Slo-Tech - Samsung je včeraj na novinarski konferenci predstavil težko pričakovana telefona Galaxy Note 5 in Galaxy S6 Edge+, ki bosta v naslednjih mesecih igrala vlogo njegove prve violine. Galaxy Note 5 je še najbliže križancu med lanskim Note 4 in letošnjim Galaxy S6. Drobovje imata podobno, saj ima tudi Note 5 isti osemjedrni procesor Exynos 7420, ki je Samsungova verzija ARM-jevih procesorjev CortexA57 in A53 (64-bitna 2,1 GHz in 1,5 GHz v 14-nm litografiji). Poleg najdemo še 4 GB pomnilnika, 32 ali 64 GB prostora, kamero s 16 milijoni točk (f/1.9, video 4K, slow-motion) ter pomožno kamero spredaj s petimi milijoni točk, 5,7-palčni zaslon AMOLED z resolucijo 1440p (quad HD) ter baterijo s kapaciteto 3000 mAh, ki sedaj podpira brezžično polnjenje in hitro polnjenje. Vse skupaj poganja Android 5.1.1. Tudi zunanji dizajn je podoben S6, tako da je telefon za odtenek manjši od Note 4 ter po zadnji stranici ukrivljen. Steklena zadnja ploskev je odlično zbirališče prstnih odtisov, sicer pa kovinsko ogrodje deluje čvrsto in modno hkrati. Pisalo S-Pen večjih predelav ali izboljšav ni doživelo. Manjkajo: možnost zamenjave baterije, reža za kartice microSD in vodoodpornost. Telefon bo naprodaj 21. avgusta.
Galaxy S6 Edge+ ima domala enako notranjost: enak zaslon, enak procesor, 4 GB pomnilnika in enako baterijo. Gre za najzmogljivejši Samsungov telefon, ki neposredno konkurira z iPhone 6 Plus. Je še tanjši kot Note 5 in kljub kovinsko-steklenemu ohišju (na voljo v črni, beli, zlati in srebrni) tehta le 153 gramov. Ukrivljen zaslon daje občutek, kakor da je cel telefon en sam zaslon. Sicer je S6 Edge+ zelo zelo podoben predhodniku. Tudi ta pride 21. avgusta.
Oba telefona imata nekaj novih funkcij, na primer možnost live streaminga na YouTube z vgrajeno kamero, snemata pa v ločljivosti 1080p s 60 sličicami na sekundo. Druga pomembna novica, ki jo je Samsung najavil, je prihod storitve Samsung Pay. Najprej bo začela delovati v Južni Koreji, in sicer že naslednji četrtek, v ZDA pa 28. septembra. Samsung Pay je seveda odgovor na Apple Pay, a s pomembno razliko, saj omogoča uporabo tako NFC kakor tudi magnetnih trakov. To pomeni, da deluje tudi na starih terminalih brez podpore za NFC.
Novice » Android » Samsung predstavil Galaxy Note 5 in Galaxy S6 Edge+
M-XXXX ::
Kako pa se vtakne v režo za magnetni trak?
Ali se zraven nosi "proxy" kartica?
||_^_|| ::
Uf..da se ne da zamenjat baterije in pomanjkanje microSD je slabo. Pri samsungu zgleda ne štekajo, da njihovi kupci nočejo samsung iphona, ampak samsung telefon, ki ti ponuja več svobode. Poznam dva heavy userja, ki dnevno na NOTE3 skurita po dve do tri baterije, za takšnega uporabnika je nujno, da se da baterija zamenjat.
System ::
Ja saj, neodstranljiva baterija je največji problem.
Ta Edge je pa bolj tako tako, kar se tiče stroškov ob počenem LCD-ju. 220€ stane komplet menjava, pol se pa vprašaš, če je ta edge prednost ali slabost.
nikolahodin ::
noraguta ::
Morš met pa fejst zasmeten, da skuris v 3h urah. Pa potem je že skor boljš kupit "nahrbtnik".
ves čas prižgan ekran + ostalo?
Gre kar hitro.
Gre kar hitro.
M-XXXX ::
bobby ::
Potem se mi ta oseba smili ker ima cel dan oke nalimane na ekran.
Za surfanje drži baterija 8 ur, torej ravno 3x8=24h :)
3D igre pa 4 ure, tako da...
Vir: http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2...
- spremenil: MrStein ()
noraguta ::
Ma note 3 zdrži cel dan uporabe. Z lahkoto pa dva dni normalne uporabe.
NLight ::
A za prenosne baterije (polnilce) še ni slišal? Sem gledal par dni nazaj 21000 mAh, velikost malo večja od telefona pa lahko celi dan tipkaš po mobitelu
floyd1 ::
Točno to. Ne štekajo. In (tudi) zato tonejo. Baterije sicer še nisem menjaval na nobenem "smartiču" (navadno prej zamenjaš napravo), a telefona brez micro SD nočem met. In nisem edini.
