Slo-Tech - Proizvajalci v specifikacije pametnih telefonov vestno vpisujejo kapaciteto baterij, a je ta podatek približno tako koristen kot prostornina rezervoarja za gorivo v avtomobilu. Bistveno je, kam bomo s tem prišli. Britanska potrošniška organizacija Which? se je zato lotila preizkusa, kjer so si nasproti stali HTC 10, LG G5, Samsung Galaxy S7 in Apple iPhone 7. Zanimalo jih je, koliko minut pogovora in koliko minut brskanja po internetu zmorejo. Daleč najdlje je zdržal HTC 10, medtem ko je bil iPhone 7 občutno slabši od androidne konkurence.
Baterije v vseh telefoni so najprej popolnoma izpraznili, potem pa jih do konca napolnili. Poizkus je potekal pri karseda enakovrednih pogojih, torej ob konstantnem signalu (s simulatorjem bazne postaje). Preverjali so, kako dolgo lahko po telefonu govorimo in kako dolgo lahko brskamo po omrežju 3G. V obeh kategorijah je bil prvak HTC 10, ki je zmogel 1859 minut pogovora in 790 minut interneta. Na drugem oziroma tretjem mestu sta bila zelo podobna LG G5 in Samsung Galaxy S7, ki sta zmogla 1579 oziroma 1492 minut pogovora ter 640 oziroma 677 minut brskanja po internetu. Daleč najslabše se je odrezal iPhone 7, ki je umolknil že po 712 minutah telefoniranja oziroma 615 minutah brskanja po spletu.
Novice » Android » Najdlje zdrži HTC 10, najhitreje se upeha iPhone 7
D3m0r4l1z3d ::
Nemogoče, to je sigurno spletka Googla, financiranje vključeno.
zee ::
Eh. Za omrezje 4G/LTE se niso slisali? Zakaj niso testa opravili na sodobnejsem omrezju?
zee
Mavrik ::
So just why does the iPhone 7 have such a poor battery life? It may sound obvious, but the majority of the fault lies in its comparatively tiny cell. Smartphone batteries are measured in milliampere hours (mAh). The iPhone 7 has a 1,960mAh battery, whilst the HTC 10 has a 3,000mAh battery: it should hardly be surprising that one battery nearly half the size of another offers roughly half as much charge.
Optimizacija gor ali dol, pri radijih pač moraš oddajati z določeno močjo in tista moč pač rabi toliko elektrike kot jo. Tu pač se ne da nadoknaditi manjka kapacitete baterije.
Zato, ker na lte dela samo prenos podatkov, za govor rabis lte-a, ki pa je zelo redek.
Sicer me pa cudi, da niso testiral se 2G.
RedDrake ::
"Roughly half = 38%"
Dobr ved't, ko bo mulc ruknu test v šoli z 38% bom šu težit prfoksom da je to skor pol ...
Fanboys spining round and round and round ...
kpkp ::
Massacra ::
HTC10 790 vs iPhone7 610 minut brskanja po netu. 5,2 ima seveda večji display, ki tudi več troši.
Telefoniranje pa ni neposredno povezano s svetenjem displaya. Nekako realno 2x dlje za 2x večjo baterijo.
- spremenilo: Massacra ()
shock ::
Pa ne pozabit, da HTC 10 ima 4 krat vecjo resolucijo kot Iphone7, kar se tudi pozna pri porabi baterije. Glede smiselnosti takega ekrana pa ne bom komentiral.
noraguta ::
Apple postavlja nove mejnike v praženju baterije in vsi mu bodo sledili.
Mavrik ::
Hmmmm
Zelo smiselno če malo pomisliš okoli razlik med tem kaj meri ta tvoj test in kaj so merili tisti v članku.
- spremenil: Mavrik ()
klinker ::
Moj RN3Pro jih poje :)
Jup, res je.
Samo pol sebi pljuvajo v skledo da dajo R3Pro v test, da jih cheap kitajec za 140€ zmelje X2.
Resno pa tudi dvomim da je ta test realen, saj bi to pomenilo da i7 ne pride cez cel dan, kar pa se nisem vidu na nobenem iPhone-u...takih testov kako je baterija zanic na njih se pa najde za vsako verzijo.
Bullshit ce mene vprasas.
Mavrik ::
Pritožb čez baterijo na iPhone 7 je cel internet:
https://bgr.com/2016/10/03/iphone-7-fea...
http://www.theweek.co.uk/iphone-7/74781...
itd. itd.
In ja, ljudje imajo težave da jim iPhone 7 ne zdrži čez dan.
itd. itd.
blackbfm ::
320dpi od iphona je malenkost premalo, to takoj opazis ce si navajen na vecji dpi.. Glede na to da je ios zdizajniran precej v pixle natancno je v bistvu cudno da ne dajo boljsega displeja, da bi te detajli se bolj prisli do izraza
Se ena prednost vecje gostote pixlov, ce kaksen odleti bo manj opazen..
klinker ::
itd. itd.
