Slo-Tech - Medtem ko ima Applov ekosistem že dolga leta funkcijo AirDrop, ki omogoča enostavno prenašanje datotek med napravami, smo se v okolju Android nekoliko bolj mučili. Obstajal je sicer Android Beam, ki je deloval na napravah s podporo za NFC že od leta 2011, a ni nikoli res zaživel med uporabniki. Google je to ugotovil, zato ga v prihajajočem Androidu Q ne bo. Namesto tega prihaja funkcija Fast Share, ki je na voljo v obliki aplikacije na Google Play. To je pomembno, saj pomeni, da bo podpiral tudi starejše verzije Androida.
Fast Share bo deloval zelo podobno kot AirDrop. Omogoča deljenje fotografij, drugih datotek in celo kratkih besedilnih izsekov (denimo spletnih naslovov) med bližnjimi napravami, ki nimajo nujno dostopa do interneta. Deloval bo takole: uporabnik se bo odpravil v Nastavitve in kliknil Google, nato bo izbral Fast Share, vpisal ime naprave in vključil funkcijo. Nato bo lahko izbral bližnjo napravo, kamor želi poslati podatke, lastnik slednje pa bo moral prejem potrditi.
Novice » Android » Android dobiva "AirDrop"
Phantomeye ::
Ma problem vsega skupaj je, da ima vsaka firma neke svoje protokole direktnega prenosa med telefoni. Ali pa imaš te funkcionalnosti zakopane v menijih in niti veš ne kako vklopit. Potem si čisto zmeden. In osebi zraven pošlješ na gmail ali kaj podobnega.
Prisežem, da je bilo včasih lažje, ko smo imeli samo IR. Delalo je počasi, ampak je vsak vedel, kaj mora naredit :D
shadeX ::
Predolg postopek.
Phantomeye ::
Predolg postopek.
Agree, tipično googlovo nadomeščanje storitve, brez reševanja ključnega problema.
Mislim a je težko naredit, da vsak prijemnik klikne na gumb, ki se nahaja v opravilni vrstici/namizju pa ju skonekta (vmes potrditev pa kak pass key).
user1618 ::
Če bi bilo enostavno, potem ne bi rabili hrambe v oblaku.
"If we were supposed to talk more than listen
we would have been given two mouths and one ear"
- Mark Twain
- Mark Twain
dunda ::
Saj bo verjetno narejeno tako, da se ti po ta nova storitev pokazala takrat, ko boš pritisnil tisto ikono SHARE.
https://www.kacnje.eu
roli ::
Na telefon -> PC in obratno so pa čisto pozabili?
Sem se očitno res razvadil od air dropa. To je verjetno ena izmed boljših funkcionalnosti applovega ekosistema. Share -> air drop -> izbereš destinacijo. To je vse kar rabiš. Če so to tvoje naprave si done, če je to naprava od nekoga drugega mora transfer ta še potrditi.
Vedno, ko imam v roki android telefon se j*** kako nek fajl dobit na komp oziroma iz kompa na telefon. Ponavadi na koncu uporabim Bluetooth (kar tudi ni čisto tako enostavno kot bi moralo bit), ampak ta zna biti za večje fajle precej počasen.
http://www.r00li.com
Master_Yoda ::
In seveda zahrbtni google to naredi tako da moras imeti njegove servise namescene.
Dovie'andi se tovya sagain.
shadeX ::
V bistvu si dodal korak. Ko pritisneš share gumb, se že pokaže na katero destinacijo pošiljaš zadevo, airdrop je tukaj prva možnost. Spodaj pa so ti na voljo še drugi shari (preko tretjih appov), ampak vse se dogaja v istem okencu.
- spremenil: shadeX ()
Airdrop ne omogoča nič. To je zaprt sistem.
Android ima na tak sistem, recimo, prenos prek USB, Bluetooth, NFC, Android Beam in še in še. Karkoli od tega je primerljivo z Airdrop. Pač dela najbolje znotraj iste firme.
