Forum » Loža » Nova mala lesena hiša - katera peč na pelete?
Buggy ::
Kaj je smešno ?
Smešna je fasada na leseni hiši - ker je ni. ...oziroma je - iz lesa.
Smesen si zgolj ti. Lesena hisa je lahko konstrukccija. Lahko je zunanji obod lesen (brune in je notri izolirana tako toplotno kot zvocno), lahko kot pa klasicna montacna iz obeh strani.
Les kot osnovni gradbeni element je prvic prijazen do okolja in bivanja. Kot drugo je naraven in tudi cenovno sprejemljiv.
Menda se ne pogovarjamo v letu 2020 o betoniranju, mokrih ometih in rocnih tlakih?
Ja pec na pelete, sploh kot je govora pri OP je nek mix centralne in klasicne peci, kjer za vodo temperaturo s spiralam lahko delas odjem iz dimnika, imas pa se vedno v dnevnem prostoru pristen ogenj, ki je nekaj najlepsega. Jaz ogrevam klet s kaminsko pecjo in je nekaj najbolj prakticnega in romanticnega. iz 15 stopinj imam v prostoru cca 50m2 v eni uri 30 stopinj ko je zunaj -15.
floyd1 ::
Ogenj v peletni peči sicer ni čisto tak, ker ventilatorji malo pokvarijo zadevo - ni to tisto "naravno" gorenje.
mikhaair ::
Peč vzemi najmanj močno, ki jo je možno dobiti na trgu. Pepela sigurno ne bo treba čisti vsak dan.
Potem bi bilo tole čisto dovolj. (cenejše nisem našel) Vem da ni treba čistiti pepela vsak dan, ampak, tudi to bi zmogel.
Ni ok. Ker kupuješ nekaj, samo da je poceni. Pri trgovcu, ki mu je važno le da ti proda. Saj je tvoj denar in ga bodo z veseljem vzeli.
Zakaj ni ok. Peč kupi z montažo. Tako boš imel garancijo na kompletu, brez možnosti zgovarjanja. Kupi sodobnejšo, z boljšim izkoristkom, mislim da lahko uveljavljas eko sklad. Tako boš prišel ceneje skozi s kvalitetnejšo pečjo. Kaj pa servis in rezervni deli? Linkani se s tem ne obremenjujejo.
Vanich ::
Pozabil napisat, zakaj z montažo, poleg garancije. Ker imaš 9.5% DDV.
Razumem. Lahko predlagaš kakšne konkretne modele?
- spremenil: Vanich ()
floyd1 ::
Zmontirat je ni problem sam. Rostfrei ploščo na tla, vstaviš nekaj kosov keramike in priklopiš dimnik in zajem zraka. Večji problem je bilo teh slabih 200kg nest v stanovanje in pol v sobo. Težko in precej nerodno. Za garancijo pa so zahtevali, da njihov serviser naredi prvi zagon.
mikhaair ::
Vanich, nisem mojster tega, lahko pa kot sm rekel dam kontakt.
@Floyd, nižji davek in sklad odtehtata vse zajebancije z lastno montažo in prekladanjem.
Zidan kamin z dvojno steno vmes pa bakrene cevi in nasut kremenčev pesek. Spodaj narediš črpalko in talno gretje. Zakuriš kamin in ti celo hišo greje.
Stikalo ::
To je tako majhna hiška in tudi relativno zelo dobro izolirana, da je po mojem mnenju peč na pelete neumnost. Prvič se moraš loviti okoli pelet, kdaj kupiti, kakšne kupiti, kakšna je kvalitera. Potem jih moraš skladiščit, nasuvat v peč. Peč moraš čistiti in vzdrževati. Ne vem.
Lej hišo imaš dobro izolirano, tebe bi če bi hišo grel SAMO na elektriko, bi te prišlo na leto max cca 500€ za elektrko. Peč/kamin bi jst imel nekaj malega na drva, lahko vsaj zakuriš, če ni elektrike. Drugače pa v en štuk vrži kačo (talno gretje) in en monoblok za par k€ pa si rešen. Nobenega dela in poceni ogrevanje. Čeprav po drugi strani tudi elektrika ne pride veliko in je investicija zelo majhna.
