Comparitech - Pri Microsoftu so za javnost povzeli izsledke interne preiskave, ki je stekla potem, ko se je izkazalo, da so bili med 5. in 31. decembrom lani javno dostopni podatki, ki jih v podjetju uporabljajo za analizo podpore uporabnikom. Kljub temu so zamolčali za kolikšen obseg in vrsto objavljenih osebnih podatkov je šlo. Tu je z lastno objavo vskočilo podjetje Comparitech, ki je sicer razgaljene podatke odkrilo 29. decembra na strežnikih podjetja Elastics in o tem obvestilo Microsoft, kjer so podatke nemudoma zavarovali, kar je vseeno trajalo še dva dneva.
Objavljene so bile zabeležke pogovorov med njihovimi uslužbenci in strankami iz celega sveta za obdobje štirinajstih let, torej od leta 2005, osebni podatki pa so bili pri tem večinoma anonimizirani. A ne vsi. Tako je bilo objavljenih kar nekaj email naslovov strank in Microsoftovih uslužbencev, pa njihove IP številke, lokacije, opisi postopkov in interne zabeležke, označene kot zaupne. Skupaj je šlo 250 milijonov primerov, s katerimi se je v omenjenem obdobju srečala njihova služba za podporo.
Predstavniki Microsofta so še pojasnili, da preiskava ni naletela na sledove kake zlorab, podatki pa so se po njihovih besedah znašli v javnosti zaradi slabo konfiguriranih varnostnih nastavitev ene od njihovih omrežnih skupin. Pojasnili so tudi, zakaj je samodejna anonimizacija obšla del osebnih podatkov. To se je zgodilo, če je bil pri standardnem podatku vnešen presledek. Torej, če je bil elektronski naslov zapisan kot xyz[presledek]@slo-tech.com, ga je sistem gladko preskočil in pustil takega kot je. Niso pa povedali, za kolikšen delež takih zapisov je šlo.
Microsoft se je za napako opravičil, vse prizadete uporabnike so tudi že obvestili o incidentu.
Novice » Varnost » Zaradi šlamparije javno objavljenih 250 milijonov zapisov o Microsoftovih strankah
HotBurek ::
IP številke = IP numbers
IP naslovi = IP addresses
Če ne bi bilo novice o Mikrosoftu, bi skoraj pozabil, da obstajajo.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Cruz ::
In kaj pocne vec kot 3.500 full time zaposlenih strokovnjakov za varnost na MS?Age of Empires 4 testirajo.
K0l1br1 ::
Naslov je populističen, kot da bi avtor ne bi bil zmotljiv človek.
- predlagalo izbris: BlackMaX ()
galu ::
Skrbijo, da so take novice bolj izjema kot pravilo?
Tako to gre.
tony1 ::
No, toliko o tem, da se naj v oblak spravi kakšno pametno storitev.
In še en problem oblaka: mediji za shranjevanje podatkov so očitno skorajda zastonj, saj se nič zapisanega v oblak nikoli ne pobriše. Vrlim zakonodajalcem v Bruslju bi bilo dobro napisati zakonski predlog, ki bi brez izrecne privolitve udeleženega vse njegove podatke brisal na recimo 10 let.
Res kdo rabi vse izpiske poteka kejsov pri tehnični podpori izpred desetih let? Koliko sistemov se v povprečni firmi vmes zamenja? Verzij in vrst programske opreme? Nenazadnje, ljudi v službah, ki bi se sploh še spomnili, da so leta 2005 skupaj z M$ podporo en problem rešili (osebno sicer ne verjamem, da se je kdaj taka reč res pripetila), ki je sumljivo podoben včerajšnjemu in bi ta prišla prav leta 2020?
poweroff ::
Jedo jabolka?
sudo poweroff
obrniva drugace,
Verjetnos da bi bila danes ta baza navoljo vsem , ce bi bil shranjena lokalno , je .no Bi rekel se nebi bilo niti zaznano da je navoljo vsem...
