Slo-Tech - Medtem ko smo v Evropi precej razvajeni zaradi množice podmorskih kablov, zaradi česar je praktično nemogoče od interneta odrezati posamezno državo, je v Afriki situacija precej drugačna. Zahodni del celine se v glavnem zanaša na dve podmorski povezavi, ki tečeta od Velike Britanije oziroma Francije vzdolž zahodnoafriške obale in sproti priključujeta posamezne afriške države na jugu celine. Severno od ekvatorja je na zahodni obali situacija še slabša, saj imajo države v glavnem povezavo le do enega kabla, ki teče iz Portugalske. Ko se je 30. marca letos prekinila povezava do Mavretanije, je bila praktično cela država brez povezave z internetom 48 ur. Države v okolici, ki se zanašajo na Mavretanijo, so imele dovolj povezav za ohranitev povezljivosti, a je hitrost dostopa do interneta močno upadla. Hudo je bilo tudi v Sierri Leone, medtem ko se je internet v Liberiji, Gvineji-Bissau, Gvineji in Gambiji zgolj zelo upočasnil.
Prekinitve podmorskih internetnih kablov niso tako zelo redke, a običajno ne povzročijo težav na nacionalni ravni. Toda zlasti deli Afrike, Južne Amerike in Bližnjega vzhoda so zelo ranljivi, ker tam infrastruktura ni tako razširjena kot v Evropi in Severni Ameriki. Kaj je povzročilo tokratno prekinitev, še ni znano, često pa so kriva ladijska sidra. Čeprav so vsi podmorski kabli jasno vrisani na zemljevidih in je tam sidranje prepovedano, se včasih zgodi nezgoda. Predlani je na primer eni ladji uspelo pretrgati kar tri kable, večji izpadi interneta pa so bili leta 2008 na Bližnjem vzhodu in leta 2012 v vzhodni Afriki.
Novice » Omrežja / internet » Izpad enega kabla od interneta odrezal celo državo
forplan ::
Bogi nateguni iz Nigerije :) so verjetno utrpeli izpad dohodka :D
da se strinjam
- predlagalo izbris: zee ()
mrTwelveTrees ::
Ne vem ali sidro pade na kabel pa ga poškoduje, ali ga zapne pa povleče in "natrga"... kar je malo verjetno.
FX6300B ::
made my day hahahaha
May the force be with you!
Nagi Bator ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Vseeno. Ce pade direkt gor ga verjetno v trenutku razcefra, ce se zatakne ga pa itak utrga.
Lahko ga pa cisto zgresi, se pa veriga vleze preko in ga premikanje ladje pocasi "zgrize".
M-XXXX ::
Da bi pa ravno na kabl padlo sidro je pa tako majhna šansa, kot da bi na lotu zadel. Pa tudi če bi na njega padlo sidro mu najbrž nebi bilo hudega.
Nagi Bator ::
No, vprasal je. Najverjetneje ga ravno ketna zmelje.
Ce se pa sidro zatakne za sam kabel ga bo pa itak pretrgalo. Ce ne ze prej, pa ob dvigovanju sidra.
Nagi Bator ::
Ma vem kako izgleda kabel. Sam tu ni govora o carter jadnicah in njihovih Bruce-ih, pač pa o konkretnih ladjah.
Ves kako razpaljotko dela ketna po dnu, ko se ladja vrti okrog sidra?! Dobesedno melje vse ispod sebe.
Zal ne najdem nobenega boljsega videa - ta je v ob mirnem morju. Tam nekje od minute pa pol naprej.
- spremenilo: Nagi Bator ()
chort ::
Kabli (električni in optični) so običajno v priobalnih vodah vkopani, če dno to dopušča. Se pa neredko zgodi da tudi čezoceanke "povlečejo" sidro (ko sidro ne prime dobro, in nato ob vetru zaorje po morskem dnu, lahko tudi v dolžini nekaj kilometrov), in skoraj si upam trdit, da je to glavni razlog za utrgane kable.
Resno pa dvomim, da bi ga lahko samo drsanje ketne tako poškodovalo, tisti jekleni ovoj je žilav ko hudič.
Sidranje funkcionira tako, da ladja vrže sidro, ki se potem sicer takoj zatakne, če je dno skalno. Če pa je pesek, pa se sidro vleče po dnu.
Tudi kakšni manjši koralni grebeni ne držijo sidra.
Sidranje tudi ni večno. Ladja se lahko odsuka in začne prosto pluti. Večina ladij ima alarm, če se premakne več kot dolžina sidra dopušča.
Če sidro zatakne kabel, (verjetno) kabl kar ne strga na licu mesta. Kabli so spojeni s spojkami, kabel verjetno strga na spojki, pa še to ne tako, da kar razpade na dvoje, ampak ležišča optičnega spoja popokajo.