Tudi klima za ogrevanje v prehodnem obdoju je super. Glede na tople zime se pa lahko greješ celo zimo.
floyd1 ::
Ne bom napeljeval nobenih rorov za toplo vodo za ogrevanje po bajti in ne bom (verjetno) kuril na drva.
Niti sanja se mi pa ne, kaj vse bi moral izvesti po novem zakonu za spremembo načrta, niti nimam nobene volje kaj takega sploh poizkusiti.
2 razumljiva stavka, povedano že vsaj 2x, argumentirano. Ampak dajmo še malo...
OP očitno noče toplotne, talnega in radiatorjev. Terarijev, kač
aborko ::
Dve klimi (verjetno bi tudi že ena bila dovolj), ki delajo po spec. do -20 ali do -25 stopinj imaš tam za ~1,5k EUR zmontirane in je to to. Nobenih instalacij, dimnikov, pepela in drugih investicij, max izkoriščenost prostora. Pa še hlajenje dobiš gratis zraven. Tudi stroški obratovanja bodo minimalni, nobenih servisov (filtre sam opereš) in dimnikarčkov. Če je potrebno se doda en el. grelec v kopalnico, ne komplicirati za tako majhno kvadraturo.
- spremenilo: aborko ()
VIP58 ::
Peletno peč nabavi kvalitetno in majhno. Za tako majhno dobro izolirano površino bo dovolj 4-5KW. V podobnem, bistveno slabše izoliranem objektu sem kuril 6KW (Nordica Dorina), je bila v redu pri -10, če je bilo topleje pa čisto preveč. Pokurila je pa vse vrste peletov, Poizkusil sem tudi koruzo brez problema. Razlika med boljšimi in slabšimi peleti je bila v količini pepela. Kaminske peletne peči niso posebno občutljive na kakovost peletov.
Upravljanje z programatorjem, wifijem, al pa enostavno nastaviš temperaturo in jo vzdržuje.
Topel zrak bo šel sam v zgornje nadstropje, ventilator (v) na peči razpihava toploto po prostoru, enakomernejša razporeditev toplote po prostoru.
Priporočam namenski kvaliteten sesalec za pepel.
Too much of everything is just enough.
trancer01 ::
Se mi je zdelo čudno, da ne bi obstajale peletne peči z manj kot 8 kW grelne moči. Tule imaš primer ene 4,8 kW, ki bo za tvojo hišo več kot dovolj močna!
Primer peči z možnostjo montaže. Tudi sam priporočam nakup z montažo.
- spremenilo: trancer01 ()
mikhaair ::
Na pozabi jih vprašat, kdo je pooblaščen serviser in pride npr. popravljat garancijske popravila. Ter kje eventuelno dobiš rezervne dele. Pa ne svečke. Elektroniko npr. Te pozabijo čim si nabavil.
Vanich ::
Ja, drži - imam ogledane ene dve male peči cca 4KW - spodnja Luisella je ena, druga je pa.....eh, ni je več v ponudbi pri emundii. Fakit.
Vsekakor bo komplet z montažo.
Odločil sem se še za električno talno gretje, ni nek velik strošek, recimo tole od My Sun. (...zgleda da sem pa zamudil akcijo, ehhh) Ima kdo kaj izkušenj z podobno grelno folijo?
Montiral bi pa še sanitarno toplotno črpalko & bojler za sanitarno toplo vodo - recimo, tole od Gorenja. 80L
Ja, samo pazi kam boš ti to montiral. Sej poleti je super, da ti hladi hišo, pozimi pa not so much.
Vanich ::
Ja, montirana bi bila v zgornji kopalnici... Mogoče bi se dalo preusmerjati izpih zraka? Poleti v hišo, pozimi pa ven iz hiše?
Če zrak piha ven, mora tudi nekje not prit, in to verjetno hladen. Tudi če ni hladen, nočeš da ti v kopalnici vleče ko prideš iz tuša. Jaz tega ne bi dal v kopalnico, ampak v kakšno shrambo če že. Pa tudi vprašanje če ima sploh kak smisel, 80 litrov je za 2 človeka, kdaj boš prišparal jurja elektrike proti navadnemu bojlerju.
