Daily Tech - Če želite na vašem televizijskem sprejemniku prikazati sliko z računalnika, DVD predvajalnika oz. iz televizijskega omrežja, imate na razpolago obilico priključkov. Poznamo vse od najnovejših digitalnih standardov HDMI in DisplayPort, brez dvoma se v redkih primerih najde DVI, medtem ko je VGA pogostejši, sliko pa je mogoče prenašati še prek priključka SCART, kompletu treh RCA priključkov v primeru YPbPr, z enim v primeru kompozitne video povezave ter na še nekaj drugih načinov. Vse kaže, da se jim bo pridružil še en standard, ki bo povezovanje oddajnikov in sprejemnikov slike na popolnoma različnih koncih poslopja močno poenostavil.
Kot medij za prenos bodo uporabljeni običajni Ethernet priključki (RJ45) in kabli kategorije 5 oz. 6, ki se dandanes pogosto že montirajo v vse prostore novogradenj. Za prihajajočim standardom HDBaseT stojijo podjetja LG, Sony, Samsung in Valens Semiconductor, vse pa kaže, da ne bodo zahtevali licenčnine, za razliko od HDMI-ja, ki je v svetu A/V zelo razširjen. Težave z licenčnino se je že poskušalo rešiti z vpeljavo DisplayPorta, a vse kaže, da se bo ta prijel predvsem v svetu namiznih računalnikov.
Z uporabo običajnega Ethernet kabla bo mogoče sliko visoke ločljivosti tudi v formatu 3D, najverjetneje v družbi večkanalnega zvoka, skupaj s podatkovno povezavo prenašati do 100 metrov daleč. Poleg večjega dometa bo nov standard še mnogo cenejši, saj poleg dejstva, da nima licenčnine, uporablja zelo razširjene kable in priključke, ki si jih je mogoče na milimetre natančno dolžino izdelati kar doma. Prve naprave s podporo HDBaseT naj bi ugledali že kasneje letos.
Novice » Diski » Nov standard za povezovanje A/V opreme
Ja, samo pazi spet normal/crossover finte in podobno ;)
(če obstaja bog, tega ne bo, ampak poznamo tavelike...)
jan01 ::
Enak bo le kabel, ne pa da bo to ethernet.
Beda(če bodo uporabili isti zastareli priklop
- spremenilo: jan01 ()
axee ::
BaToCarx ::
Lepo HDBaseF bo pa po optiki cez par let? ;D
Aja pa to je point to point, tako da znova vlect vse kable ko ima vecina pod HDTVji ze pcjcke.. je malo glupo.
- spremenil: BaToCarx ()
Pa bo to dejansko enak kabel? Ker sem bral nekje, da bi zaradi različne prepletenosti znala biti problem različna dolžina različnih žičk? Pa še en konektor za spet eno drugo stvar se mi tudi ravno ne dopade. Sploh če bo znalo kaj skuriti, kot menjava isdn in lan.
Bistri007 ::
Meni pa se dopade. Edini kabel, ki je skoraj v vsakem prostoru je CAT5e+ z RJ45 vtičnico. Če hočeš imeti HD lahko sedaj samo priklopiš. Če se pa zmotiš pa, hmm - pač ne dela. Mislim pa da je prej nekaj komunikacije (handshake), preden se vzpostavi višje napetosti.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
techfreak :) ::
Iščem, vendar ne najdem kakšne prednosti ima pred HDMI.
Zakaj bi obstoječi HDMI, ki deluje brez težav, zamenjali za ethernet kabel?
techfreak :) ::
Bistri007 ::
techfreak :) je izjavil:
Poizkusi priključiti satelitski sprejemnik ali Bluray na TV v drugem prostoru/nastropju. Če misliš imeti več kot 10m HDMI kabel, je to PITA. Obstajajo sicer neki konverterji, da deluje preko dveh CAT6 kablov, ampak je drago. Poleg tega pa imajo probleme s HDCP.
techfreak :) ::
Obstajajo HDMI ojačevalniki. Vendar bolj pomembno je to, zakaj bi imel BD player/SAT sprejemnik v drugem nadstropju? Takšne zadeve so pri televiziji in zato ne rabiš 10m kablov.
Saj tako rabiš za vsak TV v hiši tudi svoj sprejemnik, torej ga je nesmiselno imeti drugje.
Če imajo ojačevalniki probleme s HDCP jih pač tam ne uporabljal oz. kot sem že rekel, naprave so ponavadi skupaj.
Bistri007 ::
TF, HDMI ni instaliran po stavbah, tako da sta v vsakem prostoru dva+ HDMI priključka. Če hočeš gledati npr. satelitsko TV v prostoru, ki nima speljanega coax kabla neposredno do LNB, imaš problem. Ne mi reči, da ima večina poslovnih in stanovanjskih stavb po par coax (PiP) kablov iz vsakega prostora do južne strani stavbe ali strehe.
RJ45 je enostaven in poceni za terminacijo. Kako boš pa HDMI kabel spravil po cevki? S konektorjem boš moral imeti preveliko cev (če postavljaš), če imaš pa premajhno cev, si pa nahebal. Si ti kdaj probal dati HDMI konektor na kabel? Ali sestavil HDMI vtičnico?
Za stavbe, ki že imajo položeno CAT5e+ kablovje, je ta novi standard samo plus. Ethernet je poceni, in vleče s CAT5e do 100m. Če imaš boljše kable (CAT6 do CAT7A), pa bo brez težav podprta 4K resolucija.
Kaj bi še rad?
Kaj bi še rad?
phong ::
To je odlična novica.
techfreak: a ni to, da ni licenčnine dovolj dober razlog? Takoj par EUR nižja cena za končnega uporabnika. Pa še pri kablu se bo prihranilo. Poleg tega si boš lahko izdelal custom made kabel (ne pa tako kot prijatelj, ki je moral zaradi konektorja vrtati toliko večjo luknjo v steno). Če bodo pametni bodo standard prilagodili možnosti obojesmerne komunikacije, kar bi omogočilo terminalsko uporabo (na vsak monitor priključiš USB miško, tipkovnico in imaš 1 računalnik z več monitorji in uporabniki).
Dovolj dobrih razlogov zame. Ker so ga podprli Sony, LG in Samsung celo verjamem, da bi lahko prišel v uporabo.
techfreak :) ::
phong: v dolgem roku je mogoče res ceneje, ampak v krajšem pa ne, ker bomo morali kupiti nove naprave, ki podpirajo ta standard. Glede na to, kako sta si standarda različna bodo pretvorniki med HDMI in HDBaseT zelo dragi.
Pyr0Beast ::
100Mbit, ker je na 1GBit patent :)
» | flat utp kabel 6a ali vsaj 5eOddelek: Pomoč in nasveti | 4742 (3255) | helo |
» | Spori okoli HDMI kablovjaOddelek: Novice / Tožbe | 10700 (8133) | Matevžk |
» | Petdesetdolarski kabli za Thunderbolt grožnja uspehu tehnologije (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 18897 (15524) | Tarzan |
» | VGA se poslavlja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 18714 (16323) | Jst |
» | Nov standard za povezovanje A/V opremeOddelek: Novice / Diski | 7490 (6536) | Pyr0Beast |
