Forum » Problemi človeštva » Ljubljančani imajo zdravstvo kakršnega si zaslužijo.
tony1 ::
Razlagalci univerzalne resnice, pobrane v obrokih velikosti max. 2 in pol vrstic z internetov?
Kimavec Borut?
Kimavec Borut?
111111111111 ::
Gagatronix je izjavil:
Kolk vas desnicarje trigira Zoki, pa cetudi ni imel nic zraven.
Pa res nima nič. :D
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/lj...
BuDi79 ::
Lol.Seveda, zato vedno znova volijo Jankovića
Samo desnakarji nekritično sledijo in zagovarjajo vodjo.
Hah...
Anekdote ZD Ljubljana
- spremenilo: BuDi79 ()
Wrop ::
Hah...
Kako že gre? Dolge vrste v zdravstvu so dokaz, da zdravstvo deluje. Mladina.press
Veliko korupcije je znak, da odkrivamo korupcijo. KPK.press
Opravičevanje ministra, ki se rad pogovarja po moško, kraljici pred kamerami, kjer minister in predsednik vlade stojita, kot dva prvošolčka, je razgalilo kdo dejansko vodi državo. Onadva sigurno ne.
Jebe se Jankoviču za paciente. Ko nastane zjutraj gužva za vpis zdravnika, se sicer pride pofočkat, samo hitro rata prevroče za njega in raje da rep med noge. Ko še novinarji ne morejo več teh vrst prikrivati, se pa odločijo, da vrste za vpis "ukinejo" in začnejo paciente naročati za vpis. Če vrst ni, tudi problema ni. Vsaj tako zgleda.
Na koncu pa direktorica še vedno dobiva polno podporo župana. Še nagrado si bo zaslužila. Če le ne bo prevroče.
Zanimivo, da so bili včasih množični protesti zaradi radarjev. Danes po pričevanjih, ne prideš do zdravnika ali pa na njega moraš čakati kot največji bebec, pa ni ničesar. Očitno je prag tolerance precej višje postavljen, če se še pleše zraven.
Predvidno s kritiko, da te ne bodo ovadili:
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/zdra...
- spremenil: LeQuack ()
Če pogledaš, kdo je organiziral proteste, ti bo takoj jasno.
PS: Zanimivo, "dvoživke" so po novem nekaj OK, celo ... naše. Le da je stric Zoki zraven....
Wrop ::
Dvoživke niso problem. Saj je bil tudi Keber eden izmed njih. Že dolgo nazaj. Dobro, on lahko, ker je "naš".
1000 € za nagrado ne sme biti problem in če je to problem v tej državi, mestu, ta država nima nobenega problema.
Pa ima res direktorica ZD privat koncesijo popoldne? Mislim, eno je, če zdravnik dela tu in tam, nekaj čisto drugega pa direktor. Ne moreš bit direktor neke firme in popoldan delat privat konkurenco. Tega svet še ni vidu. Zakaj točno bi direktor ZD imel potem interes, da dela ZD čim bolje? Če bi delal popolno, ne bi imela popoldne kaj delat.
Mene res cudi da imamo tako zelo slabo zakonodajo, da si sploh lahko direktor javnega zavoda in hkrati popoldne konkurenca in hkrati se poslovni partner in sam s sabo sklepas pogodbe (direktorca posilja v labotorij itd v ta zdravstveni dom).
Skratka z aviona se vid da je to narobe ampak ocitno kar dovoljeno po nasoh zakonih.
Dokler imamo takle pri vrhu pac resitve za drzavno zdravstvo ni.
Wrop ::
Pa saj je bilo že večkrat povedano kje dela 20 % svojega časa, da ne izgubi koncesije.
Link na aktivne zdravnike na dan 10.2.2023. Našel jo boš pod številko 681.
Spletna stran zaposlenih. Saj tega ne skriva.
V ZDLJ ne dela 20 % svojega časa, oz. določeno število ur, ker ji potem gre koncesija. Čeprav bi lahko delala v ZDLJ, tudi kot zdravnica, tistih nekaj ur, da obdrži licenco, pa ji je vseeno bolje delati kot koncesionar. Glej, direktorevanja se enkrat konča in niti direktorica si ne želi delati v ZDLJ kot zdravnica. Potem se ne čudit, da zdravniki masovno odhajajo ven.