Vanich ::
Topel zrak naj bi vlekla iz okolice, torej pozimi iz hiše. To bi res moral menjati izhodni in vhodni zrak glede na letni čas.
Hmmmm, ja, res je za premislit, če se sploh splača. Shrambe ali podobnega prostora pa tudi nimam nobenega.
Mark900 ::
Je tu někdo, kdo se vyzná v instalatérství? V domě potřebuji kvalitně a krásně nainstalovat toaletu. Nejlepší je schovat všechny uzly a nádržku do zdi a také zavěsit záchod na zeď. Bude to velmi úhledné a krásné. Jsou v Praze řemeslníci, kteří to dokážou a kolik to stojí?
- predlagalo izbris: velikBrokoli ()
Vanich ::
Poglej poglej! Moj stari post iz leta 2020! Torej lahko povzamem izkušnje gretja zadnjih treh let: peč na pelete 4,8kW Nordica Luisella dela tip-top, naročim 1 paleto peletov, na koncu sezone mi vedno ostane še vsaj 15vreč. Servis in zamenjava svečke - 1x na 2 leti - pa tudi ni tak strošek. Dimnikar tudi ni drag. Električno talno gretje? Tista el.folija v dnevni je brez veze, ker je popolnoma nepotrebna, el.mreže pod ploščicami v kopalnici pa tudi skoraj ne rabiš, ampak, tam, recimo, da je vsaj smotrna - čeprav sem jo prižgal mogoče 3x vse skupaj v treh letih. Nobene TČ nismo kupovali za gretje vode, navaden bojler 50l je čez glavo, pa še tega ne gonim čez 50°C. U glavnem - zelo poceni se da zrihtat gretje, če je dobro izolirano. Happy.
VIP58 ::
Lepo da si se oglasil in razložil kako si realiziral projekt.
Ali ogrevaš 24/7, ali na timer? Poraba peletov je verjetno okoli 2 vreči na teden pozimi?
Verjetno na taki kvadraturi bivata dve osebi, ali več?
floyd1 ::
Svečko ob servisu zamenja preventivno ali ti tako crkujejo? Tašča ima še prvo, seveda pa njena peč ne obratuje toliko kot tvoja.
Vanich ::
Ni potrebno ogrevati 24ur na dan niti čez zimo. Kurim ročno - nisem naštimal timerja - ni potrebe; popoldan, ko pridem iz šihta prižgem in potem peč dela po svoje do zjutraj, ko jo spet ugasnem. (prižiga in potem ugasne, ko doseže temperaturo, potem se pa spet prižge, ko temperatura okolice pade cca 2-3°C.) Če je zunaj voreng minus, gre seveda nekaj več vreč na teden. Peč posesam in spucam šipco 1x dnevno.
V hiši sta 2 osebi. Ta peč je dejansko edini vir ogrevanja za celo hišo - v sobah zgoraj ni grelnih teles - samo topel zrak od peči spodaj, pa še to je včasih preveč in je potrebno malo odpreti kakšno okno zgoraj. Po celi hiši brez problema hodiš bos, tla se segrejejo, kot tudi stene in cela hiša - talno gretje je res popolnoma nepotrebno. Mogoče bi edino poleti rabil kakšno klimo zgoraj, ker se pod streho na soncu soba res ogreje - sploh, če ne spustiš rolete čez strešno okno. Ni pa kriza.
Svečko pooblaščeni serviser zamenja preventivno 1x na cca 2 leti , oziroma na število obratovalnih ur. Tako se ti verjetno počasi nabere kar nekaj rezervnih svečk, če bi moral nujno zamenjati - če si dovolj spreten in podkovan v mehaničnih zadevah.
mikhaair ::
Svečko enostavno zamenjaš sam, vse kar rabiš je rezervna pri roki.
Za čiščenje pa ti tudi ni treba klicati serviserja. Pocistis povsod kjer gredo dimni plini, dimne cevi, dimni ventilator, izmenjevalec. Ne smeš pozabiti na ambientali ventilator. Tam pa se naberejo mucke iz prostora in z leti masa pocasi smatra ležaje.