Sicer pa nihče ne bo jokal. So še drugi proizvajalci. Nekaj je seveda kriv tudi Google, ker forsira telefone/tablice brez dodatnih memory kartic, tako pa je narejen tudi OS. Nekje sem bral, da je Android menda vedno težje porihtat, da kvalitetno integriraš SD kartico (brez štekanja aplikacij, splošne počasnosti...), uporabniki pa bi valjda radi imeli vse - razširljivost in hitrost. Mogoče pa oboje skupaj ne gre več? Samsung ni nikoli ravno blestel pri prilagajanju androida svojim napravam.
- spremenil: floyd1 ()
7982884e ::
reci jima, naj si dobita laptop
System ::
Saj laptop je isto 3-4ure pa je prazna baterija. Načeloma pri Samsungu se mi zdi, da še tak dolgo zdrži baterija.
||_^_|| ::
Razni prenosni polnilci odpadejo, ker zelo težko govoriš po telefonu s kablom. Kako skuriti 2-3 baterije dnevno? Klici praktično nonstop, vmes data, BT v avtu, viber, skype, maili, slikanje... Verjemte da se da, tudi z novimi baterijami:)
- spremenil: ||_^_|| ()
Blazz ::
noraguta ::
Pol naredi najbrs vsaj 500 slik na dan....
Evo, se samsung je sel v ku...
Ni sd kartice, neodstranljiva baterija... Drag obtezilnik papirja.
Thuban ::
saj ne rabite sd kartic no. kupiš 32 gb in imaš dovolj. Če je to premalo pa kupiš 128 gb.
pri notu baterija zdrži celi dan. Zagotovo. Ne mi govorit, da človek 16 ur na dan ima NONSTOP prižgan zaslon no.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
- spremenil: Thuban ()
M-XXXX ::
Nemogoče. Če ga 20h nebi spustil iz roke pa bi mogoče skuril 3baterije, pa še to najbrž ne. Imam S6 Edge, ki ima od nota dosti slabšo baterijo (sem imel prej nota), pa mi je zdržal skoraj 2 dni, 200 klicov, kar nekaj slikanja, snemanja, polno smsov,...
Kaj bos ti meni govoril, kaj rabim in kaj ne? A mi bos ti telefon kupil?
S takimi nategunskimi cenami, si jih lahko v rit utaknejo. 64GB kartica stane 30e, oni to zaracunajo preko 100e vec za 64GB kot za 32GB. Fuck off.
noraguta ::
Dela pa povsem drugač z internim al pa sd. Tud probal oboje.
Ce imas dober telefon in hitro kartico, je razlika samo v ceni in fleksibilnosti.
noraguta ::
In note ni telefon za 100e
Ja pa jade. Ze vzdržljivost je bistveno drugacna. Premetal kartic gomilo. Kak let zdrzi v najboljsem primeru. Pote. Pa tema
- spremenilo: noraguta ()
hojnikb ::
Za slikce, musko in drugo kramo, ki ne rabi bandwidtha, je čisto vseeno če maš čungalunga kartico al pa hiter eMMC/UHS.
Potem delaš nekaj hudo narobe, ker men še dozdaj ni crknala ena mSD kartica. Pa jih tut ne ujčkam.
Btw, če ti odpove telefon, si brez vsega, če imaš pa sd kartico, lahko vsaj preneseš drugam.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Eh, kaj pa backupi?
Letos sem zamenjal staro cungalunga 32GB kartico po ene 5 letih, ker je mi je zmanjkalo placa. Do zdej se nisem imel okvare pri SD/microSD karticah.
Pa tudi ce bi mi crknila, delam dovolj pogosto backupe, tko da se ne sekiram.
noraguta ::
Movoče. Nisem glih v sterilnem okolju. V glavnem vse je slo prav hitro. Sedaj itak uporabljam zatisnjene telefone. Prah pa kaka vlaga je pomoje moj problem, ampak vseen. Kupis notranjega po potrebi pa laufa.
hojnikb ::
Druga stvar je, če kupuješ "128GB" kartice iz ebaya za 5$. Potem res ni čudno da crkujejo in izgubljajo podatke.
#brezpodpisa
lovro535v2 ::
sem imel kar precej micro sd kartic iz hofra pa pa mi je dosedaj crknila samo ena in še ta je crknila takrat ko sem razbil telefon tako da moram rečt,da so kar vzdržljive hitrost je bolj slaba ampak za kakšne filme pa datoteke je čisto zadosti.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
klinker ::
Meni so tudi sle ze vse in jih vec ne kupujem.
