Forum » Elektrotehnika in elektronika » Prvi Redni PMR446 SKED V Sloveniji
alekskac ::
Kličeš 112, deluje preko satelita, če počepne bazna postaja
Mislim da ne potrebuješ satelitskega telefona. Če počepajo bazne, je dosegljivost GSM in telefonskega omrežja še najmanj, kar te skrbi. To mora bit že kar katastrofa večjih razsežnosti, kjer ti sama dosegljivost 112 več tudi ne pomaga prav veliko. Klic na 112 tudi deluje tako, da se vzpostavi zveza preko katere koli dosegljive bazne, ne glede na ponudnika storitev s katerim imaš sklenjeno pogodbo. Da kar vse bazne naenkrat počepnejo tudi ne bo šlo. Nekatere imajo zasilno napajanje in si na varni strani vsaj dokler je dizl.
- spremenil: alekskac ()
int47 ::
Žal N različnih komercialnih ponudnikov komunikacij ne pomeni, da je na voljo tudi N neodvisnih komunikacijskih poti.
Če se prav spomnim je med gradnjo avtoceste okoli Trojan gradbincem uspelo poškodovat en kabel, skozi katerega je takrat šla večina stacionarnih in mobilnih klicev...
alekskac ::
ziggy42 ::
Fantje kaj pravite da danes zvečer spet malo ogrejemo antene?
Seveda na CH2SUB18, lahko tudi ham bandi.
In nekaj mi nagajajo coax kabli, bom rabil enkrat na novo namestit konektorje gor.
int47 ::
V lj so na 2. PMR446 kanalu nekakšni filmarji.
So precej močni, papige ne bodo slišali, ker uporabljajo drugo CTSS kodo.
ziggy42 ::
Ravnokar naredil lepo zvezo severno od Kranja preko rpt, v direktu pa je bil signal pri mikrolokaciji celo 54. Na CH2 mora res biti neko dogajanje, saj se redno sliši močne motnje v ozadju. Najbrž gre za iste filmarje, ki pa skoraj sigurno ne laufajo navadnih pmr postajc hehe
Ostajam na sprejemu še pol urce, če bo kdo za kako zvezo naj pokliče preko papagaja. Žal mi ni uspelo urediti kablov za yagico, kjer bi se lahko govorilo v direktu.
alekskac ::
Nedelovanje 112 in 113 ni nekaj nemogočega.
Če 112 ne deluje, torej ima težave telekom na strani centra, pokličeš lokalne gasilce. Če še teh ne prikičeš, se vsedeš na moped in zapelješ do prvega soseda.
int47 ::
V primeru ko 112 ne deluje in ne moreš nikogar priklicat, si sam in rabiš pomoč, pa ne moreš nikamor, je v hribih najbolje čim prej začet pisat na najbližji kamen. Radioamaterji lahko napišejo klicni znak, ostali EMŠO. Če uspeš še kaj se ti je zgodilo, ter opcijsko poškodbe in oporoko.
alekskac ::
ReCO ima tudi direktno telefonsko številko, se jih da doseči tudi mimo 112. Če ti je v hribih skala padla na glavo brez čelade, in si za nameček še sam, je sedaj čas za razmislek o življenjskih odločitvah. Radioamater ali ne.
ziggy42 ::
Zdravo!
Je kak interes za izvedbo vseslovenskega pmr sota piknika čez vikend ob lepem vremenu proti koncu maja?
Za zgled bi si vzeli CRM_Srbija (instagram), kjer običajno zadeva izgleda takole:
Naredi se dva, tri ali več taborov oziroma skupin, ki se potem skupaj odpravijo na izbrane točke, kjer se postavijo postaje, prinese se kaj za pojest, popit, mogoče celo zakuri na žaru ali odprtem ognju. Namen je druženje, primerjava opreme in vzpostavljanje zvez, tako med skupinami kot naključno. Hkrati se lahko operira tudi na radioamaterskem področju in tistim brez izpita pokaže čare KV in UKV dela. Način izvedbe pa kar kliče po eksperimentih, ki so ob prisotnosti večje količine opreme raznoliki in zanimivi.
