Forum » Programiranje » Visual Basic - matrike z datagridview
sara95 ::
Živjo
Na faxu imamo nalogo da izdelamo manjši program in izbrala sem si množenje matrik in sedaj ne pridem več naprej kako bi jih zmnožila. Naredila sem s pomočjo datagridview in uspelo mi je da se mi stolpci in vrstice pokažejo tudi da so v ustreznem rzmerju za množenje a ne uspe mi jih potem zmnožit. Prosim za pomoč Hvala
Do sedaj mam to:
TU SE POTEM ZAFUČKA :)
Do sedaj mam to:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click If TextBox1.Text < 1 Or TextBox2.Text < 1 Or TextBox3.Text < 1 Or TextBox4.Text < 1 Then MsgBox("Število stolpcev in vrstic mora biti pozitivno") If TextBox2.Text = TextBox4.Text Then DataGridView1.RowCount = (Convert.ToInt16(TextBox1.Text)) DataGridView1.ColumnCount = (Convert.ToInt16(TextBox2.Text)) DataGridView2.RowCount = (Convert.ToInt16(TextBox4.Text)) DataGridView2.ColumnCount = (Convert.ToInt16(TextBox3.Text)) DataGridView3.RowCount = (Convert.ToInt16(TextBox1.Text)) DataGridView3.ColumnCount = (Convert.ToInt16(TextBox3.Text)) End If If TextBox2.Text - TextBox4.Text < 0 Or TextBox2.Text - TextBox4.Text > 0 Then MsgBox("Število stolpcov matrike A in vrstic matrike B mora biti enako!") End Sub Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
- spremenil: bluefish ()
sara95 ::
Nisem ravno računalniški tip, tudi to zdaj delam prvič in verjetno zadnjič v življenju tako, da bi za malo bolj obširno pomoč bila zelo hvaležna
sebastjan28 ::
Poglej ta dva linka, sicer je C#, vendar boš dobila približno idejo, kaj je potrebno narediti.
http://stackoverflow.com/questions/6311...
Whilst there's no built in Maths framework to do this in .NET (could use XNA's Maths library), there is a Matrix in the System.Windows.Media namespace. The Matrix structure has a Multiply method which takes in another Matrix and outputs a Matrix.
http://dev.bratched.fr/en/fun-with-matr...
Matrix matrix1 = new Matrix(5, 10, 15, 20, 25, 30); Matrix matrix2 = new Matrix(2, 4, 6, 8, 10, 12); // matrixResult is equal to (70,100,150,220,240,352) Matrix matrixResult = Matrix.Multiply(matrix1, matrix2); // matrixResult2 is also // equal to (70,100,150,220,240,352) Matrix matrixResult2 = matrix1 * matrix2;
borut_p ::
Res da nisem nek specialac za VB ampak jaz uporabljam datagridview le za prikaz podatkov. Recimo iz sql baze.
Mnozenja matrike se loti matematicno po pravilih - datagridview pa le za prikaz rezultatov
sara95 ::
Jaz še kar nič ne razumem a mi lahko nekako na najlažji način pomagate, nikakor ne pridem nikamor. Hvala vam
dellon ::
Predlagam da namesto grid viewa uporabiš kar en text box (oz 2) v katerega lahko user vnese poljubno matriko
na način
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Ti potem to lepo sparsaš preveriš preko pravil za množenje matrik in zmnožiš matrike (spet lepo po pravilih za množenje matrik).
EDIT: sparsaš na način da bereš string lepo vrstico po vrstico vsak presledek pomeni nov podatek v matriki in potem lepo podatke shranjuješ v 2d polje.
potem pa samo preko zank lepo množiš matrike in rezultate shranjuješ v novo 2d polje katerega spet preko zank izpišeš v istem formatu kot je bil input.
na način
1 2 3
4 5 6
7 8 9
- spremenil: dellon ()
blay44 ::
Da ne napišem kar cele enostavne funkcije, preglej tole:
msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.datagridview#Examples
Ne pozabi nastaviti možnost dostopa do celic.
- spremenil: blay44 ()
» | [c#] try/catch, v katerem gradniku je napakaOddelek: Programiranje | 970 (708) | japol |
» | Vnos podatkov v bazo s pomočjo visual studiaOddelek: Programiranje | 1079 (861) | deninho1989 |
» | vb mysql dataset updateOddelek: Programiranje | 1158 (1038) | korenje3 |
» | Kalkulator-problemOddelek: Programiranje | 1263 (1196) | Tutankhamun |
» | [C#] Dostop do objekta iz različnih formOddelek: Programiranje | 2108 (1821) | Kekec |