Tukaj se gre tudi za simbolno sporočilo. Saj same koncesije niso problem. Imaš pa problem, če zdravnikom s koncesijo groziš z odvzemom koncesije, če ne bodo šli dežurat za mezdo, medtem pa ti direktorica ZDLJ dela na koncesijo. Ampak gradonačelnik je prekratek oz. je še nekaj v ozadju. Če ne drugega, bodo lekarne malo več zaslužile.
Ampak zakaj mora sploh delat v ZD oz. bit direktorica? Naj dela samo privat na koncesijo, v čem je problem.
Zakaj le? Je že zadosti dobra poslovna priložnost, da je raje direktorica, kot pa polno koncesionar. Te naše direktorice/šefice v ZDLJ so zelo podjetne. Sej njej tudi tistega jurja za poslovno uspešnost ne bi smelo nič pomeniti pa vseno obremenjuje sistem in mestni svet s svojo prošnjo (sej verjetno ni ona nič rabila izpolnit, je samo naročila ostalim). V glavnem za drobiž glede na njene dohodke zapravlja zelo omejen čas državnih inštitucij.
- spremenil: Magic1 ()
Osnovni problem je že itak v tem da so direktorji ZDjev in bolnic DOKTORJI, če jih res tako primanjkuje naj zginejo delat dol z doktorskih položajev in sindikalnih položajev in naj spokajo delat z ljudmi... ne pa da direktorje igrajo in minuse delajo, naj prepustijo direktorstvo ekonomistom da delajo plus.
Samo minister za zdravje mora bit KAO doktor medicine, zakaj pa minister za vojsko ne rabi bit tudi general? Pa minister za socialno delo nekdo ki diplomira iz socialnega dela?
Zmeraj zdravniki nekaj mutijo pol jih pa manjka ker zasedajo položaje ki ne pritičejo njihovi izobrazbi in smislu za kar so izšolani to je za ZDRAVLJENJE
- spremenilo: Mato989 ()
Zato ker "poslovne" zdravnike ne zanima, kaj potrebuje sistem. Smo pa v demokratični in svobodni družbi, kjer lahko delaš kar ti paše in ne to kar Mato želi.
Sej večina ni takih, je zadosti da je 10% tak.
Potem sem tudi jaz lahko direktor ZD, če to hočem bit? Ne. Za direktorje naj postavijo ekonomiste, ki jih je kot listja, pa bojo zdravniki morali delat kaj drugega.
Ne vem kdo si ti, verjetno so zahteve malo višje kot za poslanca. Samo to so direktorska mesta v javnem sektorju. To se ne dodeluje po kvalificiranosti. To so politične postavitve...
Če imaš ceh lahko delaš kar hočeš, tudi pišeš in spreminjaš zakone. To je ravno namen ceha, da ti noben nič ne more.
Tako, ker pod ekonomisti bo pa naše zdravje prosperiralo. :D
So mi ekonomisti nabavljali računalnike, ker so se super zmenili. Po 1 letu bockanja, so morali prekiniti pogodbo in se zmeniti za boljše pogoje.
Ne, ampak zdravnik ima kaj drugega za delat. Zdravnik bi naredil kaj dost drugače? Tudi če bi, več koristi bo od njega v ambulanti.
- spremenil: Utk ()
Še enkrat, teli naši dr direktorji pač nočejo bit več zdravniki, so pač preveč podjetni za to. Si pa seveda puščajo odprte možnosti, ker direktor v JU je zelo časovno omejena funkcija. Zakaj boš delal kot majmun v ambulanti za 4kEUR, če si lahko na visoki poziciji, kjer si lahko zdilaš 15kEUR? Svobodna družba smo, kjer se lahko vsak odloči, kaj bo delal. Tukaj bi pa eni diktatorčki določevali, kaj mora kdo delat... Kot sem že rekel, je direktorsko mesto dostikrat politično kadrovanje in tudi nekateri zdravniki so politično usmerjeni. Seveda se njim težko ponudi kaj manj kot top pozicije. Kot da ste prvič slišali za politiko.
