torej nič).
- spremenil: MrStein ()
A ni tako, da če odletijo farme, se pač težavnost zniža. Kdo je nevednež, ki je citiran zgoraj?
TheBlueOne , neki nakladač...
PrimoZ_ ::
Silici ::
Se pravi koncepr mininga je: Teraforming lune v mining rig, in si prebivalci planeta enakomerno razdelimo denar šaljivci.
Torej bi na koncu zmagal tisti, ki bi znal zaobit prepoved. Ker zelo težko dokažeš nekomu, da mina, sploh pa večjim porabnikom elektrike, ki par kW ali par 10kW moči zlahka skrijejo.
JanK ::
Goldman Sachs, Other Wall Street Banks Exploring Bitcoin-Backed Loans: Sources
If you can't beat them, join them (privatnim lopovom se pridruzujejo institucionalni lopovi press).
Sicer pa, verjetno ste slisali za EY (bivsi, preimenovani, Ernst and Young), eno od "big four" accouting firms. No, oni imajo aktiven blockchain development division (pod blockchain beri
Ethereum). Vodja pravi:
in
Spet, jasno gre za Ethereum, ki gre v kratkem na PoS z zanemarljivo porabo energije.
Goldman Sachs is among a handful of tier-one U.S. banks figuring out how to use bitcoin as collateral for cash loans to institutions, according to three people familiar with the plans.
Blockchains will do for networks of enterprises and business ecosystems what enterprise resource planning did for the single company.
in
Blockchain will integrate information and process within and across enterprise boundaries and has the potential to streamline and accelerate your business processes, increase protection against cybersecurity and reduce or eliminate the roles of intermediaries.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
-George Carlin
TheBlueOne ::
Preberi clanek od forbsa.
Ce bo bitcoin in ostalo postalo varcno ne bo problema. Ampak zadeve kurijo brutalno veliko energije, tako da jih lahko zavracajo od elektro podjetij do drzav, ker ni v skladu s cilji.
To ni članek of "forbsa", ampak od Frances Coppola, Former Contributor.
In je poln bedarij, kot že rečeno.
TheBlueOne ::
Kaj pa je nelogicnega? Kaj vzame pa se spekulacijo, da banke gledajo coine kot garancijo iz kripto strani? Pa forbsov ni edini clanek s tem tonom. Imas od teh clankov do politicnih iniciativ, prevagajo pa modrosti iz strani, ki vec kot ocitno s kriptom sluzijo.
Praktično vse. Kup bedarij. Konkretno sem že prej napisal. Samo zgleda, da ti ne bereš, ampak kot papiga ponavljaš neke floskule. Pokvarjena plošča, smo temu včasih rekli.
TheBlueOne ::
Potem pa laicno razlozi, ce je vse dejansko lahko varcno, zakaj porabi samo bitcoin 0,5% globalne energije. Toliko ves, da to ni malo?
Jaz pac izhajam iz trenutnega stanja, trenutnih novic itn. Zanima pa me predvsem razmisljanje kriptoobozevalcev, kako dalec v svoje investicije ne podvomite, kakno investicijsko logiko imate itn.
Me pac malo fascinira, da v jasno negativnem ozracju ne vidite nekih hudih rizikov. Ker kaj pa da neko vrednost, ce ni v osnovi hype, potem pa ravnovesje povprasevanja in stroskov.
Poglej BlueOne, saj smo ti že razložili, če nekdo plača energijo lahko z njo počne karkoli želi, lahko imam celo leto vklopljen TV in ga ne gledam ali pa vse luči ali pa vse elektronske naprave, lahko pa pač rudarim BTC in delam dejansko neto pozitiven učinek v ekonomiji...
Lahko imam tudi celo leto prižgano klimo, pa to tebe in onega eko fašista zraven tebe pač ne moti, problem je ker se ekofašisti spravljajo/te na zadeve zato ker je to dobro za PR da kao nekaj delajo ali delate, to je vse, koherentnosti pa ni, tako kot ne v vladnih ukrepih za zajezitev pandemije
TheBlueOne ::
Ne, ni tako. Tako je ko si froc s TVjem in PS5. Ko pa bos potreboval tako veliko energije kot jo kripto, pa je druga zgodba. Ze za hiso ti vcasih ne dajo mocnejsega priklopa. Tu imas od politike elektro podjetij, ki imajo dolocene zaveze, do drzav itn. Jaz mislim, da si kavc ljudje tezko predstavljate koliko je 0,5%+ globalne energije za eno brezvezno valuto. + odpadki + stala na trgu polprevodnikov ... Tudi bitcoin verjetno nima neskoncne moznosti pozreti vsak strosek.
