Slo-Tech - The Pirate Bay se je lotil zanimivega eksperimenta, v katerem preizkušajo eno izmed alternativnih možnosti za financiranje strani. Poizkusa so se sicer lotili katastrofalno neprimerno, saj uporabnikov niso predhodno obvestili, a zamisel je zanimiva. Namesto prikazovanja oglasov na spletni strani bi si sposodili procesor obiskovalca in za čas obiska na njem rudarili kriptovalute. Za bitcoin je že prepozno, za kakšne druge - recimo monero - pa so procesorji še dovolj zmogljivi.
Obiskovalci The Pirate Baya so včeraj opazili, da jim obremenitev procesorja precej poskoči, ko obiščejo določene podstrani na strani. Nekaj raziskovanja je pokazalo, da so na stran integrirali kodo v JavaScriptu, ki rudari kriptovaluto monero. Ta sicer ni v celoti okupirala procesorja, temveč je porabo zadržala nekje med 60 in 80 odstotkov. Prav tako ni bila aktivna vedno, temveč le na podstraneh za iskanje in razvrstitev torrentov po kategorijah. Na prvi strani rudarjenja na primer ni bilo.
Takšna poteza je dvignila precej prahu, zato se je bil The Pirate Bay prisiljen hitro odzvati. V izjavi za javnost so zapisali, da gre le za preizkus. Želijo se namreč otresti reklam na strani, zato je rudarjenje monera ena izmed možnosti za alternativno financiranje. Dodali so, da so storili napako, saj bi bili morali porabo procesorskega časa omejiti na 20-30 odstotkov. Prav tako rudarjenje teče le v enem zavihku, četudi imamo odprtih več. To je že res, a to vzbuja precej nelagodja.
The Pirate Bay je bila ena izmed prvih strani, ki je objavila naslov, kamor lahko obiskovalci donirajo bitcoine, s čimer ni nič narobe. Neprostovoljno doniranje procesorskega časa pa sodi v povsem drugo kategorijo in postavlja nevaren precedens. Verjetno ne bi imel nihče nič proti, če bi imeli obiskovalci izbiro bodisi zaupati procesor za rudarjenje bodisi gledati reklame. Brez opozorila pa je takšno početje precej pobalinsko.
Novice » Kriptovalute » Bi namesto gledanja oglasov donirali procesorski čas?
bambam20 ::
Ne bi. Imam ublock. Strani, ki potrebujejo za obstoj zgolj nadležne oglase oglaševalcev pa naj mirno propadejo. In takšnih strani tudi ne obiskujem, kjer zahtevajo od mene, da izklopim ublock.
maco-maco ::
Bolje kot oglasi.
Sem pa že pred leti na strani dal litecoin miner (takrat je bil še cpu only).
https://www.litecoinpool.org/embed
Kaj?
filip007 ::
Nisem proti oglasom, samo to gre že malo predaleč. Strani naj raje montirajo v glavo spletne strani in v ozadje, ne pa v samo telo spletne strani.
Pebkac ::
Mining ali ne, tako ali tako na določenih straneh neprostovoljno doniraš procesorski čas. Npr. določene reklame na youtubu mi nabijejo 1 jedro na 100% popolnoma brez razloga. Tudi ko se trudim da bi podprl content creatorje, mi vedno znova dajejo razlog da vklopim adblocker
G-man ::
Hja, tole ima potenciale za micropayment sistem, kot si ga je v davnih 60-ih skupaj s hipertekstom zamislil Ted Nelson. Če bodo pametno implementirali. Če.
Markoff ::
Vsi smo kriptominerji, pa če hočemo ali ne! Kaj naj rečem, pošten biznis tile kriptožetončki.
user1618 ::
Pa kaj ni računalniški procesor že nekaj let totalno neučinkovit pri tem?
"If we were supposed to talk more than listen
we would have been given two mouths and one ear"
- Mark Twain
- Mark Twain
shadeX ::
Ko se gre za enega uporabnika več ali manj ja. Ko je pa govora o milijonih uporabnikov zna pa biti zadeva popolnoma drugačna.
- spremenil: shadeX ()
next3steps ::
A imaš samo eno jedro?
Master_Yoda ::
BP doniram raje procesorski cas kot pa gledam oglase. Elektriko pa ne. Takoj ko izumijo sistem ki mi bo stroske elektrike ki nastanejo zaradi tega povrnil.
Pebkac ::
next3steps je izjavil:
Sploh nima veze, po nepotrebnem se porablja dodatna elektrika in poslušat moram kako se mi ventilator začne pospešeno vrteti. Pa ne govorim o video oglasih, ampak o tistih statičnih 100x100 slikcah ob strani. Tisto nima za kaj porabljati procesorskega časa. Ampak seveda je za tem neka gora WTF javascripta v ozadju, se začneš spraševat kaj točno delajo s tem da ti procesor nabije do konca.
Zlate ::
Seveda. Mi bi imeli vrhunsko vsebino na perfektnih spletnih straneh - seveda, brez oglasov in bog ne daj, rudarjenja.
You can't have your cake and eat it oz. ne može i jare i pare...
"Ne dovoli, da bi te šolanje oviralo pri izobraževanju."
_______________________ Mark Twain________
Iatromantis ::
Se strinjam, super primerjava. Upajmo da to pelje v bolj prijazne monetizacije vsebin tako za uporabnike kot ustvarjalce.
klinker ::
Seveda ce bi ti imel spletno stran, bi enako razmisljal ane...finance za obstoj strani bi pa padle z neba
Jst podpiram tako oglase, kot minanje...da le ostaja v mejah ne prevec nadleznega, ne pa uno zabijanje oken v fris. Takih strani s tako nadleznimi oglasi se pac ognem, ne glede na vsebino.
