Slo-Tech - Wikipedija je v številnih nedemokratičnih režimih na seznamu nezaželenih spletnih strani, ki so zategadelj često blokirane. V Rusiji pa so se lotili izrekanja glob zaradi objav, ki se ne ujemajo s propagando iz Kremlja. Ker se upravljavci Wikipedije ne uklonijo, je stran prejela že tretjo globo od lanskega napada na Ukrajino.
Lanskega junija so Wikipediji izrekli pet milijonov rubljev kazni (63.000 evrov), ker naj bi širila dezinformacije. Šlo je za članke o napadu na Ukrajino, bitki za Kijev, vojnih zločinih med napadi na Ukrajino, bombardiranju bolnišnice v Mariupolju in tamkajšnjega gledališča ter pokolu v Buči. Še dva milijona rubljev globe so izrekli novembra zaradi člankov o nenasilnem odporu ukrajinskih civilistov in oceni ruskega napada na Ukrajino. Kateri članki so ruske oblasti ujezili to pot, še ni znano.
Iz Wikimedije so sporočili, da se ne bodo uklonili pritiskom po cenzuri. Vsebine pripravljajo in preverjajo prostovoljci, ki poskrbijo za zanesljivost in faktografsko nespornost informacij. Wikimedija Rusija se na izreče globe sproti pritožuje, zato končnih odločitev še ni. So pa doslej v vsej zgodovini delovanja v Rusiji s pritožbami uspeli le enkrat, je dejal vodja ruske izpostave Stanislav Kozlovski.
Rusija je kmalu po lanskem napadu na Ukrajino sprejela zakonodajo, ki prepoveduje širjenje informacij o vojni, ki se ne ujemajo s kremeljsko verzijo resnice. To vključuje tako opisovanje vojne kot posebne vojaške operacije kot tudi širjenje informacij o neuspehih in težavah ruske vojske. Spletne strani, ki ta pravila kršijo, se znajdejo na seznamu blokiranih, lahko pa so tudi oglobljene.
Novice » Tožbe » Ruska sodišča kaznujejo Wikipedijo zaradi objav dejstev o napadu na Ukrajino
V vojni je resnica prva na udaru, v ospredje pride propaganda.
FrRoSt ::
Tudi Laibah je bil kaznovan!?
komu zvoni; zvoni tebi.
- predlagalo izbris: schurda ()
Država je v vojni, tako da pri njih znotraj nekako razumem omejevanje informacij in širjenje propagande - pač kot del vojaške strategije (izredno stanje itd. - problem je bolj ker to počnejo tudi v času miru, ker imajo praktično avtoritaren režim). Zato pa tega ni treba početi nam
- spremenil: Gregor P ()
Kaj je narobe tam? Je kakšen podatek neresničen oz. ali je zapisana kakšna nepreverjena informacija, morda nekritično obravnavana samohvala?
Izi ::
En primer "resnice" v SLO
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?ti...
Še bolj grozno je, da Sorosova agentka Urška z našim denarjem plačuje vso to vojsko, ki po netu čisti resnico in širi fake news.
49106 ::
Napiše se nevtralno.
|HP EliteBook|R5 6650U|
Zapis z WIKI o Klakočarjevi sem dal samo kot primer, kako se pišejo prispevki na WIKI in kako se popravljajo. Samo kot primer, da zapisano ni nujno res in da se poskuša vplivat na zapisano. V glavnem v skladu z interesi tistega, ki piše, popravlja.
korenje3 ::
zaradi objav "dejstev". čigava dejstva so to?
No, saj se gredo v Nemčiji isto...
https://insajder.com/svet/svoboda-govor...
Se pravi, se Rusi držijo zahodnih standardov...
- spremenil: Invictus ()
... ker se uni z mehkimi čutijo prizadete
codeMonkey ::
Zanimivo da grozijo z globami, ceprav bi jih lahko blokirali. Ni mi ravno jasna taktika. Je to samo zato, da bodo v primeru blokade lahko rekli, da so razlog neplacane globe in ne cenzura :) Ne glede na plan, je ocitno blokada Wikipedije na prvo prevelik signal za Ruse.