Imas vir za to stevilko? Hint: elektrika ni edina poraba energije
- spremenil: kow ()
TheBlueOne ::
Clanki govorijo o elektriki. Imas jih kolikor hoces.
https://www.businessinsider.com/bitcoin...
Demantira jih ne nihce.
Pa saj to energijo si PLAČAL z denarjem ki ga PRISLUŽIŠ... naj pač dvignejo ceno elektrike in se ne bo več splačalo če tako mislijo po logiki je vedno tako, da če je poraba previsoka gredo cene gor dokelr ne najdemo novega ravnovesja, simpl.
TheBlueOne ::
Nikogar ne zanima, ne dajo ti je. To je to. Sem delal pri podjetju, ki je kurilo ca. 40MW in je na dobavi energije bilo zaposlenih ca. 10 ljudi.
Trzne logike ne mores pustiti, ker je od energije odvisno prevec zadev. Zgolj trzna logika ni niti pri proizvodnji niti pri prodaji. Zadeve niso tako preproste, kot jih vidis ti.
Pac ne primerjaj sebe in necesa, kar pokuri 0.5% v globalnem smislu, ker je miloreceno butasto. Sorry, samo tako je.
Ne može. To bi morali takoj prepovedati, rudarje pa pred strelski vod. Če nadaljujejo.
Mene jebejo, če eno žarnico na nitko gonim, ti pa z megavati računajo cifre, od katerih popolnoma nič ni.
To je treba samo malo bolj začeti forsirati v javnosti in bo takoj urejeno.
Če ne pa organizirati parado ponosa v podporo ukinitvi rudarjenja kojnov.
A je kdo greto videl? Ob četrtkih bi lahko mulci za to štrajkali. So še frej.
- spremenil: feryz ()
Kako nam je ne dajo, če pa jo vsi dobavitelji dajejo dokelr je plačana... v tej temi se pogovarjamo ne o tem da nam kak dobavitelj ne bi hotel dat elektrike KI JO PLAČAMO ampak o tem da bi država z nekim administrativnim ukrepom prepovedala da distributer sploh da takim elektriko četudi so jo pripravljeni plačat po ceni ki je veljavna.
Aha, od energije je odvisno preveč lahko pa trgujemo s pšenico in nafto na prostem trgu =)
Napisal si, da bitcoin porabi 0.5% globalne energije kar ni enako kot 0.5% globalne porabe elektrike. Kaj ne razumes....
TheBlueOne ::
Ce si velik porabnik ti je ne dajo vedno, kripto pa je velik porabnik. Pa poklici dobavitelja in jim povej, da bi imel 100KW priklop za kriptorudarjenje.
Potrebujes vsaj to:
https://www.elektro-celje.si/si/pomoc/p...
Ampak ga ne dobis vedno.
Energija je zelo regulirana rec in ni 100% prepuscena trgu, kar bi ti moralo ja biti jasno, ker preklapljamo na drage vire in mecemo stran poceni zavoljo ekologije.
Enako je pri porabnikih. Ti imas pac nekaj maneverskega in lahko minas brez problema. Problem pa je globalno priskrbeti 0.5%, kar se je dejansko izkazalo za problematicno ravno, ko je prepoved dala recimo Kitajska.
Pac nehaj sansati o svoji poenostavljeni trzni logiki, ko govoris o takih porabnikih.
Pardon, elektrike. Se vedno je ogromno.
l0g1t3ch ::
A ste že začeli hodit na podnebne konference s pomočjo javnega transporta, najbolj zaželjeno vlakov ?
In ali jeste samo vegansko hrano ?
Če ne, je ta tema še vedno samo o parih salty osebkih, ki so zamudili vse priložnosti v kripto :)
TheBlueOne ::
Jaz za potovanja preferiram NightJet, ce je le mozno. Ce me imas v tej skupini. Bi letel, ce bi raje letel, nimam zadrzkov.
Mene bolj zanima kako razmisljajo kripto vlagatelji, kdaj si recejo "To pa postaja malo rizicno" ali pa "To bo vedno rastlo. Ce je do sedaj bo se naprej.". Bolj ali so protiargumenti mocni ali pa bolj kriki upanja. Posebej pa me zanima kdaj bo shift, kaj jih bo dovolj spooknilo in bo kaskada ali pa razprodaja.
