Forum » Loža » Božični IT Hekaton MojeDelo.com
241d52341d64697a1d304428
ter
477166416e49394e6e43334c
v
binary
001001000001110101010010001101000001110101100100011010010111101000011101001100000100010000101000
ter
010001110111000101100110010000010110111001001001001110010100111001101110010000110011001101001100
spremenil iz hex v binary, nato v xor calc
https://www.rapidtables.com/convert/num...
https://toolslick.com/math/bitwise/xor-...
vrne ven
Ascii Result:
dwss4P-su4lc
//napačen odgovor
Hex Result:
636C3475732D503473737764
hex to text
cl4us-P4sswd
- spremenilo: sbawe64 ()
xaneje4021 ::
Božička sicer veseli, da si se odločil prepisati vsebino voščilnice!
Ampak je razočaran, da nisi bolj skoncentriran in si imel težave tudi s to enostavno voščilnico, ki ti jo je pripravil.
Voščilnca je sicer vsebovala majhno napako, kjer se i ni spremenil v sani, ampak je predvideval da bodo prav vsi otroci kljub temu lahko rešili nalogo.
Enim otrokom mora res dostaviti 1:1 darilo, drugače so popolnoma zmedeni in izgubljeni in to je zanj zelo naporno sam mora pomagati vsem otrokom!
Odgovori
Zakaj samo 12 znakov iz str2 ?
Zato, ker tako piše v kodi - if (index >= p.Length)
Če dam: snezinka[i] (vrstica 16), je še več napak
Božiček je naknadno opazil, da je pozabil i zamenjati s sanmi.
Kje/kako si dobil? 0x24, 0x1d, 0x52, 0x34, 0x1d, 0x64, 0x69, 0x7a, 0x1d, 0x30, 0x44, 0x28
To ti je napisal že MojPiki, sicer v ascii obliki pred pretvorbo iz Base64. MojPiki je zelo priden otrok, ki hitro razume stvari in bo od božička letos vsekakor prejel darila!
Oh kako naporen otrok! Grem na masažo k božički, da se sprostim
16. ČUDNI ODTIS KAČE
Božiček je v snegu videl odtis raztegnjene kače, kar se mu je zdelo izredno nenavadno. Ali znaš pomagati Božičku rešiti problem kače?
https://yourfiles.cloud/uploads/7030385...
Python, kot je sklepati iz imena datoteke.
hovhov ::
Kaj pa je rešitev zakaj je ne deliš?
xaneje4021 je izjavil:
Jaz sem rešo v C#
Hint: Glej premike, 0,1 različne smeri
MojPiki ::
xaneje4021 ::
Aha se mi svita nekaj, zgleda kot QR... Preveč dela rešitev pliz
Jaz sem rešo v C#
Ja kak... Kačo sem narisal Saj znaš, potrudi se malo
Nič nebom deval rešitve. Out //
The Compound Effect
The greatest things are accomplished in baby steps – the daily habits you practice because of who you are and what your values are.
17. SLANINA
Francis je Božičku poslal zakodirano sporočilo s pripisom "slanina". Božiček si že predstavlja slasten sendvič in je čisto pozabil na pomembno sporočilo. AAAABAABAAABABAAAAAABAAABABBAAAABAABABBBABAAAABBAAABAABAAAAA
StrngrDngr ::
Najbolj me zmoti da je 625 bitov, kar je ravno 25x25 in in lahko bil QR, ampak ni QR, ker je sestava neprimerna.
625 je razdeljivo v celoti zgolj na 125, 25, 5 bitnih kombinacij.
Razno razne 0 levo 1 desno in podobno tudi ni, ker rata kar nek zmazek, ki bi sicer lahko bil podoben kaži, vendar brez neke rešitve :)
Tudi premiki po XY glede na število istih bitov v nizu se ne izide, ker gre se gibamo samo v eno smer in ni ravno nekega smisla :)
Še kak hint mogoče? Če sploh razmišljam v pravo smer :) Hvala
amacar ::
- spremenil: amacar ()
slika je iz
https://www.techspot.com/guides/1676-qr...
Uff, zajebano.
