IBM - Niso več daleč časi, ko bo umetna inteligenca sposobna ustvarjati umetnost, na kateri ne bo nič umetnega. Junija smo si lahko ogledali kratek film Sunspring, za katerega je scenarij v celoti napisala umetna inteligenca. Kakšen presežek ta film sicer ni, a po drugi strani tudi ni popolna katastrofa. Na filmskem festivalu bi ga zlahka podtaknili kot eksperimentalni film novodobnega režiserja.
Korak naprej, ki se morda na prvi pogled zdi kakor korak nazaj, je priprava napovednika (trailer) za film. Napovedniki so namreč zelo zahteven kos produkcije, saj vzame veliki skupini ljudi tudi več kot mesec dni za pripravo. Umetna inteligenca na strojnem učenju pa je izvrstno opremljena za analizo podatkov in pripravo izvlečkov, kamor z ustreznimi preferencami sodi tudi priprava filmskih napovednikov. Zato je 20th Century Fox za napovednik za prihajajoči znanstvenofantastični film Morgan uporabil IBM Watsona. Film prikladno govori o skupini znanstvenikov, ki je ustvarila humanoidno umetno inteligenco, ki uide izpod nadzora.
Postopek je bil tak, kot smo ga za strojno učenje navajeni. IBM Watson si je pogledal 100 napovednikov za grozljivke, pri tem pa še celotne posnetke filmov. Tako se je lahko naučil oziroma natreniral nevronsko mrežo, kako razpoznati prizore, ki jih je vredno vključiti v napovednik. Na koncu si je pogledal še 90 minut filma Morgan in izpljunil napovednik. Ekipa ga je le minimalno obdelala, in sicer so odstranili en res neprimeren prizor, določili vrstni red in malo popravili celoten izdelek, sicer pa je v glavnem Watsonovo delo. Glavni dosežek - enomesečni proces so skrajšali na nekaj ur.
Novice » Znanost in tehnologija » IBM Watson izdelal napovednik za film
PaX_MaN ::
in sicer so odstranili en res neprimeren prizor in malo popravili celoten izdelek
A je kje uncensored verzija?
prenasalec ::
V opisu videa na Youtubu piše:
After learning what keeps audiences on the edge of their seats, the AI system suggested the top 10 best candidate moments for a trailer from the movie Morgan, which an IBM filmmaker then edited and arranged together.
leiito ::
prenasalec je izjavil:
To potem ni čisto tako, kot opisuje članek, izbrati 10 posebej emotivnih ali spektakularnih momentov ni tak big deal. Nej pri Watsonu raje kak dizajn za izdelke naročijo, da vidimo kakšen avto ali pralni stroj si bo zamislil.
gus5 ::
Uradni napovednik za film je vendarle delo človeških rok. Nemara je zato bolj poveden kot napovednik v režiji UI. Sam film, sodeč po ocenah na IMDB, ni nič posebnega. Kvaliteten film o UI je 'Ex Machina'.
black ice ::
Glavni dosežek - enomesečni proces so skrajšali na nekaj ur.BS. Napovednik lahko naredi en človek v enem dopoldnevu. Pogleda film, si med gledanjem zabeležil nekaj ključnih prizorov, te izreže, zlepi in voila, napovednik je tu.
damjanster ::
A ni to sfalena tematika za potencialni zametek AI.
Ok, sej smo še kar na nivoju "if, when, case,.." stavkov in se ni treba bati. A vseeno, kaj pa ko bo kaj resnega napredka? Mu damo najprej za narest remake Terminatorjev, Matric, i-Robot, ipd. :)
joebanana ::
Meni se zdi odličen dosežek, da že sam razbere mood shota.
Seveda lahko. Ampak to ni point tega. Mi lahko takoj razberemo ali je oseba na sliki in kakšne volje je, ampak za računalnik je (zaenkrat) velik iziv razbrati semantiko iz slike/filma.