...:TOMI:... ::
Meni se zdi ideja odlična. Med brskanjem po spletu močni procesorji večinoma delajo na zmanjšani moči, prav tako tudi grafične kartice. Ne vem zakaj ne bi tega izkoristili. Tudi strani bi bile bolj pregledne in hitrejše, če bi bile brez oglasov.
Problem je edino to, če bodo to začeli uporabljati tudi na mobilnih platformah, tam bo baterija šla zelo hitro.
Tomi
Tak uporabnik, kot si sam, nikjer ni zaženjen.
(pa tudi sam nimam rad reklam)
Kako naj se plača gostovanje?
Primer (moje) strani: vicmaher: kako misliš, da lahko taka stran plačuje gostovanje? Nikjer namreč ni nobene reklame.
- spremenilo: FireSnake ()
PaX_MaN ::
Ko greš v diskont ni oglasov od tretjih diskontov. Ko greš v avtosalon proizvajalca, ni oglasov od trejih avtosalonov/proizvajalcev. Ko greš v Merkur, ni not oglasov od bauhausa. Ko greš v slaščičarno Tralala d.o.o. ni not oglasov slaščičarne Hopsasa d.o.o.
Ampak v spletnih in ne-spletnih cajtngih so pa kr skoz neke reklame tretjih cajtngov in necajtngov...
Zlate ::
Hja, PaX MaN, v trgovini kaj kupiš in jim torej pustiš denar, s katerim potem lahko plačajo svoje stroške, ko pa greš ti na spletno stran, jim ne pustiš nič.
Se ti zdi tvoja primerjava še na mestu?
Truga ::
Jaz ze zdej pizdim kako bom zacel googlu racunat za elektriko, ko njihovi serverji servirajo samo se javascript. Tole je bo slo.
BlackDeath ::
Tipično, imel bi vse, dal pa ne bi niti centa. Samo dejstvo, ki se ga ne zavedaš je pa to, da veliko spletnih strani uporablja prodajo reklamnega prostora samo zaradi tega, ker morajo. Nobenega lastnika spletne strani še nisem slišal, da bi dal na svojo spletno stran reklame, ker stran boljše izgleda. Marsikdo, ki ima spletno stran jih preprosto mora in veliko strani ponuja zastonj vsebine za katere bi drugače plačal ogromne vsote.
blackbfm ::
Zato ker naceloma nočem da se mi naprava segreva porablja strom bz
Kvecjem bos imel poleg oglasov se dodatno minanje.. Nihce se ne bo odpovedal dvojnim dohodkom
Ce bo zadeva prevec widespread zna bit da bo google nizje rangiral take strani ali pa kar blokiral izvajanje
- spremenilo: blackbfm ()
...:TOMI:... ::
Ne rečem, da je vse idealno. Je pa to idealno nadomestilo za reklame. Ne rečem, da ne bo sobivanja obeh virov dohodka. Če bi lahko kot uporabnik izbral, bi izbral rudarjenje namesto reklam. Bi pa bil kot uporabnik razočaran, če bi mi sledili, servirali reklame in še rudarili preko mene. Nek "nepožrešen model poslovanja" bi bil najboljši, vendar vidimo kam so ušle reklame, preko vseh meja, da so zares nadležne in vsiljive.
Tomi
PaX_MaN ::
Papirnat cajteng kupim, pa je notri vseeno >25% (prikritih) oglasov...
V trgovini ti pravzaprav ni potrebno nič kupit.
Paywall se lahko implementira odkar obstaja username/password.
Markoff ::
Kako ni reklame? Evo, ravnokar si si jo naredil!
(Vic lahko uvrstiš na prvo stran. )
Dobra!
Od obiska jaz nimam popolnoma nič (ravno zato, ker ni reklam).
No, čakal sem, da bo rupsi31 povedal, kako naj take strani preživijo (pa jaz ne govorim o zaslužku, govorim o nuli - da bi se pokrilo gostovanje).
Ker zdaj je takole (drugače tako ne more biti): gostovanje plačam sam.
umexteacher ::
Kot laik razumem to nekako, kot če bi avtocesto plačeval kar z bencinom iz svojega avta. Če bi imel 100 konjev, bi mi vzeli iz tanka za neko pot 1l bencina, če bi imel 500 konjev pa 5litrov bencina. (Mogoče bi moral upoštevati tudi amortizacijo, nevem).
Torej bo nekdo s slabim procesorjem "plačal" manj...
In kdo jih bo preverjal...
Največji dealbreaker bi tukaj bile mobilne naprave, kjer je baterije precej škoda za tako početje.
blackbfm ::
Eh, ko preracunas so cifre dost bedne..
Ljudje naceloma ne visijo dolgo na neki strani, niti jim ne smes preobremenjevat proca ce hoces da se vracajo. Torej rabis vsaj miljonski obisk letno da zasluzis za kaksen sladoled
Ampak za legit strani z miljonskim obiskom se ziher najde boljsi nacin monetizacije kot minanje
Za strani tipa piratebay pa je mogoce kul..
» | Rudarjenje v brskalnikih pogosto, a nepriljubljenoOddelek: Novice / Kriptovalute | 5690 (4165) | KTr1sk |
» | Tudi v Sloveniji preizkušajo rudarjenje v brskalnikih (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 21371 (15966) | Unknown_001 |
» | Zloraba procesorjev obiskovalcev za rudarjenje čedalje pogostejšaOddelek: Novice / Kriptovalute | 11396 (8264) | Markoff |
» | Potegavščina dneva: Pirate Bay v Severni KorejiOddelek: Novice / Avtorsko pravo | 9331 (6947) | Unknown_001 |
