Forum » Kaj kupiti » Power Bank za telefon/tablico
markolino ::
jaz mam ankerja
28.600Mah prava zverina. Res sem super zadovoljen z njim. Noro polni hitro ter ima 3 usb izhode.
je najdrazji od vseh ankerjev
decembra letel v mehiko ter ga imel sabo na letalu. Moras ga imet pri sebi ne pa v spodnjem kufru.
12 ur leta nobenih problemov.
nesme presegat w/h sem ze pozabu kolko je limit. vem da 28.600 sem imel se rezerve.
Tilen ::
Powerbank Test 2019
Die 9 besten externen Akkus im Test.
https://www.amazon.de/AIMONLIE-Blinkend...
Anker Power Core + 26800 MAH Premium Aluminium Power Bank External Battery with High Capacity Power Port + 1 Quick Charge USB Charger
59 EUR, Prime deal.
59 EUR, Prime deal.
- spremenil: Tilen ()
aborko ::
Malo je vseeno drag tale Anker, jst imam kakšno leto 3x 20000mAh Xiaomi, bili si nekih 19€ po komadu, podpirajo QC3 v obe smeri, res pa da so še na stari micro usb vhod. Je pa res bolje kaj priznanega kupit, kot pa no-name pri powerbankih...
dottor ::
Jaz imam Xiaomi 10.000mAh in pa nek eurospin 1€ powerbank ki ga pogosto uporabljam, ko ga priklopim direkt na gopro (je okrogu in ga z elastiko kar pričvrstim na gopro). Na Xiaomiju edino kar mi manjka je dvojni USB izhod.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
matobeli ::
Zgleda da niso tegale testiral https://www.amazon.de/Xiaomi-Power-2000...
Samo 20.000mAh, ampak 45W PD baby!
SmeskoSnezak ::
To so skoraj polkilski cegli, kaj bos s tem. Rajs doma polnim potemtakem. Pod 300g naj bodo , potem jih lah vsaj smatramo za dovolj prenose. S telefonom vred si spet na pol kile, ob predpostavki da je 6.2inch ... Kak naj to clovek nosi? Ima torbico ?
@ Pusti soncu v srce... @
gregc1 ::
Sam sem pred časom nabavil Xiaomi Powerbank 2C Mi 20.000 mAh na Geekbuying.
Boljše variante za ta denar ni, sem prepričan, dela QC (quick charging 3).
Kaj se pogosto spregleda: zelo malo powerbankov omogoča "Pass-Through Charging", vsaj meni pomembno, da lahko priključiš baterijo na štrom, nato pa karkoli na baterijo, čez noč bo vse napolnjeno. Sicer se pa pri večini napolni samo baterija. (Pa se ne bom prepiral, ali je to brezveze, vsakomur svoje.)
Po moje, če dobiš pri nas pod 30 EUR, se ne splača iz Kitajske.
Meni so Kitajci zapakirali minimalno, torej samo v vrečko (minimalna pena okrog), in ker je ta verzija brez kartonske škatle, samo tanka plastična, je škatla prišla cela razpokana, baterija sicer izgleda ok, vseeno par prask. To je lahko problem pri naročilu iz Kitajske.
Pa še nekaj: vredno nabavit ovitek za baterijo, sicer večinoma zelo drsijo po neravni podlagi.
Mogoče veš za kakšen novejši da omogoča Pass-Through Charging? da ima usb c pa da je 10000mha?
gregc1 ::
https://www.charmast.com/products/charm...
zdej mam tegale. v navodilih piše da ne podpera Pass-Through Charging, na internetu, med kometarji, sem pa zaslediu da naj bi podperal Pass-Through Charging. mogoče kdo kaj več ve o tem? naj enostavno stestiram? ne sme bit nič narobe?
matobeli ::
Nič ne bo narobe če testiraš. Je pa ta funkcija prisotna na praktično vseh PB ki so vredni (realno) več od 15€
Xiaomi je še vedno super izbira, najnovejši 10Ah ima tudi usb C.
gregc1 ::
Nič ne bo narobe če testiraš. Je pa ta funkcija prisotna na praktično vseh PB ki so vredni (realno) več od 15EUR
ima samo 1 usb. rabim najmanj 2
- spremenil: gregc1 ()
dottor ::
Imaš ampak ne na USB-C:
https://www.mimovrste.com/prenosne-bate...
matobeli ::
Obstaja tudi njegov naslednik
https://www.google.com/amp/s/www.gizmoc...
