AMD najavil Radeone RX 6000
vir: AMD
vir: AMD
vir: AMD
AMD - Po tednih draženja in ugibanj smo dočakali še zadnje poglavje letošnjega troboja med rdečimi, modrimi in zelenimi: AMDjevo uradno najavo prvih grafičnih kartic na osnovi arhitekture RDNA2. Trojico izdelkov sestavljajo Radeoni RX 6800, RX 6800XT in RX 6900 XT.
Nvidia je z jesenskim lansiranjem Geforcov RTX 30 ljubiteljem računalniške grafike pošteno dvignila apetite in AMD je bil pred zahtevno nalogo, da se tej ponudbi ustrezno postavi po robu, saj že nekaj let caplja za konkurenco. Toda Lisa Su in druščina se očitno izziva niso ustrašili, kajti AMDjeva predstavitev (krajši video povzetek) je izzvenela v podobi grafov, kjer si najnovejši Radeoni in Geforci uravnoteženo izmenjujejo udarce. Razkrite so bile tri kartice z vrha ponudbe: Radeon RX 6800 XT, ki bo s ceno 650 evrov predstavljal neposredno konkurenco Geforcu RTX 3080; njegova malo počasnejša inačica RX 6800 za slabih 600 eur, ki se bo spopadal z RTX 3070; in pa Radeon RX 6900 XT za tisočaka, s katerim se želijo vsaj na videz bosti z Geforcom RTX 3090. Prvi dve kartici bosta na voljo 18. novembra, najdražja pa 8. decembra, ko bomo videli, koliko vode te trditve o hitrostih zares držijo. Cenejši člani družine v srednjem cenovnem razredu naj bi prispeli v prvih mesecih prihodnjega leta.
Novi Radeoni so napravljeni v enakem 7-nanometrskem (TSMC) proizvodnem postopku kot njihovi predhodniki, zato je njihov edini adut nova arhitektura RDNA2, na katero v podjetju stavijo res veliko, saj je nenazadnje tudi temelj njihove prisotnosti v novih Xboxu in Playstationu. Snovalci trdijo, da so zgolj z arhitekturnimi optimizacijami dosegli za več kot polovico boljši učinek na vat glede na prvo različico RDNA, kar bržkone botruje dejstvu, da v razpredelnicah v oči bodejo razmeroma visoke frekvence: obe močnejši kartici imata takt med 2 in 2,2 GHz (boost), ob porabi zgolj 300 W. Toda verjetno bo tema najštevilnejših pogovorov zajeten predpomnilnik v velikosti 128 MB, ki ga v AMDju imenujejo Infinity Cache, in naj bi pripomogel tako k varčnosti kot hitrosti, v zameno za dobršen kos prostora v siliciju. Posebej globoko v RDNA2 se govorci tokrat še niso spuščali. Vse tri kartice so sicer napravljene na osnovi čipa Navi 21 ("big Navi"), pri čemer razlika med RX 6900 XT in RX 6800 XT ni samo v številu senčilnih enot (5120 proti 4608), temveč tudi v odbiranju silicija (binning), kar pomeni, da bodo najdražji primerki verjetno redki, od koder izvira premijska cena. Vse tri kartice imajo 16 GB enakega pomnilnika GDDR6 s prepustnostjo 16 Gbps.
Poglavitna lastnost RDNA2 je nadalje ta, da gre za prvo AMDjevo rešitev, ki zadošča standardu DirectX 12 Ultimate, s čimer so rdeči končno dohiteli Nvidio, ki je s prijemi, kot sta strojni raytracing in DLSS, pozirala od nastopa svoje tehnologije RTX. Radeoni RX 6000 imajo tako vgrajene "ray acceleratorje" za strojno sledenje žarkov v vsakem od svojih compute unitov, seveda pa bo potrebno šele videti, kako učinkovita je AMDjeva izvedba v resnici. Nadejamo se lahko vseh DX12U bonbončkov, kot so še variable rate shading, mesh shaders in sampler feedback; pa podpore DirectStorage APIju, kar je pri Geforcih poznano pod imenom RTX IO in omogoča neposredno nalaganje podatkov iz računalniškega delovnega pomnilnika v grafičnega, mimo centralnega procesorja. V podobno smer cilja tudi tehnologija AMD Smart Access Memory, ki omogoča procesorjem Ryzen najnovejših generacij, da direktno dostopajo v Radeonov pomnilnik. S tem želijo v podjetju logično izkoristiti dejstvo, da imajo pod svojim okriljem tako CPUje kot GPUje. Zanimiva je tudi omemba, da snujejo lastno različico prijema super resolution, torej DLSSa, a še ni jasno, na kakšen način bo implementirana in kdaj prispe.