- spremenilo: codeMonkey ()
V primeru 100% blokade interneta na nivoju države, so takšne kazni za "napačno" pisanje o lastni državi bolj kot ne brez haska. Kdor zna in hoče priti do info, bo prišel do njih.
gus5 ::
Vsebine pripravljajo in preverjajo prostovoljci, ki poskrbijo za zanesljivost in faktografsko nespornost informaciFaktografska nespornost & zanesljivost prostovoljcev?
Je bilo že pred leti govora/pisanje o tem, da je britanska enciklopedija bolj zanesljiva vsebina kot Wikipedija.
Če hočeš biti prepričan o pravilnosti info, jo preveriš na več različnih virih.
Bostjan_321 ::
PacificBlue je izjavil:
To je problem samo pri neumnih. Pametni pogledajo za referenčno točko.
Kaj je z babicami ?
- spremenilo: Bostjan_321 ()
XIIT ::
V post-truth svetu ni dejstev, obstaja samo propaganda.
Po koncu konflikta zmagovalec
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
FrRoSt ::
Na zahodu, v Ukrajini in v Butalah so pa sama dejstva in nič propagande!!
codeMonkey je izjavil:
Verjetno se še niso naučili blokirati!?? Menda še niso tako poenoteni, kot je zahod in evropa!??
- spremenilo: FrRoSt ()
Ne vidim težave... naj Rusija blokira wikipedijo zaradi neresnic. Saj so menda samozadostni.
Glugy ::
Ja nerodno je tole življenje če se lastne sence bojiš. Rusi si ne znajo več pogledat v ogledalo. Resnica preveč boli. Ko se lastnega obraza bojiš veš da je nekaj hudo narobe.
Lahko bi rešil zadevo s tem da bi ustvarjal lepšo prihodnost ampak ne. Rajš 10 let šparat denar za vojno namest da bi s tem denarjem razvili Rusijo pa dal ljudem lepšega življenja. Treba je napajat to nenasitno imperialistično mrzlico. Si predstavljaš to da si največja država na svetu ki ima praktično vse kar hoče ampak ti to še ni zadost in hočeš še več? Rusija bi lahko bila raj na zemlji če delala več na svojih ljudeh in ne bi davčno siromašila vse kraje ki niso Moskva in Sant Peterburg. Ampak to je problem velikih nacij...imajo se za več vredne in posebne. Rusija je v tem ekstrem ker je starodobno imperialistična v svoji osnovi. Kot da bi se pisalo leto 1920.
Čas bi bil da se modernizirajo ampak v to jih nihče ne more prisiliti. Če sami ne bodo prišli do tega potem bodo sami ostali žrtve samega sebe.
Ah ja Rusija..tak potencial pa taka zabloda. Jih bo kdaj srečala pamet?
Marsikatera drzava ima potencial, ampak zablodijo. Tudi RU je med njimi.
Ali bomo naštevali se ostale?! Ali rje one ki niso, jih je manj?!
Rusija je postala diktatura takole, da tole ni presenetljivo.
PovemVfaco ::
Nad tem naj bi se zgražal, da so pri nas kar blokirali in odstranili RT in drugo rusko propagando (in ne samo oglobili njenega razširjanja), je pa manj nedemokratično?
nejcek74 ::
PovemVfaco je izjavil:
spremljanje RT ni prepovedano, jim je bila pa odvzeta pravica do uporabe naše infrastrukture. Zakaj bi sovražni državi omogočal brezplačno propagando, naj se malo bolj potrudijo. Nikogar pa se ne kaznuje za spremljanje tujih informacijskih kanalov ali pa za ponavljanje tam nabranih informacij. Celo za trobezljanje tuje propagande ne. Razlika bi morala biti jasna tudi najbolj preprostim.
PovemVfaco ::
A to je zdaj najnovejši spin? No, bo pač Rusija zaračunala dostop do svoje internetne infrastrukture wikipediji prek glob ali pa "ne omogočila dostopa", naj se "bolj potrudijo" or whatever.
- spremenil: PovemVfaco ()
Kalibri ::
Država, ki je še globoko v kameni dobi in bi tam tudi ostala, če ne bi kopirala zahoda. Tako pa imamo v razredu enega neprilagojenega, ki mu rasejo kozja ušesa in ima več verzij otekle glave.