Nima smisla, da dajes 100+ Eur za to.
Vanich ::
Ja, ma jo serviser priklopi tudi na računalnik in pregleda vse zapise in errorje itd. in uštima če je kaj za uštimati. Tega pa sam ne morem narediti.
mikhaair ::
Izpisi in napake se pokažejo na zaslonu. Za servis ne rabiš nič priklapljat na računalnik. Npr. se ti izpiše 'no ignition' zamenjaš svečko. Po določenem času se ti izpiše 'servis', poservisiraš in resetiraš 'števec' do naslednjega servisa. Vse ostale morebitne napake pa seveda serviser.
Pazi na kvalitetne pelete. Ko nasuješ pelete v zalogovnik, pazi da nasuješ čim manj praha. Zelo priporočljivo, da prah na dnu zalogovnika redno posesaš, saj ti lahko zabije polža.
Pelete jemlji smreka večjih proizvajalcev, kjer je kvaliteta konstantna. Slovenske so bile to postojnske, ne vem če še imajo. Pa v Ajdovščini so eni top. Ko imaš pelete, ki ti odgovarjajo ne manjat in eksperimentirat.
Servis ok, če ti korektno počisti, branje napak je nakladanje, menjava svečke pa nateg.
Vanich ::
Ja, sicer brez problema požre načeloma vse kar je A1 (kupujem od večjih proizvajalcev), vendar se sedaj držim enih, pri katerih je saj in pa pepela res minimalno. Za prah pa ne vem - redkokdaj pustim, da požre vse do konca, ampak samo dosipam na novo - do sedaj ni bilo nobenih problemov z polžem. Pa cena pelet je na splošno tudi kar občutno padla. Mislite, da bo šlo še nižje poleti?
Serviser je bil ok in je res razstavil in spucal vse, kar se je razstaviti in spucati dalo - mi res ni težko dati za servis in pa eno svečko potem vsako drugo/tretje leto.
mikhaair ::
Prah je problematičen (nekvalitetni peleti razpadajo, precej prahu v vreči), ker se posede na dno zalogovnika in ga polž nabija ob stene. Sčasoma nastane kot kamen trda obloga, ki v nekem trenutku zablokira polža in zlomi zabnik v rediktorju. Pravilno nasipanje pelet je dejansko zajemnaje z loncem iz vreče, zato ker ob nasipanju ljudje stresejo celotno vsebino vreče. Vključno s prahom.
Vanich ::
Ahaaa - bom merkal. So tole teli iz Postojne?
RussellMyers ::
Je to velmi zajímavý nápad. Nyní je populární vybavit tímto způsobem místnost toalety. To vypadá velmi krásně, když je nádrž za zdí a není vidět. V současné době je mnoho řemeslníků, kteří dělají takové opravy na toaletě. Nejlepší řemeslníky v Praze můžete hledat na internetu.
- predlagal izbris: c3p0 ()
Dafna ::
RussellMyers je izjavil:
Když potřebuji instalatérské služby, vždy se obracím na profesionály, instaleter není tak jednoduchá záležitost, abych ji svěřil začátečníkům. Objednáním instalatéra získám profesionální služby odborníka vybaveného veškerým potřebným nářadím. A nemusím hledat nikoho jiného. Specialisté si vždy poradí i se složitým úkolem jakékoli velikosti.
- predlagalo izbris: Opkow ()
FrankTyler ::
Je dobře, že jsem se k tomuto tématu dostal. Díky za informaci. Vidím, že dělají instalatérství v obou směrech podle popisu na webu. Právě musím vybudovat kanalizaci od záchodu po chambo. Je to asi ta nejtěžší práce, kterou sám nezvládnu. Určitě je oslovím.
» | Katere in kje kupiti pelete (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 45510 (2131) | Assass1n |
» | Ena ženska, ki je izgubljena med ponudbami TČ in IR paneli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 11533 (3848) | a_borlak |
» | Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 38010 (14650) | fikus_ |
» | Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 41837 (16073) | feryz |
» | Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 43381 (516) | kixs |
