Intel opušča mini računalnike NUC
Slo-Tech - Pri Intelu so povedali, da so prenehali z oblikovanjem novih različic svojih proslavljenih mini računalnikov NUC, s čimer se tudi dokončno umikajo iz snovanja sestavljenih PC naprav.
V Intelu so pred dobrim desetletjem pričeli z dvema vidnima iniciativama za oblikovanje računalnikov, ki so hkrati kompaktni in zmogljivi; na področju prenosnikov so bili to ultrabooki, pri namizniških napravah pa izdelki družine NUC ali Next Unit of Computing. Obe doktrini sta na področju računalništva pustili opazne sledi, saj imamo danes tako v prenosniškem kot namizniškem sektorju zvrhano bero priročnih in hitrih zasnov. Prve škatlice NUC so prispele na prehodu v leto 2013, poleg kombinacije majhnosti in zmogljivosti pa je bila še tretja ključna značilnost njihova nadgradljivost. Podjetje je v ta namen sčasoma razvilo tudi modularne matične plošče, ki smo jih lahko sestavili v želeno kombinacijo (board elements in compute elements). Do danes so se Nuci razvejali v več smeri, celo zmogljive igričarske umotvore, v katere je mogoče potisniti grafične kartice polne velikosti.
V zadnjih letih, pod taktirko Pata Gelsingerja, pa velikan pospešeno konsolidira svoje zmogljivosti in je lansiral opazno manj modelov naprav NUC. Očitno so v vrhu podjetja naposled presodili, da jim ukvarjanje z njimi pobere preveč truda, zato se sedaj razvoju lastnih novih izvedenk dokončno odrekajo. Kot pravijo, sektor prepuščajo svojim partnerskim snovalcem naprav s pozivom, naj prevzamejo nalogo razvijanja svežih zasnov, a ni čisto jasno, kaj natančno to pomeni za prihodnost drobovja takšnih naprav, se pravi plošče elements. V tem kontekstu velja omeniti, da je podjetje letošnjega aprila tajvanskemu Mitacu že prodalo ves oddelek za oblikovanje strežnikov. Očitno je udarec postpandemičnega padca prodaje PCjev res tako močan, da se v Intelu popolnoma osredotočajo na Gelsingerjevo prenovljeno strategijo rasti s fleksibilnim upravljanjem svojih proizvodnih kapacitet.
32 komentarjev
Škoda. To so čisto uporabne in zmogljive škatlice, ki jih lahko lepo skriješ v prostoru. Kaj drugega najbrž niso imeli prej za ukiniti?:|
Super škatlice in v zadnjih letih obupna cenovna politika.
@Gregor P: Saj imaš druge azijske proizvajalce.
ASUS, Gigabyte, MSi, ASRock, Minisforum, Beelink in mnogo drugih kitajskih proizvajalcev.
Cene pa so res poskočile, vsaj, če gledaš Intelove NUC-e ... na začetku so to bili cenovno dostopni s solidno zmogljivostjo, podobno kot prve generacije Apple Mac minijev.
Saj lahko tudi danes dobiš recimo dve-tri generaciji stare zadeve za npr. 300-350 EUR, ampak nekdaj si v preteklosti za toliko denarja dobil nadpovprečno zadevo. Tudi, če računaš inflacijo.
Če pa hočeš kakšno zelo zmogljivo zadevo, pa je mogoče boljši nakup kakšen prenosnik, predvsem pa "pravi" namizni računalnik.
Osebno vedno iščem "barebone" zadeve, v katere lahko sam vstaviš komponente, RAM, disk/SSD, po možnosti še CPU (npr. ASRock Deskmini serija).
  • spremenil: opeter ()
ja, sj škatlice bodo ostale, samo od drugih proizvajalcev.
namreč takšne škatlice so nekaj najboljšega kar se je zgodilo 'namiznim' računalnikom. sploh če bi še imeli več monitorjev (s prostorom za komponente) na voljo.
filip007 ::
Preveč uporabni bi bili z Xe grafično, zato so ji pa ukinili. No bo pa AMD naprej prodajal APU za to.
Vprašanje,
Tezko je konkurirat, ko dobis nekaj tagega , pa še ni najcenejša varianta..
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Mr.B
Koliko je to glasno ?
  • spremenilo: sbawe64 ()
A_A ::
Mr.B je izjavil:
Vprašanje,
kako dobis ta popust? :)
RIP. Tile nuci so bili zanimivi. Slabo, da jih Intel opušča.
Mr.B je izjavil:
Vprašanje,
Tole je pa res ok za trenutno ceno. Jaz sem gledal verzijo s 5800U. S poštnino vred te pride 380€.
A_A je izjavil:
Vstavi/vklopi kljukico tukaj za kupon:
https://www.amazon.de/ACEMAGICIAN-Windo...
Pri Ryzen 5625U je kupon v višini 115 €, pri drugem modelu z 5800U je 150 €.
Pri (nemškem) Amazonu imajo trenutno razne kupone, če koga zanimia, primer iskanja besede "mini pc":
Pri zelenih so zraven kuponi (Rabattgutschein/voucher) v različnih vsotah, samo je le te potrebno aktivirati.
Poštnina je v povprečju med 13 in 15 €. Oziroma, v določenih primerih je to odvisno od teže.
cekr ::
Že najmanj 20 let se čudim, le zakaj hudiča je treba še vgrajevat VGA izhod.