Sam imam ze nekaj casa v kriptu 0, tako da nimam neke custvene navezanosti. Se spooknem dosti prej kot vecina.
l0g1t3ch ::
Meni je tole nabijanje o prepovedi krita, ker naj bi bil nek omembe vreden onesnaževalec, samo poceni preusmerjanje pozornosti iz pravih problem.
Sploh pa so očitno problem neke mega farme rudarjev.
Te zagotovo niso priklopljene na domačo vtičnico ampak imajo industrijsko dobavo toka. Naj jim pač zaračunajo toliko, da bodo s dobičkom financirali postavitev novih ekološko sprejemljivih virov ali pa naj jih odklopijo.
- spremenilo: l0g1t3ch ()
TheBlueOne ::
Zakaj? Jaz pa to vidim kot eno mnogih tock. Imas dosti manjsih in dosti vecjih. Sploh pa izven kriptokrogov niti ni tako veliko govora.
Recimo ravno sedaj je bil clanek, da bo TES morda zgolj do 2033. Potem imas menjavo zarnic, nove smernice za gradnjo itn. Pac na vseh frontah.
Ja tocno tako. Kitajska je to ze recimo prepovedala, EU o tem razmislja. In ce bos bral novice bos zasledil, da je prvi izpad ze bil kriticen. Vsak naslednji pa bo toliko bolj, ker zmanjkuje kandidatov.
Zato pa postavljam vprasanje, ce se vam ne zdijo zadeve vedno bolj rizicne.
l0g1t3ch ::
Spet prepovedi.
Zakaj prepovedi ? A bomo imeli komisijo, ki bo določala kak računski algoritem je dovoljeno izvajat in na kakem HW ?
Če pride nekdo, ki bi rad imel 100, 1000, ... kw prikopne moči, naj mu jo pač prodajo če je na voljo oz. jo prodajo za tako ceno da lahko s tem financirajo dodatne kapacitete (ekološko sprejemljive).
TheBlueOne ::
Saj to je problem, da so izracuni v smeri, da se ne izide z dogovorjenimi ekoloskimi cilji. To je osnova vseh teh novic.
Problem je, da se dolgo ne bo na voljo zelo odvecnih kapacitet.
Kdaj ne bi bilo veliko? 0.1? 0.01? 0.001? 0.0001? Daj stevilko, pa povej kaksno metodologijo si uporabil. Hvala.
l0g1t3ch ::
Če dovolj drago prodajaš štrom, boš nove kapacitete financiral od tam.
Pri industrisjki prodaji se cena določa individualno, pač naviješ ceno in če se jim splača bodo vztrajali sicer pa ne.
Sploh pa velike koncetrirane farme niso ideal porazdeljenega omrežja.
Ko je kitajska prepovedala je bila panika, vsaka naslednja prepoved bo povzročila manj panike.
In jaz osebno bolj stavim na ETH omrežje, ki prehaja na PoS.
TheBlueOne ::
Izracuni niso moji, vprasaj Svede. Pac pravijo, da je mining treba prepovedati, ce hocemo doseci dogovorjene cilje. Ne vidim kaksnega poznavalca, ki bi jim ugovarjal glede izracunov.
TheBlueOne ::
Si mislim, da bi znali tocno tako prepovedati, ker velike odjemalce dosti lazje carinis.
To pa se tezko strinjam, ker imas vedno manj opcij kamor lahko gres in da je dovolj profitabilno. Menda so neke meje, kje je vse skupaj se vzdrzno.
Je pa to verjetno konstruktiven nasvet, da se sredstva kanalizira iz BC v ETH.
» | Švedska: zavoljo podnebja je treba rudarjenje bitcoina prepovedati (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 58757 (45310) | m0LN4r |
» | Rudarjenje bitcoina potratnejše od izkopavanja zlata (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 21326 (16560) | kakob |
» | EU dodatno omejila anonimnost kriptovalut (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 27734 (21357) | Eandro5res |
» | Na Islandiji ukradli za dva milijona dolarjev računalnikov za kriptorudarjenjeOddelek: Novice / Kriptovalute | 6590 (5007) | Prospekt |
» | Harvardovo gručo zlorabili za rudarjenje kriptovaluteOddelek: Novice / Kriptovalute | 10917 (7936) | zee |