Dobrodošle tudi ideje za kake quick course krajša predavanja, kjer bi se nepoznavateljem poskusilo razložiti kako zanimivo temo, medtem ko bi si malo odahnili od mikrofona.
Če je točka aktivacije znotraj Sota/Pota con, pa se lahko izvede tudi to.
Seveda ni nujno, da se vsi aktivno udeležijo. Aktivatorje vzpodbujajo lovci iz dolin in drugih gričev, s katerimi se poskusi vzpostavit zveza.
Če je želja, se naredi kaka fotka za spomin in promoviranje preko družbenih omrežij.
Pmr kanale se razporedi glede na število skupin in pokritost signala, da ne pride do interference. Zveze se zapisuje v log za kasnejšo statistiko. Pri tem na pmr ni potrebno uporabljati pravega imena ampak se lahko izmisli nek vzdevek.
Lahko bi pisal še in še glede same izvedbe in ideje, ampak sem prepričan da bi bil tale esejček malo predolg za dobro branje.
-> Jaz se ponudim za izvedbo na Ostrem vrhu ali kakem drugem hribčku v bližini. Fino je, ker se da zapeljati skoraj do vrha in je zelo lepo odprt proti vzhodu in severu za zveze. Gor bi se dalo tudi zakuriti ob lepem vremenu. Seboj lahko vzamem tudi KV postajo in opremo, ki spada zraven. Ostri vrh je del con POTA in S5FF. Gor je dovolj prostora za 15+ ljudi.
Zainteresirani se prosim javite, tudi če nameravate oddajati le s svojega QTHja.
Lastništvo postaje ni pogoj, bomo poskrbeli za izposojo. Prav tako bi bil dogodek splošno radioamatersko obarvan, ne bi se šli samo pmrja. Tudi imetje radioamaterskega znaka ni pogoj, pod nadzorom se uradno lahko dovoli uporaba klicnega znaka osebi, ki še ni naredila izpita. Bi se kdo želel preizkusit v mednarodnih zvezah na KVju?
Vse želje, predloge in ideje pa na plano!:)
Lp, Žiga
Lp, Žiga
- spremenilo: ziggy42 ()
alekskac ::
Interes izkazan. Rad se ti pridružim kot support na Ostrem vrhu . Gor so tud klopce, na petrolu se kupi žar za enkratno uporabo, in lahko nekaj časa pečemo. Imam tudi kompaktno zložljivo mizico, dve postaji in kup različnih prenosnih anten. Imam tudi plahto in vrvice za primer ploh. Če bi u:/hipertija, ali kdo se je že lani ponudil, malo za razložil digitalne načine dela na srečanju, bom z veseljem poslušal.
ziggy42 ::
Super!
Potem pa kar pogumno naprej, bi še kdo prišel gor? Mogoče @argonavt, @int, kdo drug?:)
Lahko pripeljete tudi mlajše, če mislite da bi jim bilo zanimivo. Se ponudim, da naredim krajšo predstavitev opreme in operatorstva.
Datum še ni določen, se bomo to kasneje zmenili.
Tisti, ki jim ni toliko do druženja pa se lahko odpravite tudi v lastni režiji na kak hribček. Več kot nas je, bol kul bo!
Bom jaz nafilal ruzak z vso opremo, bomo videli kako težak bo hah. Kv sem pa gor že aktiviral, fino je ker lahko za podporo antene uporabiš kar razgledni stolp.
Oldi ::
Kaj pa ju3 oz. danes, se kaj slišimo.