Napaka je bila s strani admina, in to bi bil lahko tudi lokalni it.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
tony1 ::
obrniva drugace,
Lokalni IT takšnih stvari običajno ne hrani v javnih DMZjih, poleg tega takšno razmišljanje implicira, da hramba v oblaku pri "resnem ponudniku" kot je M$ ni nič varnejša od povprečnega lokalnega admina...
obrniva drugace,
Da Da , nekaj 100 GB podatkov si dnsvno izmenujejo podjetja preko pismonoš. Komentiraš zadeve, ki jih nerazumeš. Imao trenutno cca 40 TB veliko bazo, do teh podatkov mora dostopati neko zunanje podetje, ja kaj misliš da bo zunanje podjetje, te bodatke dobilo na traku, in dnevno prejelo vse spremembe ?
tony1 ::
Ni potrebe po pokroviteljskem tonu, ker se niti slučajno ne poznava.
Predstavljam si, da bodo imeli do tja site to site VPN.
Če človek uporablja kakovostne firewalle, ki na prvo mesto postavljajo enostavnost uporabe in produktivnost uporabnika, je za takšno nenamerno napako treba biti neverjetno hudo malomaren, da iz zgornje konfiguracije nastaviš to, da je ta server dostopen kar iz vsega javnega interneta.
Kar sem imel sam opravka z oblačnimi storitvami (tj. pri njihovih uporabnikih, saj tukaj ni problem v oblačni arhitekturi ampak uporabniku oblaka, ki je zaje6al konfiguracijo svojega okolja), se pri njih dogaja podoben proces kot pri razvojnikih aplikacij za mobilne telefone: to dela nova generacija ljudi, ki o zlatih standardih, ki smo jih v industriji pogruntali že pred desetletji nima pojma, ker so v službo prišli včeraj. In ker delajo nekaj novega, drugačnega in kul, jih tisto znanje starih prdcev niti zanima ne.
Podobno je pri varovanju podatkov v cloudu: ko hoče človek pojasniti osnove inf. varnosti uporabniku clouda, bo s pisanjem varnostnega pravila namesto nekaj minut zabil cel teden. Bojim se, da je tole pi*darijo skuhal nekdo podoben, tj. nekdo, ki se niti z varovanjem strežnikov s perimetrskimi firewalli ni nikoli ukvarjal.
Skoraj sem se rollnil od smeha =)
A dej no... "kakovostni" firewall te bo ščitil proti Free for All accerss bazo osebnih podatkov, kjer so podatki vpisani v clear tekstu, berljivi vsem ki pozanjo conection string.
Sej imaš v oblaku tud firewall, stane te no začne se pri 1000€/mesec + prenos podatkov. Če znaš pa osnove odpiranja in zapiranja portov je pa bistveno ceneje... , ker tisti osnovi firewall ja ta ip ise sme povezati na ta ip samo preko tega porta....
tony1 ::
Kakovostni pomeni samo to, da ima vmesnik s katerim se da normalno delati in po potrebi revidirati konfiguracijo brez, da bi bila vse skupaj višja matematika. Sicer se *vedno* samo odpira dostop vedno bolj in bolj na široko, starih pravil pa ne pregleduje nihče.
Da to vse dela avtomatika. Cli je pa cli ne vem kašen vmesnik bi bil boljši.
tony1 ::
Zaje6 je tole:
"ko se je izkazalo, da so bili med 5. in 31. decembrom lani javno dostopni podatki".
Kaj tu pomeni javno? Je nekdo tja vdrl in nato vse skupaj objavil? Je bilo res server dostopen z vsega javnega interneta? Prosto dostopen? (Ni bil prosto dostopen ampak je bilo vanj samo trivialno vdreti?)