To pa je qrc.
6S od necaka bp pride cez dan, pa ga mali biksa konkretno. Da jst mojega 5X tolko kurim ni sans da pridem cez cel dan. Ga je moja imela 1 teden pa ji je okoli 18-19h ze jokal da je prazen. Sedaj ima R3Pro in ji drzi dan pa pol bp.
leiito ::
Baterija na iP6 meni brez težav zdrži cel dan pogovorov in/ali poslušanja glasbe, ampak čim dodam internet ali navigacijo, moram imeti s sabo polnilec in zdi se mi, da je iOS 10 kvečjemu pokvaril stvari. Če je ta test meritoren ali ne, iPhone ima pri intenzivni uporabi, kakršni je namenjen, res prešvoh baterijo, tudi zaro gremo na Plus. Je pa hkrati res, da se izredno hitro polni in to v real lifu ni nek hud problem.
Tolažimo se pa s tem, da je najboljši.
Noticing a pattern here? Apple's new iPhone 7 completely crushes every other phone thanks to industry-leading chip designs, cutting-edge components and optimizations
M-XXXX ::
Iphone, da se hitro polni? Praktično edini flagship, ki nima quickchargerja in rabi celo večnost, da se sploh kaj napolni.
M-XXXX ::
M-XXXX ::
V bistvu ima prav.
Definitivno ji ne koristi. Vendar je nepomembno, preden bo opazen vpliv na baterijo se bo telefon že 2x menjal.
Oziroma: ko bo baterija četrt kapacitete zgubila bo vseeno dlje zdržala kot od Iphonov, pa od začetka do konca se bo polnila hitreje. Ne pa celo življenje počasi.
noraguta ::
Res na andriodih čakajo še na prvo spletno stran medtem ko je iphone 7 že naložil cel internet. Škoda ker si še na 6ki.
leiito ::
Jebiga, Simobil pride za Dedka Mraza vsake dve leti, dokler ne bo tudi pri nas programa €25/mesec, se mi zdi vsako leto kupovati nov telefon potratno in glede na inkrementalni napredek nepotrebno. Enako iPad, za MBPr imam pa 3-letni interval.
Da traja "celo večnost", da se iP napolni, ni res. Vsaj iz konvencionalnega omrežja se napolni iz 20% do 75% v kake pol ure.
shock ::
@M-XXXX: Mogoce prej nisem bil lih najbolj jasen. Drugace pa se strinjam s tabo, da quickcharger ni lih najboljsa zadeva za baterijo.
@noraguta: neverjetno koliko velkih krcev je na tem forumu, ki rabijo iPhone za sluzbo, push maile (buh ne daj da zamudijo kak notification oz mail za 1 sekundo), mobilne podatke alwys on, location (seveda da se ne izgubi v lastni pisarni), poslusa muziko ( saj ves, da ne zaspis ko poslusas letni plan podjetja ), gleda video ( seks posnetek s tajnico ). ...
M-XXXX ::
V dveh letih bo quickcharger baterija taka kot na začetku (no minimalna razlika tukaj mišljena).
Iphone 6 se polni 2h, 6 plus pa dobre 3 ure. Kar je čisti smeh. Note 5, ki ima večjo baterijo od Iphona plusa se hitreje napolni kot tamal.
leiito ::
Zato je dobra ideja vzeti charger od iPada in zmanjšat čas polnjenja iPhona za 50%, original polnilec pa na Karitas.
matijadmin ::
To in iPhoni so praktično še edini, ki uporabljajo ločen modem.
Tudi star Zenfon 2 in še nekatere druge naprave imajo ločen baseband/radio sklop (torej niso integralni del CPE). Z varnostnega vidika je to že a priori precej boljše, ne pa nujno tudi zelo varno.
Qualcommove CPE z integriranim SoC baseband/radio čipom je precej bolj varčna rešitev. Lani sem naletel na eno brošuro, kjer sem zasledil, kam so priplezali z analizo omrežnega obnašanja aplikacij socialnih omrežij in temu prilagodili delovanje radio čipa, da je ta lahko še bolj varčen. Noro.
Vrnite nam techno!
lencc ::
Zanimivo, da ima iPhone tako nezavidljive rezultate. Zaprtost in harmonija Applovega sistema vedno le ni tako dobra, kot se mnogokrat poudarja.