52 komentarjev
2
klinker ::
Bravo AMD.
Z precej manj denarja brcajo 2 konkurenta v tazadnjo.
Kapo dol Lisi. Sposobna za popizdit, kaj je nardila iz AMDja.
bedarija ::
moram priznat da so me presenetili, lani njihova top tier kartica še z 2080 ni morala tekmovat, letos so bili pripravljeni celo na 3090.
Lepa novica.
Jaz sicer še vedno čakam na AMD-jev odgovor na Nvidijin Geforce GTX 1650, kartico s 75 W-no porabo. Torej: pravega naslednika RX 550/560.
Kar vroča roba.
Pomembna opomba je, da imajo pri (nekaterih) testih, ki so jih pokazali, vklopljene dve stvari:
- Rage Mode,
- Smart Access Memory.
Kar pomeni, da je zadeva sparjena z Ryzen serijo 5000.
Na vsaki sliki posebej piše, če/ali je to vklopljeno.
Več informacij:
https://www.anandtech.com/show/16202/am...
@opeter: jaz pa tak okoli 150W (ali kako malenkost manj).
  • spremenilo: FireSnake ()
Rage mode je 1-2% toliko da je hitrejši...ali enak... Kako bo to pri AIB modelih ?
Smart Access Memory : Da AMD only. Kako bo to pri testih.. oziroma kaj bo to pri testih... Nov itel gen12 CPU kako sedaj testirat v igrah...?
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Mr.B je izjavil:
Enkrat z Ryzen serijo 5000 in enkrat na Core seriji.
MATiCEK ::
Vrhunsko AMD, za takšnega malčka kot so proti nvidii in intelu je to danes prav neverjetno, da so tako konkurenčni.
Sedaj rabijo samo en dober APU na Zen3 s tem "128MB" cachom. Potem lahko verjetno nehajo prodajati vse te grafične okoli 200€ za 1080p Gaming.
judoka ::
FireSnake je izjavil:
Kar vroča roba.
- Rage Mode,
Več informacij:
Kot sem jaz stekal je rage mode=overclock graficne kartice, za kar naj ne bi rabil niti AMD procesorja in SAM=direkten dostop do gpu ram-a iz strani 5000 serije Ryzen cpu-ja.
Torej za rage mode ne rabis 5000 Ryzen, je le glorified overclock.
Phantomeye ::
Mr.B je izjavil:
Da ukinejo segment 1080p, okej fine with that, ampak ukinit 200€ segment bi bila pa napaka.
low, medium, high tier segmenti morajo obstajati.
judoka je izjavil:
Res je, samo za dostop do pomnilnika je 5000 serija potrebna.
bedarija ::
steam survey:
65% je na 1920x1080
72% multi monitor je 3840x1080 (torej 2x 1080p)
definitivno ne bodo ukinil grafičnih za 1080p market, ker je to še vedno najbolj razširjen in je treba pobrat kar se da veliko denarja.
kot zanimivost na steamu kartica 5700 XT 0,95%; 5700 0,26%, 5600 XT 0,18%. najbolj razširjeni kartici 580 in 570, obe imata posamično tolikšen delež kot celotna 5000 serija skupaj.
torej lani niso skoraj nič prodali, bo zanimivo kako bo letos
judoka ::
judoka je izjavil:
Res je. Zanimivo je to da pri 6800xt (ki je najbolj zanimiva glede na p/p) naj ne bi imeli vklopljenega niti SAM-a niti rage mode-a.
  • spremenil: judoka ()
profii ::
Kako so pa kaj z driverji v zadnjih letih pri rdečem taboru?
Pred časom so se mi zamerili, ker so kar preprosto nehali podpirati svoje, še zadovoljivo dobre grafišne v Win10.
NubCake ::
AMD kartice zgledajo zanimive, tudi primerljive z tistimi od Nvidie, ampak kjer je Nvidia daleč spredaj je AI (kamor vlagajo ogromno denarja). Tako, da za enako ceno in podoben performance, bi vseeno vzel RTX 3080, saj se mi zdi DLSS zelo zanimiva tehnologija, prav tako RTX Audio, RTX Video, ... Pač, da lahko igraš igro na 4k z resolucijo 1080p brez poslabšanje grafike in z dosti več FPS-ji (kot native 4k) zmaga :)
Kaj pa je AMD "Super Resolution" pa bomo še videli. Ampak trenutno je Nvidia bolj zanimiva zaradi AI, vsaj meni.
Praskalec ::
NubCake je izjavil:
Tudi CUDA je pomembna (machine learning ipd.).