@ziggy42 ali ima smisel probati, bi odšel na čistino med Velesovo in Trata s Quanshengom z orig.anteno. V smeri Grosuplje je precej odprto.
alekskac ::
Od Trate do Čušperka je 5 vzpetin. Bolj prominentni vzpetini sta Pugled (615 mnv) in Rašica (640 mnv). Kar sicer ne pomeni da se ne bi dalo prit skozi od odbojev, ampak "precej odprto" pa to ni. Lažje bo šlo prek papagaja na Storžiču.
ziggy42 ::
Aleks ima prav. Kljub temu se pustimo presenetit :)
Danes bom aktiven od okoli 19 ure naprej na CH2SUB18, pa se lahko potem premaknemo tudi na simplex, če bo želja.
V primeru da pride kaj vmes, sporočim.
Na sprejemu bom ob približno 1930.
alekskac ::
Žal sem se na party danes zvečer priklopil prepozno, in sm bil zgolj v vlogi poslušalca. Polnim baterije za nedeljo ...
ziggy42 ::
Malo statistike. V petek 17.5.24 se je sprobe zveze udeležilo 7 postaj + 2, ki so uspešno odprle repetitor, žal pa niso prišle na vrsto.
Se vidimo jutri popoldne.
@hipertija Recimo naslednji vikend 25. ali 26.? Kaj bi vam bolj ustrezalo? Lahko pa tudi en teden kasneje.
alekskac ::
Jaz lahko oba dneva, pa tudi naslednji vikend (1.,2.junij), tako da vseeno. Preferenčno mogoče raje nedelja, če bo sobota pa tudi OK.
ziggy42 ::
Superca.
Grem js na kolo, samo bom testno imel na balanci vokiča. Se slišmo na skedu! Ch2Sub18 as usual.
hipertija ::
malo sem v gneči, odvisno od lokacije - verjetno nisem zasledil prav, kje je to - nedelja čez 14 dni bi šlo.
Prekle za kurnk
ziggy42 ::
Super, tudi jaz lahko v nedeljo čez dva tedna. Lokacija naše skupine bi bil Ostri vrh pri Grosuplju.
ziggy42 ::
Sem tudi jaz dvomil, a je Yagi antena ponovno pokazala svojo moč. Oldi je prišel kvalitetnih 53 v simpleksu in nas vse presenetil.
Danes se je do tega trenutka na redni sprobi zveze javilo 7 postaj. Počasi zaklučujemo, če je še kdo, naj pohiti.
Pogoji zadovoljivi, tudi popoldanske nevihte niso preveč motile signala.
Prvič sem sprobal še oddajanje med vožnjo kolesa na Ostri vrh z improviziranim sistemom pritrjenja na balanco, kar se je izkazalo kot težavno a delujoče. Potrebna bo investicija v boljšo gumi anteno in namenski nosilec (10€). Poročam, če se za to odločim.
Novice: Kolega iz okolice Kranja sporoča, da vsak četrtek okoli 19 ure izvaja sked v lastni režiji z višjega bližnjega hriba. Je kar uspešen, nazadnje se je javilo 5 postaj. Vabljeni, da se pridružite sprobi zveze!
alekskac ::
ziggy42 ::
Kanal?
Ch2sub18 preko rpt in ch2 za simpleks.
ziggy42 ::
Zdravo!
Imam naslednjo novico:
"Postaja iz Čušperka organizira aktivnost Simpleksno okno, kjer bomo ob določenih terminih poskusili vzpostaviti čim več zvez na PMR in Ham področju v omejenem časovnem okvirju. Aktivnost bo tesno povezana z izvedbo rednega skeda in sprobe zveze ekipe PMR Slovenije in se bo prav tako izvajala tedensko.
KDAJ in KAKO: Vsak petek ob 18:30 in nedeljo prav tako ob 18:30 bomo za pol ure prisluhnili na kanalih CH8 za zveze v direktu in CH2SUB18 (18. subton ali 123hz CTCSS) kot zbirni kanal preko repetitorja Storžič. Proti koncu bomo naredili še oddajo in sprejem preko UHF radioamaterskega področja na frekvenci 433.400 brez subtona za tiste z licenco.