Wrop ::
Tako je. Če se s somišljeniki pred mestno hišo prikloniš z nosom do tal, se lahko nadejaš kakšne posebne funkcije. Ali pa vsaj podaljšaš svoje direktorevanje, medtem, ko unučiš otroško srčno kirurgijo. Ke n' da.
Družbena politična delavka je dobila za kar se zavzema. Samo še slabše bo. Negativna selekcija prinese temu primerne rezultate.
Saj ni tak problem kje dela tistih 20%, problem je da je lastnica tega privatnega zavoda in hkrati direktorica javnega. To je gromozanski konflikt interesov. Tak da je iz aviona očitno da bi to moralo biti prepovedano. Če država takih osnov ne more porihtat kako bo šele kaj težjega.
To se pa strinjam. Na trenutke res deluje, kot da sabotirajo ZDLJ. Kako lahko rečeš, da si poslovno uspešen, če si izgubil tretjino zdravnikov in še odhajajo. Najbojša direktorica, za katero noče nihče delat. Seveda da je ZDLJ v plusu, če je še dve leti po odhodu zdravnika plačan iz strani zavarovalnice... Torej tretjino zdravnikov ne rabijo plačevat, denar pa vseeno dobijo. Del pacientov podturijo preostalim zdravnikom, da jih ja mine, del gre v neopredeljene ambulante, ki so verjetno dodatno financirane od ZZZS, nekateri pa preprosto ostanejo brez. Samo vse je ok!
Dobila nagrado za odlično vodenje zdravstvenega doma LJ.
https://www.24ur.com/novice/slovenija/l...
Mi plešemo. Tako, šefe, ki so odgovorni za odhode zdravnikov je treba nagraditi. Očitno lahko Ljubljanski šerif, dela kar hoče. :D
Direktorca dela privat popoldan, zjebe firmo v kateri je direktor, da ima popoldan več dela, in dobi še nagrado za to, sicer tako bedno da v resnici nič ne pomeni, razen tega, da s tem pokaže župan podporo temu in da mu nihče nič ne more.
U cant make this shit up.
Jure14 ::
Kaj hoče(ta) Zoki (in Poplasova) dokazat s to nagrado?
Ker znesek je minoren, nepomemben, zanemarljiv, simboličen.
Možnosti:
"Jaz sem glavni, nepremagljiv"
"Kar protestirajte, ha"
"Izplačilo je po predpisih. Jaz vse delam po predpisih"
"Kar protestirajte za 909€, ta čas vam bom kanalizacijo zgradil pa pobasal 20 mio€"
Nagrada (in C0) sta dimna zavesa ze nekaj še večjega.
Možnosti:
Kaj bi celo Jankovića prepričalo, da zamenja direktorico ZD Ljubljana #kolumna
Dokler bodo zaposleni v Zdravstvenem domu Ljubljana raje trpeli in upali, da bo nekdo nekaj naredil, bo Antonija Poplas Susič neovirano počela, karkoli bo hotela.
Več:
https://necenzurirano.si/clanek/mnenja/...
Več:
"O avtorju:
Tako imenovani strokovnjak in prisilni prostovoljec, ki se trudi, da vsaj njegovi delajo dobro. Svoje identitete ne želi razkriti, saj se boji povračilnih ukrepov in pogroma portalov tovarne zlobe."
Dobra fora. Avtor, ki se niti prispevka ne upa podpisati, se v prispevku sprašuje, zakaj se zaposleni ne upajo podpisati pritožb zoper lastno direktorico.
Wrop ::
Itak, da si ne upa. Saj ga bo od kraljice prijatelj poklical in mu povedal, da ne bo več njegova firma plačevala po 100.000 € drobiža. So se že prevečkat po farmacevtsko nastavili.
kajtimara ::
"...Avtor, ki se niti prispevka ne upa podpisati, se v prispevku sprašuje, zakaj se zaposleni ne upajo podpisati pritožb zoper lastno direktorico.
Predsednik vlade Robert Golob je javnost razburil z izjavo, da je Primož Cirman, odgovorni urednik Necenzurirano, eden najboljših, če ne celo najboljši raziskovalni novinar v Sloveniji.