Creating a QR Code step by step
https://www.nayuki.io/page/creating-a-q...
Step-by-step process
https://slo-tech.com/forum/t808588/p778...
Odgovori 1:
skopiral JetBrains decompiler output v Visual studio in pognal debugger
Če tu misliš vrstico 32 https://slo-tech.com/forum/t808588/p778...
for (int index = 0; index < p.Length; ++index)
kjer ni hard-codane nobene dolžine gesla, koda gre samo skozi celotno dolžino gesla, ne glede na to če vpišeš "test1234" , "test" , "test9876543210" ali "test9876543210abcdefgh"
testirano v VS
string.Length.get returned 8 int
string.Length.get returned 4 int
string.Length.get returned 14 int
string.Length.get returned 22 int
v vseh štirih primerih gre koda skozi celotno dolžino gesla (8, 4, 14 in 22 znakov)
v zanki gre skozi celotno geslo (vrstica 34)
chArray[index] = (char) ((uint) p[index] ^ (uint) str2[index % str2.Length]);
, tako da še vedno ne vem, zakaj se za izračun pravilnega gesla uporabi samo prvih 12 znakov iz str2.
In potem xor operacija med obema str1-2 v arrayu, vsak znak posebej.
Vidim da ste bili vsaj trije precej židane volje
Iz katerega filma je screen shot za meme ?
Eureka !
edit:
Celoten str1 (JB1SNB1kaXodMEQo) v hex je dolg 12 znakov , str2 (GqfAnI9NnC3L3yx1gNMn) v hex je dolg 15 znakov ; https://tomeko.net/online_tools/base64....
Verjetno zato samo prvih 12 znakov iz str2.
Odgovor 2:
Sam bolj preklinjam C#
famozni zadnji error
error CS0127: Since 'Program.Main(string[])' returns void, a return keyword must not be followed by an object
kajti zadnji "return snezinka;" je v nasprotju z "static void Main()" ,
tako da sem moral uporabiti nekaj drugega za prikaz outputa, print iz c/python ne dela, tole dela
Console.Write(snezinka);
//vzel iz sampla
https://www.javatpoint.com/fibonacci-se...
končno dela (VS C#)
https://pastebin.com/QQek1STh
Odgovor 3:
Ok, kapiram.
Če gre za premikanje
zadnji odgovor
https://stackoverflow.com/questions/606...
amacar ::
Za xor nalogo pa samo uporabis dejstvo, da
x xor y = z (x je v tem primeru input)
in da je
y xor z = x (tako enostavno izracunas geslo)
Hvala za pojasnilo.
qr koda, naloga 17
V datoteki 16.python_in_the_snow.txt so notri 1 in 0, če gledam sliko iz
potem so 1 črni, in 0 beli piksli.
Recimo da začneš zgoraj levo (x: levo/desno, y: gor/dol), pozicija x=9, y=0 (prva vrstica, čisto zgoraj ) do x=17, y=0 -> tukaj notri vstaviš prvih 16 1/0 znakov v posamezno polje (1111111000101100)
nato greš v vrtico nižje, x=9, y=1 do x=17 (nadaljuješ kopiranje iz datoteke iz ustreznega mesta (1011111111111110) in tako dalje do konca.
S tem da se je potrebno izogibati vseh polj, ki niso data (črno/bela).
This should help you visualize how a QR code works:
https://www.sproutqr.com/blog/how-do-qr...
https://medium.com/geekculture/hey-chat...
https://chat.openai.com/auth/login
what to tell ai:
make valid qr code from a bunch of 1 and 0s
hovhov ::
amacar
Hvala za pojasnilo.
qr koda, naloga 17
Ja si na čisto pravi poti, samo še malo. Bi pa rad samo poudaril da je danes prvič da odgovor ni bil objavljen na ta forum, in prvič da tekmovalci niso mogli prepisati odgovora, zato je kar nekaj 'perspektivnih' ostalo zadaj. Upam da se zavedaš da bo z objavljanjem rešitev zmagal nekdo ki si to manj zasluži. Ti pa kakor hočeš, upam da se dobro počutiš ko veš da bo verjetno drugi ali tretji nekdo, ki brez prepisovanja nebi bil niti 10.
