Forum » Strojna oprema » Ranljivost v Intel procesorjih
Link do novice
Do 50%?
Zanimivo bo spremljati, kako se bo zadeva razpletla.
Vaša mnenja?
Vsak dodaten vir dobrodošel.
Do 50%?
Vaša mnenja?
- spremenilo: FireSnake ()
ziga1990 ::
Gaming naj nebi bilo upočasnitve ampak se vidi da nekje je upočasnitev 50%+.
Veste kaj bo zanimivo.
Pri testu so uporabili RX Vego.
Kaj se pa zgodi pri Nvidi ki je impletirala software scheduler pri Async recimo? Kateri rabi CPU pomoč.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
ziga1990 ::
enostavno če bo gaming upočasnjen bo še hudo ljudje novjo hoteli poosodobiti Window-sov
ziga1990 ::
nočem izivati sreče samo ali se ne zdi, da gre Intelu vse malo navzdol najprej jih Ryzen preseneti in sedaj to
Od kar jih je presenetil Ryzen, Threadripper in Epyc gre vse navzdol.
Wrop ::
Intelašem se bodo spremenili prvi trije parametri za izbor procesorja iz: 1. Intel, 2. Intel, 3. Intel na 1. Intel, 2. Intel, 3. Intel.
Sploh pa se Intel procesorji bojda kupujejo samo za igre, ki pa ne bodo kaj prida prizadete.
V enterprise segmentu bo pa drugače.
- spremenil: D3m ()
Nekateri mediji se že naslanjajo na nesrečo Intela:
klik.
Kako se bodo pa stvari razvijale, bomo pa šele videli.
Po moje bo več znanega po tem, ko bo patch prišel ven.
klik.
Of course, you could upgrade to a nice new AMD processor, which does not have the cock-up. AMD says that its microarchitecture does not allow memory references, including speculative references, that access higher privileged data when running in a lesser privileged mode when that access would result in a page fault.
All this is a disaster for Intel. It is pretty grim when your chip has marginal performance improvements over your much cheaper rivals, but this puts the numbers well below anything Amdish.
ziga1990 ::
eh moramo počakati na update potem se bo vidlo koliko bo dejansko vse prizadeto se posebi bo pomemben gaming
D3m0r4l1z3d ::
Dobro bi bilo, da dobimo Intel kupon -50% za nakup Ryzna.
Tako hitro naj bi prišli?
Ryzen 2 govorijo za Q1 2018 (tako sem jaz bral).
AMD lahko ob tej prigodi lepo zasluži...
Sredina Januarja bo paper launch (upam, da se bodo tega držali). Normalna dobavljivost začetek Februarja.
ziga1990 ::
Pa še sedaj, ko bodo izdali Ryzen 2 v sredini Januarja.
poglejmo 8 generacija se približa ryzenu po zmogljivosti a kmalu dobimo nov Ryzen 2 to bo še zanimivo da ne omenim to da bo Ryzen 2 na AM4 podnožju.
Seba22 ::
Sam sem bil vedno zvest intelaš vse tam od P4 dalje,ampak pri naslednjem upgradu bo pa treba org premislit sploh pa ko pride ryzen 2
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
- spremenil: Seba22 ()
Intel je rekel, da sodelujejo tudi z AMDjem.
AMD odgovarja, da je to vedno stalna praksa, ko so v igri take ranljivosti: klik
Pravijo pa, da je skoraj nemogoče, da bi bili ranljivi.
Prihodnjih nekaj dni bo še zelo zanimivih.
D3m je priskerbel sliko, ki zadevo lepo ponazarja:
Evo malo bolj prijazna obrazložitev .
Intel v škripcih.
AMD ne.
No v bistvu tale slika še ni dokončna, ker se vse skupaj še vedno testira
Si pa AMD upa.
jest10 ::
Ranljivosti na AMDjih se recimo še preverja in ni še nič dokončno rečenega o varnosti le teh. Jasno pri AMDju bodo jasno trdili, da so procesorji varni, dokler ne bo dokazano drugače.
Jep, brezvezna panika.
Po mojem še bodo.
Članek je res dober in mislim, da je avtor malo spal od začetnih novic dalje.
To je kratkoročno.
Mene zanima bolj na dolgi rok, kako se bo to odražalo na prodajnih cifrah.
Nekje od 14 do 16USD se bi jih rad počasi losal, ker so druge delnice, kjer se bo dalo več zaslužit .... upam, da bo to v slabem letu dosegljivo.
ziga1990 ::
a mislite da bojo naslednja generacija Intel procesorjev popravljena?
ziga1990 ::
^^ si kaj ugotovil ali drži kaj vode?
trek@s ::
Kateri CPU benchmark priporočate, da ga opravim pred in po posodobitvi windows-ev?
Tako malo, da vidim, če bo razlika... Lahko naredimo eno tabelo pred/po.
- spremenil: trek@s ()
Praktično nič se ne pozna na splošnih ne CPU vezanih aplikacijah.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Lahko SuperPi.
Ampak, kot se govori: ta popravek sploh ni popravek. Ta popravek naj bi samo otežil napad.
Pravi popravek šele pride (oziroma naj sploh ne bi bil mogoč).
vostok_1 ::
Jz sem sicer vse updejtal. Ampak i'm ditching Intel...probably soon.
Kaj se splača od AMDja vzet torej?
There will be chutes!
It came from the lab.
Sma že dva .... jaz že prodajam :D
Od AMDja se splača vzeti ... karkoli :D
» | Ranljivost v AMD Ryzen procesorjih (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5514 (608) | Mr.B |
» | Novi Intelovi mobilni procesorji Ice Lake so tuOddelek: Novice / Procesorji | 14036 (9025) | D3m |
» | Odkritih 13 kritičnih ranljivosti AMD Ryzen in EPYC procesorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33764 (27093) | rdecaluc |
» | Zaradi hude ranljivosti bodo Intelovi procesorji do 50 odstotkov počasnejši (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Novice / Procesorji | 126768 (96760) | krneki0001 |
» | Kaj vemo o napadih Spectre in Meltdown na procesorje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 34152 (28647) | D3m |