Sicer naj bi bila dokaj objektivna tudi primerjava vzdržljivosti baterij, ki jo delajo na portalu Phone Arena. Flagship telefonov se pri vrhu ne najde:
Kolikor kaže, v bodoče tudi sam ne bom več posegal po Samsungih.. kakšna Xiaomi Redmi linija je postala zelo obetavna (tudi cenovno).
blackbfm ::
Jz bi reku da sta samo 2 moznosti pr quickcharge, bodisi se baterija unicuje zarad prehitrega polnjenja, bodisi telefon throttla polnjenje zarad pregrevanja
Papir pa vse prenese
leiito ::
Na tej isti phoneareni je iP6 battery benchmark sicer pred HTC10
http://www.phonearena.com/news/How-long...
poweroff ::
Tole samo dokazuje, da iPhone ni namenjen telefoniranju.
Pač pa frajarjenju.
Resno: kaj me briga, če ima HTC 2x večjo baterijo. Naj jo da še iPhone notri. Neke razumne meje pač morajo biti. Lahko pa se seveda naredi ultratanek telefon, kjer bo baterija držala pol ure... koliko je pa to smiselno, naj pa vsak sam presodi.
Pač pa frajarjenju.
sudo poweroff
Spock83 ::
Zaradi tega so bolj varni telefoni.
amacar ::
V zadnjem času se itak telefon vse manj uporablja za telefoniranje, tako da v realni uporabi za večino ljudi ni nekega problema.
Je pa res malo neumno, da apple ne naredi debelejšega telefona (recimo tako, da kamera ne bi bila izbočena) in hkrati poveča baterijo.
lencc ::
Šestica ne (temveč 6S - kot je razvidno tudi s tvojega linka). Bolje od HTC 10 so se uvrstili sledeči iPhoni (po tem vrstnem redu padajoče): 6S Plus, 7S Plus, 6S, 7 in SE.
Slabše od HTC 10 pa so se uvrstili naslednji iPhoni (po tem vrstnem redu padajoče): 6 Plus, 6, 4s, 5s in 5.
Glede na njihovo ceno (in majhne zaslone pri četrti in peti generaciji ter pri SE) bi kljub vsemu pričakoval boljše rezultate.
Je pa zanimivo tudi, da se pri nekaterih modelih (glede na teste vzdržljivosti baterij s Phone Arene) vsaka nova generacija odreže slabše od predhodne - npr. pri telefonih OnePlus.
- spremenil: lencc ()
leiito ::
OK, iPhone je torej vseeno na vrhu, ali pa skoraj, po hitrosti polnjenja, če ga polniš z iPad chargerjem, in tudi po trajanju baterije, vsaj na nekaterih testih, še vedno se zdi, da form factor ne bi trpel, če bi bil telefon za mm ali dva debelejši, da kamera ne bi štrlela ven, predvsem pa če bi ti pomenilo več juica. Ampak to vejo tudi pri Applu, vejo da mi vemo, vejo, da je uporabnikom več baterije bolj pomembno od 1mm tanjšega telefona, torej je razlog drugje.
darkolord ::
Mene pa zanima kako so lahko baterije POPOLNOMA izpraznili?Kaj je tu težko razumeti? Litijeve baterije imajo točno definirano, kdaj so popolnoma izpraznjene. Cutoff voltage.
- spremenilo: darkolord ()
lencc ::
Sama debelina verjetno res ni najbolj pomembna. Očitno gledajo tudi na težo, da ni prevelika.
Med flagshipi je drugače Apple res eden izmed boljših (predvsem "S Plus" linija). Edino določeni Samsungovi telefoni (Galaxy Note 7 in S6/S7 Active) in pa Motorolina Moto Z Play jih še prekašajo med visokorazredniki.
blackbfm ::
BigWhale ::
Dveh milimetrov debeline ne bi nihce opazil. Zakaj bi bila kamera izbocena zaradi etuija? Je tko wide angle, da bi etui prisel v vidno polje kamere? Povecana teza? Zaradi nekaj deset gramov se tudi nihce ne bo sekiral. Se pa vsak sekira, ce mu telefon crkne. :)
Ahim ::
Moj Nexus 5 zdrzi tri do stiri dni moje uporabe, a to pomeni v praksi manj kot tri ure pogovorov (predvidevam, da na 3G, ker v zvocnikih prakticno nikoli vec ne slisim tiste TDMA demodulacije), sodec po podatku, ki ga napise applet za stanje baterije. To je manj kakor 180 minut, vsi telefoni zgoraj pa naj bi zdrzali neprimerljivo dlje. Sprasujem se kako za vraga pride do tako enormnih razlik med zaresno uporabo in nekaksnim testom ...
» | Googlov dogodek: Pixel in Pixel XL, Google Home, Google Wifi, Chromecast Ultra (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Android | 35536 (27568) | OK.d |
» | Kateri telefon priporočate? (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 20097 (13372) | sift |
» | Najboljša kamera pri mobilnih telefonih (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 14040 (12556) | kmegli |
» | Najdlje zdrži HTC 10, najhitreje se upeha iPhone 7 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 23992 (19394) | leiito |
» | Dilema pri menjavi GSM-jaOddelek: Mobilne tehnologije | 3393 (2322) | Invictus |