SomeOne989 ::
xaneje4021
Upam da nisi narobe razumel mojega odziva :)
Moj komentar se zgolj in samo nanaša na njegov komentar da brutforca na 4 grafah :)
Razlog za to je pa bila dejansko težavnost naloge :)
Sem se je pa lotil na podoben način kot ti. Torej exe v JetBrains, rezultat v VS ter potem ločena funkcija s katero sem šel po obratni poti kot original program in tako prišel do rezultata :)
Moja je sicer izgledala malo drugače ampak rezultat je bil :)
https://pastebin.com/JARx4unU
- spremenil: SomeOne989 ()
xaneje4021 ::
Jaz sem ustvaril profil tu gor, ko sem videl da folk dejansko shera flage in sem postal jezen. Prvih 10 nalog sploh nisem bil resen in sem jih začel reševat ob 16:00. Rešim vse, pol pa grem na slo-tech in vidim da je rešitev gor. Voščilnico sem objavil ob 1ih zjutraj iz čiste zajebancije, ker nisem mogu več gledat te nesposobnosti, ko sem se vstal pa so dva ali trije "rešili" nalogo :)
Sej načeloma meni je vseeno, mojega znanja mi nihče nemore vzet in tudi na koncu, ko nas bo 50 imelo vse točke bom vedel, da je dejansko sposobnih mogoče 15 tekmovalcev. Pa tudi, če nebomo imeli vseh, vrstni red niti slučajno nebo realen, ker dejansko se lahko zgodi kot je rekel hovhov; Script kiddy, ki je prepisoval rešitve bo naletel na nalogo ali dve tipa slanina, ki jih bo uspel rešit prvi in na koncu bo imel več točk kot nekdo, ki rešuje sam in se trudi. Točkovanje bi mogli nardit čisto drugače.
Sam niti pomislim ne, da bi nekoga fehtal za flag, še hinta nočem, če je prevč direkten. Še vsak CTF, ki sem ga reševal smo skrivali rešitve do konca (writeup) in pomagali le minimalno. Naloge na tem hekatonu pa itaq niso resne, že najmanjši hint vodi v rešitev pa še to je treba ene za rokco držat, da jim rata.
Prebral sem tudi temo iz oktobra kako je sbawe64 flejmal lucijo, in flejmali so jo tudi v tej temi. Punco poznam iz drugih CTF, kot bumblebee / dragonsec in žal sbawe64, nimaš za burek proti njej in verjetno si ti kletni avtist, kot si označil njo oktobra in ne ona // Tu gor objavlaš ideje, ki večinoma sploh ne vodijo v rešitve in se pogovarjaš sam s sabo. Kaj misliš, da boš naštudiral polinome in vso matematiko za različne stopnje korekcije ter kak se resnično generira QR koda, boš ja Bi pa dejansko mogle bit take naloge, da bi se vidlo kdo res zna.
Dobro nekaj jih je insiderjev, tudi vem kateri ampak verjamem, da igrajo pošteno.
Edino božiček mi je postal sumljiv ob .dll 14. naughty list manager, ker ko sem jaz odpru .dll v reflectorju (9:02) je ovi že mel 25 pik. OK tehnično je možno, če si res nag33kan reversanja bi jo lahko, ker je bilo treba samo xorat stringe, lahko tudi kar v CyberChefu. Samo vseeno 2 minute. Ala ti vera, lahko bi konkuriral OiOkiju, ki nas vsako leto zowna na xmas ctfju, ki ga letos ni in zato rešujemo to srednje šolsko sranje. Sorry božiček, če si legit neodvisen igralec se ti opravičujem in respect za znanje pa fakof za kačo, k si jo rešu minuto pred mano . Respect tudi ostalim na vrhu, ki jih prepoznam od drugod, vi ste legende ne pa te butli tukaj, ki jim zatrokirajo možgani ob prvi malo bolj resni nalogi. Leakajte še naprej, težjih tak neznate rešit v uglednem času in leaki po parih dneh so prej sramota, kot nek respect.
Dajte zaj objavit slanino, da se te mojstri IL reversanja naučijo še uporabe iskalnika.
