Forum » Pomoč in nasveti » Kateri PowerBank?!
Kateri PowerBank?!
ProfAlen ::
Najprej bi rad opozoril, da se ne gre za Pokemon GO...ker sem slišal da so zaradi tega powerbanki postali zelo popularna zadeva hehe..
Torej kdo ima izkušnje s powerbankom? Rabil bi enega, ki bi iphone 5s napolnil vsaj 2x...
Vem, da so najcenejši tisti, ki se jih da naročiti prek sletnih trgovin...je pa tam večja verjetnost ponaredkov, cheap china izdelkov itd...
Kaki predlogi?
Kaki predlogi?
lonewolf_ ::
Hja odvisno kakšno baterijo imaš. Paziti moraš tudi na izgube; sam imam sicer tega, ki ga je Matevz omenil zgoraj, pa moj telefon iz čist nule ne napolni do konca (telefon ima baterijo 4100mah). Sam sem vzel powerbank zaradi radovednosti, saj mi telefon drži do 5 dni normalne uporabe.
Ima pa bratranec powerbank 12000mah, kateri ima možnost polniti več naprav hkrati (tudi z 2A), pa je bil za test s tremi telefoni dokaj uspešen. (ne vem proizvajalca)
Jaz sem vsekakor zadovoljen z Xiaomi powerbankom, kak so pa ostali pa ne vem. Sem ga vzel kar na Mimovrste, ker iz kitajske je razlika v ceni samo kak € - pri nas imaš še garancijo.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Mare2 ::
Kateri bi bil dovolj, da bi napolnil še tablico?
https://www.mimovrste.com/potovalni-pol...
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
xxxul ::
jst mam xiaomi 16000 pa napolni ipad air 1x, pa nic ne ostane...
je orig verified na xiaomi.com, sam imo nima vec k 10000mah
lonewolf_ ::
Ja, upoštevat je potrebno izgube. Powerbank tvori iz 3.7V (baterija) v 5V, da lahko polni tvojo baterijo v telefonu/tablici. Večinoma so izgube okoli 30%
https://blog.banggood.com/the-secret-ma...
- spremenilo: lonewolf_ ()
Pri poceni powerbankih pazi, ker nekateri nimajo zaščite pred izpraznitvijo baterije. Sošolcu se je zgodilo, da je kupil powerbank li-ion celice, notri dal baterije iz prenosnika, po nekaj mesecih pa ugotovil, da so se baterije izpraznile na 0V.
lonewolf_ ::
Če ima 4 lučke za vsakih 25% kapacitete, potem bi rekel, da skoraj ima varovalo pred izpraznitvijo... bom pa probal na svoje xiaomiju 5000mah.
je izjavil:
lonewolf_ ::
Hm.. to ne pomeni, da jaz ne morem nanj zvezat par ledic, da počasi žrejo štrom iz njega dlje časa; resda prej kot pa če bi ležal v predalu mesec ali več.
Za LiPo baterije vem osebno, da lahko pride do požara pri under ter over -voltage...
je izjavil:
Omenjeni je imel powerbank izključen in spravljen v predalu.
bela120 ::
http://www.usewell.de/produkte/powerban... pozna kdo tole firmo 4000mah powerbanke imajo v mullerju po 10 eur .Rabila bi ga za napolnit telefon
slitkx ::
Tale https://www.mimovrste.com/prenosne-bate... mi je sumljivo poceni.
Pa na več straneh folk dvomi o 40.000 mAH.
O brandu tudi nisem še zasledil kaj konkretnega.
cromusbattle ::
Tole zadnjo - Blow PB40A, sem kupil na mimovrste in niti približno ni bila takšna kapaciteta. Mislim da sem enkrat napolnil telefon in je bilo pod 60%. Sem vrnil na mimovrste in so mi povrnili denar.
Moti me pa to, ker sem vso to zadevo napisal tudi pod mnenja na mimovrste, a kot danes gledam, mojega mnenja (čudežno) ni nikjer objavljenega.
Kakorkoli, ja ni to to kar oglašujejo.
slitkx ::
S temle: https://www.shoppster.com/sl-SI/p/17516... pa najbrž ne morem zgrešiti? Naj si ogledam od še kakšnega proizvajalca?
Iščem PB z vsaj 15000 mAH. Baterija telefona ima 5000 mAh, baterija tablice pa 8600 mAh.
- spremenil: slitkx ()
pikachu84 ::
Pozdravljeni slotechovci.
Odločam se med dvema
ANKER PowerCore Slim Powerbank 10000 mAh
https://www.bigbang.si/anker-powercore-...
Xiaomi Power Bank 3 10.000mAh
https://www.mishop.si/polnilna-baterija...
Uporabljam Samsung S8 in zaenkrat je plan, da bi ga uporabljal samo za polnjenje telefona(na daljših pohodih, kamp itd..)