Par od Kingston in ene 4 Sandisk, vse Class 10.
vidim, da že 4gb tlačijo v phone.hehe tole je tolk rama kolk ima velika večina kompov dandanes
noraguta ::
No, mene pa najbolj moti manjko 'vodoodpornosti'...vse ostalo se da preživet
Sam res, pa prahotesnost.
francek1 ::
Točno tako! Next, please!
blackbfm ::
Dejte nehat ze s temi z baterijami. Nek povprecen uporabnik pac ne rabi 3 baterije na dan, tut dvomim da bi se mu jih dalo nosit okoli in jih menjat vsake 3 ure...in temu je prilagojen izdelek.
francek1 ::
Povprečen uporabnik ne rabi Nota....
Za vse, ki govorijo, kaj kdo rabi in kaj ne, se vidi, da je to doba pametnih telefonov in butastih ljudi.
Heisenberg ::
Mene pa dejansko moti predvsem to da ni ni nikjer več podpore za SD kartice!
Sicer ne rabim veliko prostora a možnost da svoje slike in datoteke fizično potegnem ven iz telefona mi je pomembno!
Kot se mi je že zgodilo se je telefon nekaj zjebal in je moral na servis in sem potegnil ven microSD kartico, spremenil gesla na vseh svojih straneh in poslal na servis telefon.
Kako pa to narediti, ko pa imaš vse V telefonu V internem pomnilniku in jim to pošlješ!?! Problem je ker ti ponavadi vse pobrišejo ko nameščajo na novo sistem, ali pa sami malce firbcajo in razpolagajo z mojimi osebnimi dokumenti!
bMozart ::
Heisenberg je izjavil:
+1
MicroSD je nuja, odstranljiva baterija je zaželjena, steklo na zadnji strani je pa fail
Plastično ohišje mi je pa tudi boljše od kovinskega, zaradi teže in ne zazebe te v roke :> Note 3 mi je še najboljši. Je pa res da ima 4 in 5 boljšo strojno opremo, programsko opremo in manj pen-lag-a.
I NEED The Point of View Gun effectible on girls too! And then...
rawlit ::
Kot kaže bo Note 4 moj zadnji Samsung. Kupil sem ga ker S6 nima možnosti odstranitve baterije.
Navadno čez dan pridem z eno baterijo, pogosto pa se zgodi, da pride prav dodatna baterija, ki jo prenašam v torbi.
Thuban ::
sync preko oblaka. OneDrive je recimo super, Dropbox prav tako. Tako da tudi če na neki naključni točki povsem uničiš aparat je itak že vse posinkano na oblak, ne izgubiš nič.
Sync slik je problematičen samo če se slikaš nag ali med seksom. če nisi čuden in se ne slikaš s telefonom med seksom je sync povsem neproblematičen.
zez ::
@MaRkeZi Da bo Note 4 tvoj zadnji izgleda želi tudi Samsung, glede na to, da niti nima v načrtu, da bi letos Nota 5 sploh ponudil v Evropi (http://www.theverge.com/2015/8/13/91491.... Načrtujejo edino prodajo, vsaj za letos, Edga+. Po eni strani to ni čudno, saj naj bi se tudi S6 Edge prodajal veliko boljše, kot so sprva načrtovali, je pa zanimivo, da bodo naprej porinili Edga, glede na to, da naj bi bil postopek za ukrivljen zaslon drag in počasen in jim že za navadnega Edga močno primankuje zaslonov.
Heisenberg ::
Itak da imam dropbox sync ampak samo preko domačega Wifi. Ker če bi pa imel nonstop pa kuri podatke in baterijo! Tako da to odpade.
Dejansko so čudni mobilni časi danes!
15let nazaj ni bil problem imeti SD v skoraj vsaki napravi, danes pravijo da je odveč?!
Plastika zadaj je super! Telefon je lažji, bolj odporen, boljše sede v roko itd...
Danes moraš narediti kompromis med lepoto (samsung, apple) ali praktičnostjo Motorola in kitajci.
Thuban ::
saj ne rabiš več sd kartic, imajo telefoni dovolj internega spomina.
Pred leti pa so bile sd kartice absolutna nuja ker na telefonu ni bilo prostora niti za 10 slik.
» | Samsung Galaxy S6 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 89571 (31745) | theStranger |
» | Samsung Galaxy A3 2017 - Android 7Oddelek: Mobilne tehnologije | 1179 (986) | TheBlueOne |
» | Samsung Galaxy Note 7 je tuOddelek: Novice / Android | 10598 (7416) | Dr_M |
» | Samsung predstavil Galaxy Note 5 in Galaxy S6 Edge+ (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 19673 (16122) | Stari maček |
» | MWC: Samsung Galaxy S6 in S6 Edge (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Android | 45522 (37954) | nekikr |