Če je vredu filat z micro pol bi prišel not v igro, drugač pa 20Ah model (pa maš še za leptop filat)
gregc1 ::
mogoče tud 20ah. sam da ni prevelik.
gregc1 ::
mogoče tud 20ah. rabim za v zda. se pravi da more bit kompatibilen za na letalo. tko da c pride v postev tudi 20ah pol ne bo problema :)
dottor ::
A na letalih še vedno velja da ne smeš imet polnih polnilnih baterij?
aborko ::
V check in res ne, za carry on pa ne vem če so kdaj prepovedali, zgolj postavili so omejitve, običajno kapaciteta powerbanka do 100 Wh..
gregc1 ::
shit. tole je pa cela znanost. najdit power bank na usb c in pa da podpira pass through charging. po moznosti da so najmanj 2 usb izhoda. lahko bi bla tudi 4 :)
mogoce tale*? https://www.amazon.de/EasyAcc-Powerbank...
gusto ::
Jaz bi tudi rabil en kompaktni powerbank za Samsung S10e. 5000 mAh za eno polnjenje + malo rezerve bo dovolj, bistvo je, da je majhen, da ga lahko dam tudi v žep ali kolesarsko torbico, če je treba. Pomembno je da je kvaliteten, s kvalitetnim tip c kablom (nočem adapterjev), cena ni toliko pomembna, seveda je fajn, če je nižja. Samsungov originalni za 60€ se vseeno zdi malo drag (ja, v tujini je 30€ ampak kaj, ko nihče ne pošilja v SLO). Sploh, ker je nekomu na Amazonu baje uničil S8 in S9. Aja pa nej podpira hitro polnjenje ali kakršnokoli tehnologijo že ima S10e.
dottor ::
Kar gledam ta malih na USB-C skoraj da ni oz. so kar redki. Uporabljajo še vedno večina vsi micro-USB.
gusto ::
dottor ::
Verjetno ker je micro-USB cenejši kot konektor, pa kabli so cenejši zaradi tega, pa razporeditev pinov zna igrat kej vloge, sploh če je tisti konektor ki ga lahko priklopiš v obe smeri (ja obstaja tudi tak ki dela le v eno smer).
gusto ::
Če se slučajno odločim za večji powerbank, kakšno mnenje o tem? Za 30€ s poštnino jo imajo pri Telekomu.
https://www.samsung.com/si/mobile-acces...
gregc1 ::
nikjer ne piše da je Pass-Through Charging. Če te ne moti velikost preveč sem našel enga. mogoče malo dražji.
https://www.amazon.de/gp/product/B078S6...
mi pa sam proizvajalec zagotavlja da podpira ptc.
na žalost do sedaj nisem našel nič podobnega. čeprav na amazonu se mi zdi da majo neki. če v iskalnik upišeš power bank Pass-Through Charging, neki vrže vn. sam nikjr pa ne piše da power bank to podpira. arrr
uglavnem sm naroču tega na linku. k ga dobim ti lahko javim kakšen je. če te zanima.
gusto ::
@gregc1, hvala za odgovore, ampak zakaj naj bi rabil Pass Through Charging? Pa raje bi kakšnen preizkušen model/znamko. Me mika tisti Samsungov, ker bi mi v določenih okoliščinah prišla prav dva izhoda, pa med 5000 mAh res ne najdem kaj pametnega.
dottor ::
Naredi manjšega če ti uspe
sloxl8 ::
Veliko telefonov zdrži vsaj 1 dan normalne uporabe. Slim PBji (sploh od Xiaomija in vsaj novejši) so skoraj vsi po vrsti kapacitete 10 Ah in več. Ali res rabiš 10 Ah za to, da telefonu s 3Ah podaljšaš delovanje do naslednje vtičnice? Verjetno ne. Zato bi bili PB- ji lahko manjši.