Nagibam se bolj k prvemu vendar ni povsem jasno napisano ali je Anker kompatibilen za Samsung S8. Ponekod piše samo od S10.
Vesel vsakega predloga, mnenja, tudi predlog za morda kakega drugega do 30eur in 10000 mAh. Hvala. Lp
Jaz sem 111wh (30.000mAh) iz banggooda nabavil:
https://www.banggood.com/Yoobao-PD-65W-...
Sicer je 2x vea tvoje želje, ampak napolni mi prenosnik kompletno 2x, (ker ima 60W (20Vx3A) izhod za polnjenje preko usb-c), pa še za kak telefon ostane. Tako da za prenosnik ne nosim več napajalnika s sabo (zaradi službe gresta povsod z mano prenosnik in telefon - tudi na večdnevne pohode). Samo še 2 kabla (usb-c na usb-c in usb 3.0 na usb-c) in powerbank imam s seboj.
Ales ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Tale je 18.000 mAh na 5V, kot zgleda. Je treba biti presneto previden pri teh oglaševanih številkah 30.000 mAh in 10x polnjenje iPhone 11 itd., ker je pol tega lepo zapakiran BS. Ne da direktno lažejo, zapeljujejo pa kupce v zmoto.
Ta powerbank napolni Lenovo X1 tablet dvakrat. Meni je to dovolj. Baterija na X1 je 42Wh. Polnjenje preko usb-c.
Meni je to dovolj, da imam potem s prenosnikom več kot 24ur za delat brez priklopa na omrežje. To pomeni med 14 in 21 dni dopusta. Dovolj za en dober raid, kjer se ne nikoli ne priklapiš na 220V omrežje.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
robo125 ::
Če je za pohode, je najbrž važna čim manjša teža...Mogoče preveri, če ima tvoj S8 brezžično polnjenje, najbrž ima. Potem je za podoben denar:
https://www.enaa.com/power-bank/10000ma...
V nahrbtniku ju lahko imaš v skupnem žepu, pa se polni...
Mi Power Bank 3 tudi dobiš za manj kot 20eur...20% manj.
Tisti Mi Power Bank 3 na enaa bi bilo vseeno za preveriti, če ima tudi usb-c izhod...
Samo kot input????
Product no: PLM09ZM Battery type: Lithium polymer battery Battery capacity: 10000mAh 3.7V (37Wh) Rated capacity: 5500mAh (5.1V/2.6A) Input port: Micro-USB/USB-C Output ports: USB-A x 2 Input: 5.0V2.1A / 9V2.1A / 12V1.5A (18W MAX) USB-A x1: 5.1V2.4A / 9V2.1A/ 12V1.5A (18W MAX) USB-A x2: 5.1V2.6A Product dimensions: 147.8 x 73.9 x 15.3 mm Charging time: - ~4 hours with 9V/2A or 12V/1.5A charger - ~6 hours with 5V/2A charger
Miha 333 ::
Velja upoštevati tudi, da je več od 20.000 mAh prepovedano nesti na letalo (pri večini letalskih prevoznikov).
zuz3k ::
kje prodajajo powerbank kapaciteta do 5200 mah ampak na USB C adapter
po možnosti v sloveniji
Life is a psychological game.
zuz3k ::
pa normalna cena do 15€
anyone? še raje do 3500 oz. manjšega z USB C
- spremenil: zuz3k ()
denabiker ::
cromusbattle je izjavil:
Tole zadnjo - Blow PB40A, sem kupil na mimovrste in niti približno ni bila takšna kapaciteta. Mislim da sem enkrat napolnil telefon in je bilo pod 60%. Sem vrnil na mimovrste in so mi povrnili denar.Moti me pa to, ker sem vso to zadevo napisal tudi pod mnenja na mimovrste, a kot danes gledam, mojega mnenja (čudežno) ni nikjer objavljenega.Kakorkoli, ja ni to to kar oglašujejo.
Podobno zadevo sem tudi jaz kupil, noname firmo, ogromno kapacitete, po testiranjih pa komaj slabih 40% resnične vrednosti je dalo ven, tako da brezveze. Je pa zanimivo, da ljudje ful kupujejo pa zelo dobre ocene dajo, hecno Tak da bolje vzeti manjšo kapaciteto, znanega proizvajalca, pri katerem so boljše celice in elektronika.
hojnikb ::
Računajte, da so pri polnjenju izgube... Če ima recimo powerbank 10,000mAh, to pomeni 37Wh bruto kapacitete. Ko upostevas izgube pri konverziji iz 3.7V v 5V (ali 9, 12,15,20 ce je hitro polnjenje) in potem konverzija nazaj v 3.7V v samem telefonu, potem pač powerbank z 10,000mAh kapacitete nemore napolnat telefon z 5000mAh 2x.