Pa vidim, da tudi danes v nekaterih od teh škatlic dobiš ta "modern" priključek.
A imajo nekateri fetiš na uničevanje oči s katodnimi ekrani?
GupeM ::
Prav ima me, da bi kupil kakšnega od zgornjih Acemagicianov. Sicer ne vem, za kaj točno bi ga uporabil :) So pa res ugodni za to, kar ponujajo.
raceboy ::
cekr je izjavil:
If you need a motherboard for office work or servers, one with a VGA port is acceptable for your needs. VGA interface technology does not eat up much of your PC resources, like HDMI, and this is significant for tasks such as running servers that require all the resources they can get.
Ales ::
cekr je izjavil:
Najbrž zaradi stare opreme, predvsem industrijske, ki včasih ni samo enostaven ekran, ki ga kar tako zamenja človek...
Sploh ni nujno, da to vključuje le katodne ekrane. Tudi LCD-ji so začeli z VGA vhodom.
Jaz sem kar vzel AceMagician za 380€. Skrbi me le, da ne bo preglasen. Sam to je itak preko Amazona in lahko v enem mesecu vrneš. Za zdaj bo backup komp in za na vikend, na koncu pa se mi zdi da je čist ok šolski komp za otroka.
Katerega si vzel? 5625U ali 5800U?
cekr je izjavil:
5 miljard ljudi verjetno nima tak standard kot ti, zato pa še to vgrajujejo
opeter je izjavil:
Itak da sem 5800U, je bilo le nekaj čez 20€ razlike.
zavajon ::
Problem teh NUC-ov je vedno bila glasnost. Majhna škatla pomeni majhen ventilator, višje obrate, torej večjo glasnost.
Zato sem sam ostal na ITX sistemu. Ni tako "cute" škatlica, a lahko narediš neslišnega.
Bomo videli, kako bo, ko bodo začeli delati NUC s procesorjem Intel N100, ki naj bi imel 6W TDP.
To drži, če pričakuješ, da boš nuc laufal na 65W in več. Sam sem 6 let živel na pasivno hlajenem nucu, trenutni sicer ima ventilator, a ga 28dB disk preglasi.
zavajon ::
Kateri procesor pa je imel, da je bil lahko pasivno hlajen?
Jaz imam itx z J5005, hladilnik procesorja je pasiven, a vseeno rabim minimalno hlajenje na ohišju, morda sicer zaradi dveh diskov in diskretne zvočne kartice.
Seveda je 2.5" disk najglasnejša komponenta.
lucca brassi ::
Imam LENOVO s procesorjem i5 7500T luštna , dost močna zadevca - praktično neslišen
moments before detonation
zavajon ::
Neslišen NUC s procesorjem TDP 35W je res fascinanten dosežek.
Sej 40W ne bi smel bit tak problem hladit. Sam kaj ko hočejo minimizirat na max in potem tlačijo miniaturne mličke not. Jaz bom verjetno kar eno stranico odstranil in odpikal original ventilator ter namontiral en 12cm ventilator na min. obratih. Škatla bo res 2cm višja, a praktično neslišna.
  • spremenil: Magic1 ()
zavajon ::
Saj 40W ni tako malo. Pa jih je vsaj 50, če samo cpu pokuri 35.
Poskusi najti eno klasično 40W žarnico, zapri jo v NUC ohišje in prižgi. Boš videl... ;)
Je pa ta ideja z 12cm ventilatorjem na vrhu kar dobra.
  • spremenilo: zavajon ()
Absolutno je 40W ogromno za pasivo. A za kakršenkoli ventilator normalne velikosti je to šala.
Očitno bo Intolve nuce prevzel ASUS:
https://www.servethehome.com/asus-and-i...
Nikec3 ::
Sam imam že dobra tri leta osmo generacijo Intel NUC in sem izjemno zadovoljen. En izmed mojih boljših nakupov nasploh. Skozi sem prišel veliko ceneje, kot da bi nabavil PC, pa še sam sem lahko izbral trdi disk in RAM-e. Škoda, da jih ukinjajo.
@WarpedOne o Elonu Musku:
Mene prav zanima kako se bo obnesel 5800U. Cel sistem za 360€ je res poceni. Sploh je fajn, ko ga lahko z lahkoto kamorkoli neseš. Teh 10x10cm gre praktično v torbico.
pegasus je izjavil:
To je lepo slisat.
Ker to ko sem nadgradil svoj streznik/NAS v dnevni iz klasicnega ITX racunalnika z HDD v neslisni (v bios imajo nastavitev za izklop ventilatorja) NUC z 4TB SSD je bil res lep upgrade in mi ni vec poti nazaj.
Konkurenca z Intel NUC sicer ze pbstaja ja, ampak praviloma vsi ponujajo vecja ohisja, redko kdo je imel tako mini licno ohisje kot Intel NUC. No zdaj bo ocitno vsaj Asus.
  • spremenil: Lonsarg ()
kateri mini PC? (strani: 1 2 3 4 )
15721967 (562) Vanich
Prve Intelove arce bo proizvajal TSMC
135929 (3242) FlyingBee
Intelovi namizniški procesorji Rocket Lake prispejo marca
Oddelek: Novice / Procesorji
289169 (7741) filip007
Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )
17536856 (27094) SuperVeloce