Saj se nebi čudo, da je majster še kje verjel da je kdo fuzzal input
Jaz sem objavu meme zgolj zato, ker je bla prva malo težja naloga in glej že noben nezna
- spremenilo: xaneje4021 ()
amacar ::
SomeOne989 je izjavil:
xaneje4021
Glede na podan hint v komentarju je bilo jasno, da trolam in dejansko ne bruteforcam.
to piše v rubliki naloge
https://hekaton.mojedelo.com/hekaton/bo...
Le zakaj bi se kača plazila po snegu?
btw, pozimi ni kač, kaj šele da bi se v snegu premikale (so hladnokrvne).
odtis raztegnjene kače v snegu
ravna palica ?
13 jih je dosedaj rešilo.
xaneje4021
Za slanino in ostale podobne:
https://www.dcode.fr/cipher-identifier
SomeOne989 ::
xaneje4021
Če bi mislil da dejansko brutforcaš ne bi komentiral :)
xaneje4021 ::
Dodatek k nalogi 16 https://slo-tech.com/forum/t808588/p778...
xaneje4021
Rešitev je, da bruteforcaš vse možne pozicije s uporabo grafičnih kartic!
Je pa važna stopnja korekcije
Level L - up to 7% damage - Rabiš 7 grafičnih kartic!
Level M - up to 15% damage - Rabiš 15 grafičnih kartic!
Level Q - up to 25% damage - Rabiš 25 grafičnih kartic!
Level H - up to 30% damage - Rabiš 30 grafičnih kartic!
hfddfjfdjd ::
ravna palica ?
xaneje4021
Kdo bi si mislil, ko je rešitev tu objavljena nalogo reši 30+ ljudi, ko pa ni, pa 13. Me zanima če je kakšna povezava med tem. Pa so bile že bolj zahtevne naloge kot ta kača.
V tej noči se zgodijo čudovite stvari.
18. TA NOČ
Božičku je poredni škrat Gluggagaegir spremenil JavaScript kodo. Ali lahko pomagaš Božičku ugotoviti kaj koda izpiše?
https://stackoverflow.com/questions/574...
That second plus is an unary operator: +"a" is NaN
mujek ::
Ti je uspelo priti do delujoče rešitve v terminalu? Z █ simbolom mi ni uspelo zgenerirati pravilne slike.
Sem se potem lotil z matplotlib pa sem tam narisal sliko.
Namig za ostale: na koliko različnih načinov lahko zviješ kačo?
MojPiki ::
Z večino kar si napisal se strinjam. Tukaj bi sicer pohvalil avtorje, ker so pripravili mešano na žaru in ne preveč zahtevno. CTF katerega omenjaš sem poskušal igrati ampak je bil preveč hard core zame ali pa bi samo rabil več časa pa ga nisem imel. Ta mi pa je lih prav za malo odklopa.
19. ČUDNA DATOTEKA
Božiček ne ve kaj bi lahko naredil s to datoteko.
Božiček je na svojem računalniku našel to datoteko z čudno vsebino. Lahko ugotoviš kaj naredi ta datoteka?
https://yourfiles.cloud/uploads/c84607b...
odprl "16.python_in_the_snow.txt" v notepad++
posnel makro, ki spravi vrstico na 25 znakov in ga izvedel do konca
nato zamenjal 1 z črnim kvadratkom
uvozil txt v Excel, (zavitek podatki, iz datoteke, velica delimiter )
tam črnim kvadratkom zamenjal s celotno črno polnitvijo celice in
po tej sliki naredil 3 referenčne celice (8x8)
Za onega 5*5 spodaj desno ne vem, če je vedno 4 mesta levo in zgoraj od spodnjega desnega roba (ogljišča).
txt 25*25
https://yourfiles.cloud/uploads/18f2578...
excel
https://yourfiles.cloud/uploads/d251f87...
qr code toolbox
https://github.com/merricx/qrazybox/
https://merricx.github.io/qrazybox/
MojPiki ::
Update
Glede na
mora biti taka
Excel update
https://yourfiles.cloud/uploads/3b30180...
amacar ::
//tega lahko celo uvozim v nov projekt
vendar ne dobim ven kode kode (meni tools, extract qr information ; tudi če dam "brute-force format to pattern").
output log errorji
https://pastebin.com/ekSZvMVK
amacar
Nimam absolutno nobene ideje, kaj bi rad povedal s tem podatkom.
