Slo-Tech - Vsem uporabnikom se za nastali izpad opravičujemo. Imeli smo manjše težave, ker nam je vodno hlajenje spustilo, hkrati je tudi turbina, ki je grabila vodo, razpadla. Primož je v azbestni obleki zamenjal pokvarjeno turbino in z lastnim znojem obnovil lopatico, ki grabi vodo. Obenem je zaradi tega, ker smo na računalniku poganjali Folding, temperatura vode narasla na 90 stopinj Celzija, zato smo morali sobo shladiti s tekočim helijem. Pri tem smo Primoža pozabili v taisti sobi. Slava mu.
Hkrati za jutri tudi napovedujemo manjši izpad, pričakujte ga enkrat popoldne, dolžine nekaj uric, saj bomo morali odtajanega Primoža prepeljati v urgentni blok Kliničnega Centra. Molite za nas.
P.S.: Fold on! [:D]
P.S.S: Opravicujemo se zaradi pocasnega delovanja (popoln razpad streznika - tezave s strojno opremo).
Novice » Obvestila » Opravičilo
BaRtMaN ::
Zgleda, da je z zadnjim atomom, ki ni zmrznil, napisal tole na IRC: [21:15] < primoz > vam dela st?
DMouse ::
Kaj je to?
function PraviUporabnik($uime,$ugeslo) {
global $koda, $BAZAREAD;
$primer = @pg_Exec($BAZAREAD,"SELECT * FROM \"Uporabnik\" WHERE lower(\"Username\") = lower('$uime');");
if (pg_NumRows($primer) > 0) {
$podatki = pg_fetch_array($primer, 0);
if (GeslaPreveriGeslo($podatki["ID"], $ugeslo)) {
# if (PreveriGeslo($podatki["Password"], $ugeslo)==1) {
$rezultat=$podatki["ID"];
if ($podatki["Active"] == "t") $koda = 0; else $koda=1;
} else $rezultat=0;
} else $rezultat=0;
return $rezultat;
} else $rezultat=0;
} else $rezultat=0;
return $rezultat;
Pyr0Beast ::
primož bo pa res visoko pisal.
No vsaj vroče mu ni blo
Lahk bi pa tut strežnik ugasln.
Men se je to z vodnim hlajenjem enkrat zgodilo, pa sem škatlo vrgu čez okno naravnost v bljižnji ribnik. Boh ve kaj so ribiči ujel
madmitch ::
Ja ja, jaz jim pa tole čist nč ne verjamem. Tole so se tolk zmisl.
Zheegec ::
Huh, hude težave. Sem že mislil da ma spet SIOL neke probleme
Upam da vam rata usposobit vse skupaj.
Janez Janša, 29.04.2014
mrTwelveTrees ::
To je pa tko, ko odpove VODNO hlajenje
Opravicujemo se zaradi tehnicnih tezav. Pocakajte trenutek in pritisnite osvezi
San ::
Vaš strežnik bi si zaslužil vsaj da napišete en članek pot rubriko "Še se ne-kadi" :) Drugače pa vam je oproščeno, 90 stopinj je dost topla voda za kavo skuhat.
Sergio ::
Trenutno leži Primož zamrznjen pri nekje 51 stopinjah Kelvina. Na pomoč mu je prišel Gandalf, v helij pomočil roko ter šel na opazovanje v Klinični Center, saj mu je pač zamrznila roka. Jebiga.
Nato so prišli še Tomi, kuglvinkl in Owca. Vsi so imeli svoje ideje, kako rešiti našega Primoža, a smo prišli do skupnega zaključka: Počakati je treba do jutri, da se vse skupaj stali, da lahko nazaj namontiramo turbino, itd.
Težava je namreč tu. Zakaj dela stran počasneje? Ker turbina ne vleče. Zakaj to? Ker se je Primož zataknil na eno od plavuti turbine. Kroži s kotno hitrostjo 150 Hz pri temperaturi 51 Kelvina. Pa, po svoje je smešno ;)
Ne, resno... Potrpite do jutri. Trenutno izvajamo težka, TEŽKA vzdrževalna dela. Hvala.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Zheegec ::
Trenutno deluje... Čeprav počasi. A se je že kaj segrelo, ali še vedno operirate na 14K?
mare_ ::
In ob vsem tem se imate še čas zafrkavati
Primoz ::
Da je blo sergeju dolgcas medtem, ko sem selil ST na backup kisto :)
There can be no real freedom without the freedom to fail.
CaqKa ::
hočeš rečt da ti urednik ni pomagal? kot pogemu tehniku ti je rekel sej bo že naredo :>
primož ne se sekirat.. vsepovsod je tak.
Sergio ::
Urednik je le zivcno postopal naokoli pa nudil moralno podporo. Glavno, da je danes vse urejeno ;)
tx-z ::
a ni 273K = 0'C ?? torej je je 51K -222'C ??
jupi a se boste vpisal v ginussovo knjigo rekordov kr ste zmrznjenga človeka odtajil??
tx-z
FlipeR ::
Hmmm.... 51K? A niso pri tej temperaturi doloceni materiali ze superprevodni? Ce ugotovimo Primozevo sestavo, imamo nekaj moznosti, da dokazemo, da smo (po nesreci) naredili prvega superprevodnega cloveka...
Drugace pa, a uporabljate tekoci Fluorid za hlajenje (talisce=53,53K)? Al kr navaden Dusik? ...al krnek...
FlipeR
FlipeR
#Paranoja #Kučanjekriv #Putinjekriv #Prekletirdečkarji :)
» | Japonska se vrača k jedrski energiji (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 34583 (29553) | SaXsIm |
» | avto ima probleme - kaj bi bilo krivo?Oddelek: Na cesti | 20656 (19537) | andromedar |
» | vprašanje za majstreOddelek: Slo-Tech | 1638 (1062) | kuglvinkl |
» | OpravičiloOddelek: Novice / Obvestila | 2429 (2429) | Blue22 |