PovemVfaco ::
V tem primeru tako pri vojnem drekomešalstvu kot tudi pri cenzuri dokaj kopirajo ZDA in zahod.
Kalibri ::
Ne. Znanje drekomešalstva in kozjejebstva je avtohtono rusko. Svet si jih bo zapomnil - po primitivzmu in genocidih.
PovemVfaco ::
Če se bo po celem svetu šopalo samo še ameriško propagando in nobene druge, potem morebiti res.
PovemVfaco ::
Edina "škoda" je, da "nedemokratično" cenzuriranje iz članka primerjam z "demokratičnim" cenzuriranjem, ki se prakticira na zahodu.
Zgleda je čas za VPN v Turčiji ali arabskem svetu, da bomo dostopali do ruskih vsebin...
Markoff ::
Kako nevtralno napišeš, da so ruSSi imeli (imajo) mučilne prostore vsepovsod na okupiranem ozemlju? Ali da njihove rakete zadevajo stanovanjske bloke?
Alien abductions? Stray North Korean rockets?
RT se je vsaj malo trudil biti profesionalen, čeprav je imel diametralna stališča MSM na Zahodu. Pred časom sem ga bral, tako kot zahodne medije, da sem si ustvarjal različne poglede na resnico.
Trenutno sledijo novice na RT osebnosti in mentalnemu nezdravju njegove odgovorne urednice, Margarite Simonyan. Njene izjave na Rossia 1 so na nivoju norosti nacistov pred in med WW2. Poslušati njene govore in ostati neprizadet ali se z njo celo strinjati je beyond inhumane.
- spremenilo: Markoff ()
PovemVfaco ::
Verjamem, da se ruska propaganda večinoma giblje od ne preveč kvalitetne do utrgane, nimam pojma, ker ne spremljam. Dobi pa avtomatsko par točk zaradi zahodne cenzure. Zahodno blejanje pa avtomatski minus, ker ga je vsepovsod polno.
nevone ::
Zakaj se pa od Rusije ne zahteva boljšega stanja kot je na Zahodu. Zakaj je tako priročno samo reči, sej nismo nič boljši. Pa naj bodo oni, namesto da kopirajo slabe stvari.
o+ nevone
Karamelo ::
to niso troli ampak dejansko tako mislijo, niso se pa še nikoli peljali recimo po kakšni ruski vasici daleč od moskve, da bi videli, kako se tam lepo živi v primerjavi z zahodom
PovemVfaco ::
o+ nevone
Jaz na zahodu naj od Rusije zahtevam, da bo boljša od zahoda? Dol mi visi, če ni, situacija na zahodu se me bolj tiče.
Tud lopove sm že vidu, da živijo v lepših vilah kot poštenjaki, zato si ne mislim vedno, da ima bogataš prav, revež pa ne. Sploh pa o morali tudi ne sklepam na podlagi tega. Je v ruskih vukojebinah ljudem slabše kot v ameriških velemestih ali so samo grše fasade?
Kdo bi si mislil, koliko ruskih trolov se najde na slo-tech straneh.
Pa ukrajinskih in ZDA tudi...
Jih je še več...
A vi ločite trole v različne skupine?
Karamelo ::
eni dejansko navijate za ruse
eni bi najraje videli, da bi nam šlo vse slabše in slabše
eni bi najraje videli, da bi amerika gorela, ker si to pač zasluži
eni so pač proti vedno neglede na temo
trancer01 ::
Če bi objavljali dejstva, ne bi bilo kazni. Ker pa objavljajo laži, je pa že prav, da jih kaznujejo!
» | Rusija čedalje bolj izolirana od interneta in elektronskih plačilnih storitev (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 43750 (11508) | Mr.B |
» | Rusija želi razviti lasten androidni telefon (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 8116 (3131) | Mr.B |
» | Rusija oglobila Google za 370 milijonov dolarjevOddelek: Novice / NWO | 4984 (2355) | zee |
» | Google Rusija gre v stečajOddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 5603 (2719) | mtosev |
» | Zahodni tehnološki velikani obračajo hrbet Rusiji (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / NWO | 28126 (18775) | jotunn2 |