Kaj ima domnevna qr koda zveze z raztegnjeno/zvito v spirali kačo ter podatki v "16.python_in_the_snow.txt" ?
mujek ::
Pusti obliko QR kode. Je nepomembno.
Prestavljaj si, da se bitki držijo skupaj za roke - kot ena kača.
Sej pa razmisli, na kakšne načine lahko zaviješ to kačo v matriko 25x25.
Vzami si vrvico in si z njo pomagaj.
________________________________________________
Rešitev današnje naloge pa nima kaj dosti povezave z božičem. Škoda.
- spremenilo: mujek ()
xaneje4021 ::
Ja app ki ga mam js na fonu skenira čisto ok. Verjetno si popravi sliko preden jo gre parsat. Drugače pa si naštimaš monospace font za konzolo in bojo vsi characterji enako široki ;)
sbawe64, ti bi pa zaj že lahko rešo Piki, amacar in mujek so ti čisto vse povedali. Spet bo leak...
garamond ::
Kača se zvija po taki obliki: Z relativno lahkoto se da uporabiti kodo iz tukaj za rešitev naloge. Da, še vedno bo potrebno nekaj programiranja (mogoče par for zank in nekaj čiščenja). Ne, flaga za copy-paste ne pošiljam. Rešil sem v Pyhtonu.
Ali mogoče kdo pošlje še kakšen napačen namig za današnjo nalogo? Tudi to lahko leakam XD
3 besede skupaj Az-charset, 19 znakov, tako da ne bo noben ugibal.
Z današnjo naloga 19 si razbijam glavo, kaj naj bi vsebina predstavljala...
@ .code
sem videl že v pe headerjih, ni ravno pogosto
left shift,
znaki za gor dol levo desno
https://wumbo.net/operators/ (Boolean Logic)
logical and/or, večje, manjše
OR ( | )
strešica xor ?
"2d" v hex je "-" (minus) v ascii https://ascii.cl/
"code" in "nuf" sta tudi v narekovajih
hfddfjfdjd ::
hfddfjfdjd je izjavil:
Koncno ste objavili tolkio namigov in na koncu celo pot do rešitve da je danes uspelo nalogo rešiti še 7 ljudi. Čestitke pri tem. Posebej pa bi rad čestital DogWalker-ju, ki se je danes čisto sam in brez kakršnekoli pomoči uspel prebiti nazaj na tretje mesto. Svaka čast, zaslužil si to!
Ne bo držalo, danes ob 20:30 je dal garamnd velik namig, pred tem jih je rešilo še 7 (skupno 20).
hfddfjfdjd ::
Pred tem je danes padlo že ogromno namigov. To kar je objavil garamond je pa ze bolj rešitev kot namig. Pred tem pa začuda dva dni skoraj nihče rešil tega
Da vidim če bo sedaj v naslednjih 48 urah število rešitev kaj znatno poskočilo iz 20.
hfddfjfdjd ::
13, dva dneva nazaj
Število rešitev je poskočilo že danes zjutraj, ko so objavljwli namige. Glede na to da udeležba očitno iz dneva v dan pada tudi jaz dvomim da bo še kaj poskočilo. Je bil pa ta zadnji namig samo grafična podoba tega kar so pravili prejšnji namigi
MojPiki ::
hint za danes je programski jezik samo še comiler je treba najt.
» | Veliki virtualni IT HEKATON MojeDelo.com (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 12854 (5126) | sbawe64 |
» | Praznični IT hekaton MojeDelo 2021 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 18501 (9781) | lex66 |
» | Davčne blagajne (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Programiranje | 321866 (61869) | Macketina |
» | MojeDelo.com praznični maratonski IT hekatonOddelek: Loža | 3657 (1327) | Pimoz |
» | Web services - Neveljavni karakterji v XMLOddelek: Programiranje | 3796 (2908) | boolsheat |