Ko imaš povezane naprave, kot v primeru Appla, lahko pošiljaš karkoli, kamorkoli hočeš. Na drug telefon, na uro, televizijo...
damirj79 ::
In hkrati cela jeba, če želiš poslati neko datoteko nekomu, ki nima japke. Da si pa še na področju, kjer ni wifija ali mobilnih podatkov, si pa sploh mrzel.
roli ::
Ja, če na drugi strani nimaš jabuka je problem ja. Tukaj se vsekakor želim, da bi apple kaj naredil glede tega.
Ampak to, da si nekje kjer ni wifija pa ni valid point. Airdrop je peer-to-peer connection, ki uporablja Bluetooth za wireless discovery in potem ad-hoc wifi connection za sam transfer. Torej naredi direktno wifi povezavo med dvema napravama. Prednost tega je seveda, da je tak način prenosa tudi zelo hiter.
- spremenil: roli ()
AštiriL ::
Ampak saj imamo že povsem delujoče protokole za pošiljanje prek Bluetootha (sicer počasen, ampak 100% kompatibilen in delujoč, tudi Android->dumbphone), NFC-ja in WiFi directa. Prav slednjega uporablja tudi apple, z malo konfiguracije bi lahko naredili tudi na ajfonih možnost prenosa preko Wifi Directa, kar bi med drugim tudi omogočalo npr. brezžično tiskanje na wifi direct tiskalnike.
Sicer nikoli ne uporabljam wifi directa, bolj BT, z računalnikom pa kar kab'l.
Android ima tako ali tako že omenjen 100% delujoč in kompatibilen WiFi Direct, torej je tale aplikacija nepotrebna. Ne omogoča povezave z jabčki, kar bi bila edina uporabna prednost, in samo naprej potiska neko google sranje, polno spywera.
Ostani 127.0.0.1, ko si 0.0.0.0, nosi 255.255.255.255.
ZigaZiga ::
Vedno prenašal prek Bluetootha (telefon-telefon / računalnik-telefon). Delalo pred pametnimi telefoni in dela še danes, neodvisno od OSa.
Odkrivanje tople vode. Prenašanje preko Bluetooth to omogoča že od nekdaj.
Ja, samo s hitrostjo telegrafa iz leta 1873.
Pa še to ne med Apple in Android napravami. Ali PC.
Sam tu uporabljam kar Skype. Dela ovinek čez planet, ampak vsaj deluje.
Zanimivo. Nikoli nobenih težav z usb prenosom, na nobenem androidu. Plug&'play'.
Aha, vedno nosiš s samo USB kabel? Enega z B, drugega z C priključkom? In kombinacije?
- spremenil: MrStein ()
Niti teoretično. Zadnjič sem se važnega delal, ko so kolegi hoteli nekaj med dvema Huawei telefonoma prenesti in po pol ure muk, sem se vdal in prenesle preko BlueTooth. Če bi takoj na začetku, bi takrat že končal...
Prenos med Apple in Android pa je še za stopnjo slabši. Sploh app-i, ki sicer to omogočajo (preko WiFi), a imajo UX from hell.
Jst ::
Meni ni niti enkrat uspelo prenesti prek Wifi Direct ali/oz. NFC. Med LG G5 in Huawei P9 ali Samsung. Med telefoni istega proizvajalca mi je ene parkrat uspelo, ampak hudo tečno, potem pa še brez 3rd appa nisem našel kako odpreti sliko. Zato pošiljam ker prek maila. Android in njegove izvedenke različnih proizvajalcev so iz sicer teoretično preprostega postopka naredili takšno zmešnjavo, da sem si vsako mučenje zapomnil.
» | Android dobiva "AirDrop"Oddelek: Novice / Android | 8713 (5884) | Jst |
» | (hiter) prenos datotek med telefoniOddelek: Pomoč in nasveti | 2202 (1770) | MrStein |
» | Apple izdal iOS 9.1, glavna novost več smeškotov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 28017 (23155) | leiito |
» | Apple WWDC: OS X Lion (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 23263 (20687) | MrStein |
» | OS X 10.7 Lion na voljo za predogledOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7577 (6228) | lurker |