Če pa rabiš tako veliko kapaciteto, si pa verjetno pripravljen tudi "cegu" nositi v žepu.
dottor ::
Ne boš verjel ampak osebno poznam več folka ki uporablja powerbanke v fotografiji kot za telefone. Večina mirrorless fotoaparatov se že polni preku USBja, pa ko si na snemanju priklopiš powerbank gor in imaš cel dan mir pred menjavanjem baterij. Za večje evente sem si tudi sam nabavu USB polnilec za baterije DSLRja, ko pa postavim kje GoPro za snemanje ga lih tako priklopim na powerbank. Kdaj sem imel na zadnje powerbank na telefon priklopljen pa se ne spovnem. Mi pa ni problem imet v foto torbi še 10.000mAh Xiaomija in en manjši 2000mAh kitajc.
gregc1 ::
Da to ne podpira pb mi je cist mim. ne razumem zakaj to nima usak PB. Ne znam ti razlozit zakaj hočem da to PB ima.
imel sem tegale doma. https://www.amazon.de/gp/product/B07JLY... kar kul zadeva. ne podpira pass-through charging. zato sm ga nazaj poslau.
slitkx ::
Zdravo, polnilec za kupljeno tablico ima na izhodu 12 V / 2 A.
Anker Support mi je odpisal, da v ponudbi nimajo prenosne baterije, ki bi ustrezala temu outputu.
Kak predlog za ustrezen powerbank?
Lp.
Lp.
r3dkv1c4 ::
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
- spremenil: r3dkv1c4 ()
_Sajmon_ ::
Jaz sem pred dnevi nabavil tegale. Super zadovoljen, Huawei P10+ mi polni kot hitro polnjenje (obstaja super hitro, z original polnilcem), hitro polni tudi Redmi Note 8T, kar prejšnji Anker ni zmogel. Pa lahko ga polnim z USB-C ali micro-usb-jem. Možno je tudi hkratno polnjenje powerbanka in polnjenje telefona preko njega. In zmore tudi manjše tokove za manjše porabnike (kake bluetooth naprave, ure ipd).
poweroff ::
Vprašanje... kakšen solar power bank priporočate iz Aliexpressa?
Gledal sem tegale: https://www.aliexpress.com/item/4000704..., hvalijo se s 30.000 mAh, ampak eden izmed kupcev je komentiral, da ima zadeva 4000 mAh max (kar se mi zdi dokaj realno).
Oz. varianta bi bila tudi kakšna crank varianta...
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
Ashrack ::
Odlocam se med Xiaomi 20000 ter Anker 26800
Anker je mocnejsi ampak je pa tudi skorajda se enkrat drazji. Me zanima, poleg tega da je mocnejsi, kaj odtehta visjo ceno?
eldorado29 ::
Ashrack kak si se odločo? Tudi sam sem gledo tega ankerja.
sedaj gledam
ali pa
https://gizzmo.si/power-bank-baseus-amb...
kaj svetujete?
in je res da za take powebanke rabim še kupit ta polnilec?
https://www.mimovrste.com/omrezni-polni...
sedaj gledam
ali pa
kaj svetujete?
Ashrack ::
Danes je sele prišla. Tako da jo sedaj polnim na polnicu od Macbook Pro 2018. Jutri preizkusim in sporočim
zuz3k ::
v kateri spletni trgovini imajo powerbank, ki ma
kapaciteta 2500-3000
priključek USB-C
link
priključek USB-C
link
Life is a psychological game.
Badwolff ::
Iščem kak dober majhen powerbank. Za polnit telefon na kaki daljši kolesarski turi. Trenutno imam samsungov 10.000 ma powerbank, ki je precej slim. Ali mi svetujete kaj manjšega, lahko tudi 5-6000 mAh. Še najraje bi ga kar pripel na telefon, ko je na nosilcu.
matobeli ::
Xiaomi ima 5000mAh in so dobri. Za direkt pripet pa nevem če bo kaj, boš moral najt enako velik PB kot imaš phone in en nosilec ki bo oba zagrabil.
Če maš wireless polnjenje pa vzem 10Ah od xiaomi, ga zatakneš pod telefon pa polne brez kabelčkov.
» | Kateri PowerBank?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13098 (1989) | RockyS |
» | Prenosna baterija, cim ceneje?Oddelek: Mobilne tehnologije | 2627 (777) | Samael |
» | Kateri Power pack / power bank ? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 30740 (11530) | k4vz0024 |
» | Power bankov ne pošiljajo!Oddelek: Kaj kupiti | 3549 (2768) | fujtajksel |
» | prenosni polnilnik baterijOddelek: Loža | 6958 (6246) | SimplTech |