Daliborg ::
hmmm, le koga bodo naslednjega obglavili?...bodo začeli izdelovati hladilnike? Pečice? :))
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Phantomeye je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Gledat moraš drugače.
Za dobro začetno igranje na resoluciji 1080p rabiš tam 200$ grafično. Če daš namesto tega APU Potem realno grafične za to ne rabiš. Potem daš ven nekaj kar je danes 5700 "ostrižena 6000" serija, ki bo cenajša in hitrejša od konkurence...
judoka je izjavil:
judoka je izjavil:
Da, to je zanimivo.
Po tem, ko sem to opazil pri močnejših modelih sem šel gledat vse slike za nazaj.
profii je izjavil:
Na šoferjih so OGROMNO naredili.
So se zavedali, da so bili slabi :)
Geho ::
profii je izjavil:
Men še vedno kreširajo nekatere verzije, tako da zadnje verzije sploh gor ne morem dat. Pa tud tista verzija, ki ne krešne sistema, potem krešira v igrah, tak da ali zmanjka slike za par sekund in potem postavlja nazaj ali pa cel game krešne... Skratka še vedno daleč od stabilnih driverjev.
Grafa?
|HP EliteBook|R5 6650U|
bedarija ::
2 leti nazaj sem bil še na ATI radeon 6850, 7 let stari grafi in mi je vse delalo brez crashanja. še fortnite sem gor nabijal
Daliborg je izjavil:
AMD že iz zgodnjih osemdesetih proizvaja procesorje za "PC segment", posvojeni Ati pa je tudi starosta gpu-jev.
Intel je "obglavil" sam sebe, ker so preambiciozno zastavili manjšanje proizvodnega procesa in se jim je kljub bajnim zaslužkom in praktičnem monopolu v destop/server/laptop napredek obtičal že šesto leto.
Sicer je zdrava konkurenca tukaj dobra, korona situacija pa slaba. Zato so trenutni "prsti v tazadnjo" bolj papirnate narave.
profii ::
Geho je izjavil:
profii je izjavil:
Ravno to me postavlja v dilemo, ali iti na AMD ali na Nvidio. Trenutno po izjavah tu je 1 za in 1 proti (plus moje 5 let staro mnenje). Kar naenkrat mi je še ATi 4850 prenehala delovati v win10 na čisto ok PCju. Do takrat sem lahko igral malce starejše naslove, potem pa kar na enkrat "no logner supported".
filip007 ::
Nvidia je zafilala trg, zaenkrat je dobra kakšna 1060 6GB rabljena.
  • spremenil: filip007 ()
profii je izjavil:
Geho je izjavil:
profii je izjavil:
Ne bi rad bil odvetnik od nikogar ampak:
jaz imam RX 480. Do danes ne vem kaj so to težave z gonilniki.
Treba je tudi vzdrževati sistem.
Če boš gledal vzorec tukaj gori bo premalo.
Ima pa ogromno uporabnikov AMD grafiče: tudi najnovejše. Pa naj povedo.
Aja, eno težavo pa res lahko najdem: ko mi ponudi posodobitve šoferjev izberem, da naj se posodobijo. Pa se to ne zgodi.
Tako jih bom moral ročno odstraniti, sistem popucati in na novo namestiti.
Glugy ::
profii je izjavil:
Geho je izjavil:
profii je izjavil:
Vsekakor ne kupovat dokler ne vidiš neodvisnih testiranj. Drgač pa pri vsaki kartici se lahk zalomi. Nvidia ima to prednost da ima več testirancev ( več kupcev ) ki napake tud zato hitreje in v večjem številu posredujejo na center za pomoč. Jz osebno nisem imel težav z 5700XT Sapphire Pulse; sem zadovoljen ni pa to garancija za druge. Na konc se boš tak mogu sam odločit. Jz zdej par let ne rabm nč kupovat novih kartic; če bi pa kupoval bi se pa nagibal k AMD ( če ne bi blo kakšnih resnih težav in če bi s tem dobil več za svoj denar ) ; dodatne funkcije me ne zanimajo tok kot mogoče koga druzga ki zato raj Nvidio kupi tud če je 100 evrov dražja. ( letos naj bi bila 50 evrov dražja kot zaenkrat kaže )
Govori se da naj bi se bolj potrudil pri gonilnikih; sam pač dokler se ne vid to v praksi pač nima smisla kej dost razmišljat kaj kupt. Počakaš pa vidš teste.
Če kupš Nvidio pol se splača edino founders edition kupit ker ima najdražji in najbolj kvaliteten hladilnik za predpisano ceno ( medtem ko imajo partnerji to ponavadi dražje ).
bluefish ::
Čakam sicer na cene RTX 3060, predvsem zaradi CUDE, a upam na kak cenovni odziv zaradi AMD konkurence.