Pravzaprav ni jasno, kako se je to zgodilo, mora pa avtomatizacijo nekdo upravljati in, če drugega ne, pucati drek, ki ga včasih pusti za sabo. Ne vemo, kaj je vzrok zgornjega.
CLI firewalla je seveda lahko tudi izjemno zarukan, zastarel v primerjavi z 20 let novejšimi produkti, sestavljen iz več neodvisnih komponent, ki jih je treba neodvisno upravljati ali pa preprosto neobstoječ.
Zaje6 je tole:
Mesas vse po spisku.
Morda ja ne mislis, da je bila baza zlorabljana? Gre se za to da je nekdo konfig za j, potem so to zaznali, in to morajo po zakonu in zaradi certifikatov objaviti.
Sem pa preprican, da laufa tam 24/7 AI, ki bi alarmiral takoj ko bi nekdo zacel dL-jat bazo in blokiral dostop.
To da nadzira clovek, je bolj utopija neznanja. Jaz imam stranko ki im 47000 uporabniki, ki dostopajo de ene web app aplikacije v oblaku. Ni mozno, da bi clovek nadziral promet v nekem realnem casu, rabim pa sistem, ki me alarmira in avtomaticno ukrepa ce pride do odstopanja...
tony1 ::
Potem pa jasno napiši, kaj se je po tvoje zgodilo, od kod in kako so bili ti podatki dostopni. Torej je bil dostop omogočen preveč na široko, le nihče nepooblaščen ni dostopal do podatkov?
In še: zaradi vsemogočnih SOCov z AIjem ne bom nič lažje spal. Če je bil skonfiguriran enako šlampasto je verjetno še vedno v learning modu...
Sicer pa prostodušno priznam: pri MSju nisem nikoli odpiral nobenega kejsa. (Em jih pa klical po telefonu, ampak kejs numberja nisem nikoli dobil. A to šteje? ) Že od začetka sem siten le zaradi tega, ker sem moral službeni laptop z winsi v petek prisilno resetirati, ker mu je nehal delati dhcp klient. Prižgan je bil komaj 5 dni skupaj... Klinc gleda tako firmo.
Zato pa ti niso jasne osnove. Ker potem bi lahko ugotovil, da je bilo konec leta na spletu baza slabih 300 mijonov uporabnikov, ki se z zbiranja in obdelave podatkov sploh niso strinjali... mislim da je bilo samo v letu 2019 objavljenih cca 800 mijonov FB racunov z osebnimi pidatki. Te podatki so bili uporabljeni za ribarjenje, itd....
Sedaj pa poizkusi iz virov dobiti podatek, ali je kdo te podatke "nepoblasceno" dostopal.
Pa tu ne zagovarjam MS. Tu je slo za za napako, ki jo je avtomatika zaznala in luknja se je zaprla.
Ales ::
Kar daj...
To ne drži sploh. Zunanje podjetje (oz. njihov zunanji sodelavec, "varnostni raziskovalec" Bob Diachenko) je "naletelo" na podatke in ti so obvestili MS, ki jih je potem umaknil z javno dostopnega spletnega prostora. MS je pol kurca sam zaznal. AI..? Kak AI, WTF...
Noben AI, noben hype word, ki ga tako veselo in zgrešeno uporabljaš, ni imel blage veze pri vsem skupaj. Nimam pojma zakaj misliš, da naj bi nek imaginaren MS varnostni sistem preprečil nepooblaščen dostop, če pa so sami javno objavili, da so tretje osebe prišle do podatkov. Si sploh prebral novico?
Kar daj...
Zaznal bi takoj ko bi nekdo začel pumpati podatke v eno smer. Vem, sem doživel.
» | Pomoč pri spletnem nateguOddelek: Omrežja in internet | 5282 (2747) | AndrejS |
» | Ajpes končno priznal: Ne vemo, kaj delamo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 30854 (21161) | Furbo |
» | Oblast se spravlja na Informacijskega pooblaščenca (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 5776 (4622) | Brane2 |