Če smo pa ze pri powerbankah
Če si malo DIY narave in mas pri rokah kaksne 18650 celice (stari laptopi, baterijski vrtalniki itd..) je recimo kj takesnga zelo zelo ugodna pot do powerbanka z _veliko_ kapacitete
https://www.aliexpress.com/item/1005004...
#brezpodpisa
V-i-p ::
https://www.printink.si/prenosna-bateri...
V-i-p ::
@zuz3k: evo jo, če še nisi kupil, ravno videl reklamo: https://www.enterpoint.si/trgovina/racu...
Edit: eh, stara objava. Sry ;).
- spremenil: V-i-p ()
TheBlueOne ::
Jaz imam tegale:
https://www.amazon.de/gp/product/B097P3...
Zelo zadovoljen, sem ga pa vzel, ker sem nasel teste in je stimala kapaciteta, bil je poceni, v njem pa so menda okrogle baterije, ki se ne napihnejo.
Upam da si to kupil leta nazaj in ne sedaj? Namreč ta iz linka nima USB-C izhoda. Stari standardni za hitro polnjenje ki so preko starih USB-A portov se postopoma ukinjajo v novejših napravah. Veliko primerov je ko novejši telefoni ultra počasi (5-10 ur) polnejo na polnilcih/power bankih ki nimajo USB-C izhodov.
USB-C izhod je MUST, tega se striktno držite za polnilce in powerbanke, če nočete čez par let vse stran metat.
- spremenil: Lonsarg ()
TheBlueOne ::
Ima dva na strani. Nisem pa siguren, ce ni en samo za polnjenje. Sam se nisem opazil, da kateri ne bi delal, sem pa ravnokar opazil na strani, da en ne bi smel biti izhod ...
Ausgangsstrom:
USB C: 5V-3A, 9V-2.2A,12V-1.5A
USB 1/2(2 Schwarz Port): 5V-2.4A
USB 3 (Orange Port): 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A
- spremenil: TheBlueOne ()
RockyS ::
Karen ::
Mogoče ni odveč opozoriti: večina glavnih letalskih prevoznikov ne dovoli na letalo powerbankov nad določeno kapaciteto, tako da za potovanje z letalom ni (je pa res da ima kar nekaj letalskih sedežev usb power plug za filat naprave) - če kdo leti s powerbanki naj pogleda te omejitve pred nakupom.
Matija82 ::
Meja, brez prijave pri samem prevozniku, je 100W oz. nekih 27000 mAh.
gaoZjQP ::
matobeli ::
Polneš lahko z max 100W PD. Če nafilaš PB z 8x 3.7V 5Ah 21700 celicam dobiš ven cca 150Wh kapacitete.
Kar bi v teoriji pomenilo 1.5h polnjenja na 100W, če dodamo še izgube je to nekje 1.8h, če vzamemo v obzir da so kakšni 45W polnilci bolj dostopni kot 100W pa smo nekje na 4h.
Za primerjavo, velika baterija za orodje ima cca 90Wh in jo polneš cca 2h ali manj.
Jaz mam sicer podoben PB sestavljen iz treh 5Ah@18V baterij za Hofer ročno orodje.
Ampak zelo redko rabim vse tri in raje vzamem samo adapter za eno.
- spremenilo: matobeli ()
SmeskoSnezak ::
Kateri power bank bi vi izbrali?
1. QiSa 38800mAh Solar Power Bank
2. FEELLE Solar Power Bank
3. BigBlue 28W Solar Charger
4. BLAVOR Solar Charger Five Panels Detachable
5. SunJack 15 Watt Foldable ETFE Monocrystalline Solar Panel Charger
6. A Addtop Solar Charger Power Bank 25000mAh
7. Anker PowerCore Solar 20000
@ Pusti soncu v srce... @
k4vz0024 ::
Pa je realno 50.000 mAh? Je jo že kdo kupil in preveril?
če jo kupim, kaj sledi - rabim ne ampak ajde, za slo-tech.com? :-)
Lahko mi jo daß z trajno last
Jaz pa ti bom izmeril kapaciteto z zameno.
https://www.aliexpress.com/item/1005005...
84000 mAh
Smo že ugotavljali, da je težko priti do cenovno ugodnih baterij! Zlasti jih nihçe ne kupuje na AE!
- spremenil: k4vz0024 ()
» | Power Bank za telefon/tablico (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Kaj kupiti | 77193 (6063) | Karen |
» | Kako preveriti, da je USB polnilec kvaliteten? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6133 (2912) | matobeli |
» | Kateri Power pack / power bank ? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 30673 (11463) | k4vz0024 |
» | Powerbank z USB-C izhodomOddelek: Kaj kupiti | 2618 (1812) | fujtajksel |
» | prenosni polnilnik baterijOddelek: Loža | 6949 (6237) | SimplTech |