KJE: Nadzorna postaja se bo v primeru lepega vremena nahajala na Ostrem vrhu pri Grosuplju.
KANALI: PMR CH2SUB18, CH8, 433.400.
NAMEN: Test zveze in dometa postaj, spoznavanje radioamaterske opreme in promocija operatorstva iz narave. Ker je termin kratek, bomo morebitno debato prestavili za sked.
V slabem vremenu bo nadzorna postaja oddajala iz Čušperka v dolini. Dnevnik zvez se bo anonimizirano objavil na forumu za statistiko. Vabljeni!
Morebitne odpovedi bodo sporočene v naprej.
Po aktivnosti se slišimo še na zaključnem delu nedeljskega skeda, ki poteka ob nespremenjenem terminu vsako nedeljo popoldne (od 16 do 20).
Če bi se kdo rad pridružil izvedbi, kar naprej. Na hribu je dovolj prostora:)
ziggy42 ::
Na mikroračunalniku Orange Pi, ki poganja online PMR sprejemnik na naslovu: pmrslovenija.ddns.net:8073, sem nadgradil hlajenje. Maksimalno število uporabnikov je tako povečano iz 10 na 30. S tem je malce izboljšana tudi kvaliteta sprejema, v praksi se je izkazalo za 2 do 3dB.
Oldi ::
Imaš kje kaj napisano o online sprejemniku?
Pod streho sem postavil staro, menda dobro, Elradovo yagi anteno za 70cm, in jo usmeril proti Grosupljem, se slišimo, upam.
ziggy42 ::
Nekje v tej temi je nek krajši spisek. Sicer pa je zadeva zelo podobna WebSDRju. Sem slikal v našo facebook grupo PMR446 Slovenija.
Se slišimo jutri na partiju! (ob lepem vremenu iz Ostrega vrha, potem pa iz doline).
alekskac ::
Običajno je CH2S18, in CH8 preko PMR. In sedaj še 433.400, če imaš klicni znak.
Ne pozabi na vertikalno polarizacijo zasukat jagico, ne tko kot smo imeli včasih za TV ...
ziggy42 ::
ziggy42 ::
Malo sem se uštel pri prenosu Yagice preko kolesa. Smo zrihtali, vendar pričakujte ~ 15 minut zamude. Začnemo ob 1845, pokličem preko Ch2SUB18, potem se prestavimo na Ch8.
ziggy42 ::
V petek nam je uspelo narediti 12 zvez znotraj skeda, od tega se je javilo 9 postaj na simpleksnem oknu.
Dnevnik pošljem kasneje.
Ob 18:30 ponovno vabljeni na simpleksno okno, ki bo potekalo do 19:05. Sprejemal bom z Ostrega vrha. Tokrat bomo poskusili narediti krajše zveze, namreč v petek je celotna procedura trajala več kot uro.
Priporočam, da v simpleksni aktivnosti le naredimo zveze, ki so sestavljene iz Imena, Kraja oddaje, Kvalitete sprejema (RST) in krajših dodatnih zanimivosti, debato pa lahko nadaljujemo kasneje preko papagaja iz doline.
Kanali CH2SUB18 kot zbirni kanal, kasneje CH8 ali CH2, sledite navodilom preko papagaja. Na koncu lahko sprobamo še zveze preko 433.400.
ziggy42 ::
Ker je dež, bom danes v dolini. Slišimo se ob 18:30 na CH8, potem pa ob 19 na partiju CH2SUB18.
ziggy42 ::
Pošiljam dnevnik ekipe PMR Slovenije. Če kdo želi dostop za urejanje, naj napiše.
Notri se lahko zapišejo vse zveze, ki jih vzpostavite na PMR področju. Ker še nisem vprašal, sem raje anonimiziral imena sogovornikov. IN so vrednosti tistega, ki zapisuje v dnevnik, OUT pa njegovega korespondenta.
Link: Dnevnik PMR zvez