Predsednik vlade Robert Golob na čelo Ukoma predlaga Petro Bezjak Cirman, vodjo sindikata RTV in ženo novinarja portala Necenzurirano Primoža Cirmana
- spremenil: kajtimara ()
Unchancy ::
Hah...
Haha, si predstavljaš, da si Kangler tole privošči? In potem še nagradi direktorico ZD? Cel RTV Slo bi skakal kot na drogah. “Civilna družba” bi ponorela. Steklarji bi imeli spet polne roke dela...
Adijo mod Rdeči Kmeri.
- spremenil: Unchancy ()
Wrop ::
Do vsake oblasti najbolj kritični, ne glede na nazorsko opredelitev, bi se zbrali na vljudskih vstajah in začeli protestirati za odstop župana, ker je postavil radarje - beri ambulante, kjer zasebniki pobirajo kazni za prehitro vožnjo - beri obiske za preveč bolne. Kaj bi šele bilo, če bi Šešok dobil še dodatno nagrado za dobro postavitev radarjev.
Do vsake oblasti kritični Ljubljančani, so s protestom na volitvah pokazali, da hočejo še več iste oblasti. Da niso preveč kritični samo do oblasti, so še bolj kritični tudi do opozicije. Cca v razmerju 1:3.
StarMafijec ::
Jah, leve vlade ne ogrožajo financiranja projektov organizatorjev protestov (razne vladne, pardon nevladne, organizacije, umetniški projekti (radiatorji in to)). Z desno vlado bi v teorije lahko prišlo do kake racionalizacije porabe sredstev, no si pa desna oblast tega niti ne upa, ker bi sicer protesti še bolj eskalirali.
111111111111 ::
No, Loredan se bo moral spet opravičevati Jankoviču:
https://www.24ur.com/novice/slovenija/m...
StarMafijec je izjavil:
Tudi desne vlade so imele dosti časa da bi racionalizirale kaj, pa niso nič. Kljub temu je bilo vedno več zaposlenih v javnem sektorju in večje zadolževanje.
Unchancy ::
Pod prvo Jajotovo vlado se je sprejelo pravilo, da če od državnega organa ne dobiš odgovora na vlogo v 30 dneh, se smatra avtomatsko kot pozitivno rešena. Hud udarec fikusarjenju. Seveda to pravilo ni več v veljavi…
Ni ga sprejel, ker je bil ravno tako pičkica.
Samo govorilo se je o tem...
Unchancy ::
Oh ga kar je. In je veljalo.
solatko ::
Unchancy - Ne ga ni ali pa ga pokaži, saj je arhiv zakonov! Temu se sicer reča molk organa.
Delo krepa človeka
Ni,ker sem čakal na to, da bi vložil vlogo za gradbeno dovoljenje.
In ker se ni sprejelo, nisem...
- predlagal izbris: Unchancy ()
Wrop ::
111111111111 je izjavil:
Izkašljal bo denar, če bo Jankovič tako rekel. Samo še tega ne ve. Njemu res ne preostane drugega, kot da gre protestirat proti samemu sebi.
Če bo Loredan še kaj negodoval mu bo Jankovič speljal kanalizacijo čez parcelo, tudi če ni iz Ljubljane.
Wrop ::
Jankovič bo poslal enega izmed svojih varnostnikov nad Loredana in se bosta malo po moško pogovorila.
Saj, če ima Loredan že 6. vodjo kabineta v dobre pol leta, pol si lahko samo predstavljamo, da ima polna usta praznih besed.
Še sanacije UKCLJ zgleda da ni sposoben izvesti. Bodo pa vsi drugi krivi. Pa imeli so ga za rešitelja državnega zdravstva. Še zaveda se ne, da je samo začasni postavljalec Potemkinovega zdravstva.
» | Stavka zdravnikov 2024 (strani: 1 2 3 4 … 107 108 109 110 )Oddelek: Problemi človeštva | 268297 (1174) | PrihajaNodi |
⊘ | Sv........ v slovenskem zdravstvu 2 (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Loža | 165428 (59940) | 111111111111 |
» | Plača srednje medi. sestre (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 42496 (34153) | Malidelničar |
» | Obremenjenost družinskih zdravnikov med epidemijo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 15188 (11639) | Mato989 |