Spock83 ::
klinker je izjavil:
Bravo AMD.
Koliko so dali za Xilinx res imajo malo denarja. :))
Xilinx niso plačali z denarjem, ampak delnicami.
Horas ::
koliko slabše bojo pa tele founders od amdija? glede navijanja pa temperature od aib?
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
To je kot če bi rekel, da ne poznaš nobenega s COVID-19.
Saj je res, da nobenega ne poznaš. Ampak to ne pomeni, da jih ni.
Težave pa so z vsakih softverom.
AMD user kliče, ker ima črn ekran. V safe mode odstranim gonilnik in naložim novejšega. Dela.
AMD user kliče spet z nekim problemom. Rečem "namesti novejši gonilnik, ne da se mi k tebi vozit". Spet, dela.
nVidia user : driver mi vsak dan vrže TDR ... "naloži novejšega". Dela.
(dela, dokler čez dva meseca spet ne crkne, potem ponovi vajo, jovo na novo...)
Spock83 je izjavil:
klinker je izjavil:
Bravo AMD.
Upam, da se boljse konca, kot so se nekatere prejsnje siritve, ki so jih drago stale.
A ni to - brez veze?
Vuli ::
Kar vroča roba.
- Rage Mode,
Več informacij:
Rage Mode, je baje samo malo višji Power Limit
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
Dr_M je izjavil:
Ni, dokler ti ne razmaže "neoporečnih" fontov pri upscalingu. ;)
Omeniti velja, da je vaja: zmehčaj robove, upscalaj, ostri sliko dokaj izvedljiva tudi s shaderji.
Control je že laufal shader DLSS z dobrimi rezultati, a so skenslali na nov tensor core DLSS 2.0.
Horas je izjavil:
Tega še dane ne moremo vedeti, če ji imajo v rokah le nekateri.
tikitoki je izjavil:
Spock83 je izjavil:
klinker je izjavil:
Bravo AMD.
Tokrat niso vzeli kredita.
Praskalec ::
Dr_M je izjavil:
Ne. Glej ograjo.
FlyingBee ::
Do proper testov tavamo v temi, vsake toliko se zabliska in vidimo kam pes taco moli, vendar ni to tisto pravo kar hočemo videti.
Dlss bo nekaterim šele zdaj postal zanimiv, ker tudi amd nekaj snuje. Zanimivo.
New Sphincter Kvartet:
Že stare HD 2x00 radeonke so podpirale bicubic sampling, konzole na veliko upscalajo, prav tako so scaler procesorji vgrajeni v zaslonih. nVidia je prva, ki je iz tega naredila nekaj magičnega, torej estetskega in smrtnikom težko razumljivega. ;)
2D upscaling višje kvalitete je pa že vsaj 20 let stara zadeva, v začetku je to fural kar cpu.
Prvi DLSS je bil slabo sprejet, tako od razvijalcev, pa vse do igralcev, 2.0 pa je dobival predvsem "thumbs up".
Sicer pa je AMD super-res sila zanimiva zadeva, če se ogrevaš za nakup, khm, AMD grafične kartice. [:)
Silici ::
Praskalec je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Ne. Glej ograjo.
Thnično gledano se bo na DLSS ograjo roka termično prlimala instantno. Dejmo Limancam Simoltano Soglasje.
Geho ::
profii je izjavil:
Geho je izjavil:
profii je izjavil:
Aja da ne pozaibm, blinking shadows and textures. Očitno standard pri AMD-ju v nekaterih igrah. Torej vklopiš sence in potem vse žmiga in blinka po screenu. Primer Spintires igra. Karkoli naredim skoraj epileptični napad zravn fašem. In bojda ni igra kriva, pač pa šoferji. Pri AMD-ju je tko, da v nekaterih igrah in primerih driverji delajo BP, boš pa prišel v situacijo, ko preprosto zadeva ali ne dela kot bi morala ali pa krešira iz neznanega razloga.
klinker ::
Geho je izjavil:
Tu jim res se manjka nekaj peglanja.
Riff ::
dobra konkurenca med AMD jem in nvidio je vedno dobrodošla
THE UNDERTAKER!!!!!!
Ahhh, naj raje vrže cifre na list. :D
2
AMD najavil Radeone RX 6000 (strani: 1 2 )
5214950 (10850) nekikr
Naslednji Xbox bo imel GPU z dvanajstimi teraflopi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Konzole
6312931 (8890) m0LN4r
nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26746903 (40137) Glugy
