Slo-Tech - Novosti v Beležnici se kar množijo in vrsto let zaspani urejevalnik (neoblikovanih) besedil doživlja drugo pomlad. Najnovejši dodatek sta možnosti samodejnega popravljanja (autocorrect) in preverjanja črkovanja (spellchecker), ki ju je Microsoft dodal v prihajajočo verzijo Windows 11. Novosti že lahko vidimo v kanalih Canary in Dev, ki sta namenjena preizkuševalcem prihajajočih funkcionalnosti. Sčasoma si bosta utrli pot tudi do redne verzije.
Zakaj se je Microsoft odločil vdahniti drugo življenje Beležnici, nikoli niso javno komentirali. A odkar je WordPad pristal na smetišču zgodovine, je Windows brez osnovnega urejevalnika besedil, ki bi imel kakšno funkcijo. Manko sta uspešno zapolnjevala Notepad++ in Notepad2, ki pa sta seveda konkurenčna izdelka tretjih razvijalcev. Microsoft je zato prenovil Beležnico še sam.
Funkciji delujeta podobno kot v resnejših pisarniških paketih. V dnevniških datotekah in pri urejanju kode bosta seveda izključeni, pri besedilu pa ne. Samopopravljanje deluje zelo preprosto, in sicer popravlja najpogostejše zatipke. Preverjanje črkovanja pa na primer podpira globalni slovar ali pa zgolj ignoriranje v trenutnem dokumentu, pa seveda dodajanje ipd.
Novice » Operacijski sistemi » Beležnica v Windows 11 postaja čedalje uporabnejša
Opa, stari notepad je še skrit nekje?
Ta bloat pri "novem" mi sploh ni všeč.
Irbis ::
Mislim, da je na C:\Windows\System32. Sem si za vsak primer naredil še rezervno kopijo, če ga bodo kdaj ob nadgradnji zbrisali :-)
Z novim sem imel najprej težave, ko so čez noč spremenili privzeto shranjevanje iz CP1250 na UTF-8. Imam kup raznih nastavitvenih datotek in se mi res ne da vsega preprogramirati zdaj na UTF-8.
Potem je iskanje postalo prepametno in je začelo iskati v krogu. Če si hotel v logu najti zadnjo pojavitev, si moral skočiti na konec in iskati nazaj, prej si samo lepo držal F3, dokler ni bilo konec zadetkov.
Potem so začeli še z zavihki.
Zdaj pa še samopopravljanje. Ravno to, kar potrebuješ, ko popravljaš kakšno .bat datoteko ali kakšen mali .py. /S
dunda ::
Sam sem zagovornik beležnice, ki je povsem preprosta, hitra in brez odvečnega sranja. Tega itak tlačijo na vse storitve.
https://www.kacnje.eu
C:\Windows\System32\notepad.exe pri meni požene ta novo beležnico.
ender ::
Ja, če je nova beležnica naložena, bo notepad.exe iz System32 pognal novo Beležnico. Greš na Nastavitve -> Aplikacije -> Nameščene aplikacije in jo tam odstraniš, pa dobiš nazaj klasično.
Irbis ::
WhiteAngel je izjavil:
A Microsoftova beležnica že podpira utf8 al je to samo za zahtevne uporabnike?
Podpira že kar nekaj časa. Podpira ANSI, Unicode (LE in BE) in UTF-8 (z BOM ali brez njega).
So vseeno malo napredovali od Edlina.
Netrunner ::
Notepad++ v osnovi nima nič odvečnega sranja in je neprimerljivo boljši v vseh pogledih od beležnice.
int47 ::
Nekako tako, kot da bi električarju namesto VDE izvijača hoteli vsilit (neizoliran) švicarski nož.
Zame je nova beležnica postala skoraj neuporabna.
Zanimivo. Meni nikoli ni pravilno odpiral kar koli od UTF-8. Nek UTF-16 je vedno tlačil ali pa prastari cp1250, odvisno od Widnowsev.
Karamelo ::
men gre tud na živce da imam zdaj že miljon tab-ov v tem notepadu in nikoli se mi nič ne zbriše..vedno vse ostane tako kot je, potem pa rabim enako kot v notepad++ pol ure da pogledam vse prejšnje tab-e in vsakega posebej študiram ali ga lahko zbrišem ali ne, škoda časa
To lahko izklopiš in dela enako kot prej. Torej eno okno, en dokument.
Glede utf8, to je podpiral že tam nekje v Windows 2000. Čudno da enim ne dela.
- spremenil: MrStein ()
Pa si probal kakšen config fajl iz linuxa odpret? Poj je še to prekletstvo \n\r.
Ja, to sem vedno v wordpad odpiral, ki je to obvladal.
ender ::
Nekaj let nazaj se je klasična Beležnica naučila brat datoteke z Unix končnicami vrstic.
» | WordPad je tiho odšelOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 6903 (2875) | Furbo |
» | SlovarOddelek: Pomoč in nasveti | 619 (292) | dunda |
» | Word - kako popraviti textOddelek: Pomoč in nasveti | 446 (312) | pajos |
» | Word - obnovitev datotekeOddelek: Pomoč in nasveti | 1079 (919) | videc |
» | Gimnazija Bežigrad goes Microsoft (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 16397 (10290) | bluefish |