Če bager potegne zemeljski telekom kabel, ga zna poškodovat (če je instalacija v ceveh) tudi na razdalji 5-7 km (vse spojke popokajo). Sigurno pa poči ena od sosednjih spojk, tista najšibkejša.
Popravilo na kopnem je več kot usrano, pod vodo pa verjetno še bolj.
dexterboy ::
Sej mogoče bo tole stupid question, ampak ali so "ozemeljske" in "medplemenske" vojne edini razlog, da Afrika nima razpredene mreže po kopnem, namesto, da furajo vse po morju okoli kontinenta?
Markoff ::
Mogoče je eden od razlogov tudi masovni beg inženirjev in znanstvenikov na sever?
Sicer pa je morje bolj primerno že z vidika pravnih zapletov - nihče si ne lasti mednarodnih voda, ozemlje pa še kako. Pomisli na razne severne tokove 1 in 2 preko in mimo Ukrajine. Ukrajinci ne bodo pri dvojki več imeli vmesne pipce...
- predlagal izbris: srnjak ()
To je čisto verjeten scenarij, zato imaš na pomorskih kartah podvodne kable označene, in tam se tudi ne sme sidrati.
veso266 ::
pa kaj realno pomeni da državo od interneta odrežejo
primer če bi slovenijo odrezali (verjetno ne bi šlo) a bi pol samo slovenske strani delale ali po kakšnem čudežu tudi to ne
internetna hitrost v Sloveniji tudi nebi smela pasti?
Why do you need an e signature if everyone can delete it
harmony ::
Jah ti ne bi nikamor mogal dostopat. Pa tudi do tebe nihce.
veso266 ::
zakaj pa ne? sej routing na slovenske strani gre po sloveniji
GizmoX ::
pa kaj realno pomeni da državo od interneta odrežejoDostopne bi bile strani, ki so gostovane na strežnikih v Sloveniji, na grobo lahko rečemo "slovenske strani". Ostale strani bi bile preprosto nedosegljive. Če seveda predpostavim, da imaš na routerju nastavljen DNS, ki je dostopen v sloveniji. Če imaš nastavljen 8.8.8.8 ali 1.1.1.1, ti pa tudi slovenski internet ne bi deloval.
Hitrost interneta bi kvečjemu narasla, ker se po obstoječih povezavah ne bi več pretakala ogromna količina YouTube-ov ipd. Seveda, za končnega uporabnika, le do maksimalne zakupljene hitrosti internetnega priključka.
Nekako tako, kot bi delovala lokalna mreža, če potegneš kabel ven iz modema. Lokalno dela, na ven pa ne.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
- spremenil: GizmoX ()
veso266 ::
na routerju mam cashan dns pa DNS od ISPja mam nastavljen tkoda ne bi smelo bit hudega
škoda pa bi bila če hitrost nebi narasla tudi za končnega uporabnika
http://www.arnes.si/infrastruktura/omre...
Glede YT in ostalih google storitev... Operaterji imajo inštaliran google cache, to pomeni, da promet googla poteka lokalno, večinoma na relaciji "ISP-->uporabnik" in ne "mednarodne povezave-->ISP-->uporabnik" . Pogoj za to je uporaba DNS strežnikov od ISP in ne kakih drugih.
GizmoX ::
na routerju mam cashan dns pa DNS od ISPja mam nastavljen tkoda ne bi smelo bit hudegaCache ponavadi deluje tako, da čez nekaj časa postanejo zapisi neveljavni. Ampak nič hudega, če imaš nastavljen DNS od ISP-ja, je na ravni Slovenije je za to v redu poskrbljeno (je starfotr dal link).
Glede YT in ostalih google storitev... Operaterji imajo inštaliran google cache, to pomeni, da promet googla poteka lokalno, večinoma na relaciji "ISP-->uporabnik" in ne "mednarodne povezave-->ISP-->uporabnik" . Pogoj za to je uporaba DNS strežnikov od ISP in ne kakih drugih.Težko verjamem, da imajo ISP-ji "google cache" pomenljive velikosti. Imaš morebiti kakšen vir?
1TB disk je đabe. Imajo kar nekaj cache-ja.
GizmoX ::
http://www.monitor.si/clanek/google-omr...Hvala. Zanimivo.
» | Google polaga svoj tretji podmorski kabelOddelek: Novice / Omrežja / internet | 5658 (3927) | carota |
» | Pretrgan podmorski optični kabel od sveta odrezal pacifiško otočjeOddelek: Novice / Omrežja / internet | 10662 (8770) | madog |
» | Zaradi NSA v gradnji nov podmorski kabel Brazilija-PortugalskaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12847 (10481) | BALAST |
» | Singapur in Južna Koreja pomembna partnerja NSA pri prestrezanju prometa pod PacifikoOddelek: Novice / Varnost | 5633 (3775) | Iatromantis |
» | Novi podmorski in kopenski kabli za povezavo Evropa-Bližnji vzhodOddelek: Novice / Omrežja / internet | 6155 (5488) | Mipe |