- spremenil: joebanana ()
Drži, ampak v novici so stvar predstavili kot nekaj, kar naj bi močno pohitrilo tisto, kar sicer ljudje delajo cel mesec. Kar pa ni res. Človek napovednik dela 2-3 ure (ogled filma + recimo pol ure za rezanje in lepljenje).
Furbo ::
En mesec pacajo napovednike? LOL
Kot da je res tak problem copy/pejstat par scen z največ eksplozijami in najeti modela z globokim glasom, da mal naklada?
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
Če imaš denar, se lahko poljubno izživljaš. Naredijo 3 različne napovednike, potem jih preizkusijo na demografsko skrbo izbrani skupini gledalcev, ki povejo, ali bi šli ta film gledati v kino. In potem na osnovi tega naredijo končno verzijo, pa jo popravijo, pa predelajo ... "Kreativci", kot si sami rečejo, na veliko štepajo ure, dokler je pač studio pripravljen plačevati.
Fuks ::
Meni se mesec dela za dobro montažo res ne zdi neki baš. Sam porabim skor en teden da dobro zmontiram slideshow fotografij.
A ne vidis, da so kle sami strokovnjaki, ki bi lahko zamenjali pol holivuda, za promil cene. Se cel film bi zmontirali med malico, ne pa uni nesposobnezi, ki to delajo pol leta ali vec.
Fuks ::
Ja, tudi posortira jih, izloči slabe,...?
Ja, ravno tu je največ dela ja. Pa da dodaš kakšne vsebinske elemente (npr napise, glasbo) in smiselno urediš v celoto oz odseke tako da ima stvar neko zgodbo. Ni finta da bi več dni skupaj natepaval razno razne efekte ;) Tehnični del sicer je malo zamuden ampak vsebinski vzame več časa ;)
Jst ::
Ojoj, "mi" smo že tako daleč od "if, when, case,.." stavkov, da mašini rečemo "sama se nauči igrati GO" in glede trenutne teme rečemo mašini "poglej film, ter sestavi kolaž najbolj zanimivih izsekov". Smo pa še daleč od Artificial General Inteligence, to se pa strinjam. Ampak vseeno poglej kakšen napredek smo naredili od recimo leta 2010. Na koncu se bo uresničila Kurzweilova napoved, da dobimo pametne mašine, ki so v vseh pogledih enaki človeku, 2029...
.:joco:. ::
Trejlerje se dela 2 dni. S planiranjem in rendanjem skupaj.
In zmontirali glasbo. Torej, naredili so vse. Občudujem Watsona in njegove dosežke, ampak tole je le marketing gimmick za film. Watson ni tukaj naredil nič.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
- spremenil: .:joco:. ()
S4ul3 ::
Malo tavaš s svojimi mislimi, da niso uspeli narediti nič?
Jst ::
Ehhh, nesposobneži holivudski. Židje več kot mesec pripravljajo par trailerjev, a samo tukaj bi vprašali, kako se to naredi v parih dneh. Saj je Slo-Tech vendar znan, da imamo soforumaše z nobelovimi nagradami, najboljšo tehnologijo, najboljšim znanjem (mislim, da če nimaš 2 doktorata, da kršiš pravila Slo-Techa ob prijavi). Kreteni nesposobni, oni pa trailer delajo po več kot mesec dni. Jao, se vidi, da se gre Židom samo da služijo. Moneywood pa res...
Mi smo za zgled! Slo-Tech forumaši!
Že to nas dviga iz povprečja, da vsak mesec nastane vsaj eno startup podjetje iz ideje iz foruma slo-tech in po letu jih vsaj pol startupov kupijo Veliki za velike denarce...
Kaj bo holivud proti pameti Slo-Techa?!
Phantomeye ::
Že, ampak prvi problem je že ta, da napovedniki običajno ne bazirajo na zaključenem filmu. Zato dejansko rabijo tistim prizorom, ki jih že imajo, dodat post-produkcijske elemente (zato imaš v filmih pogosto boljše efekte kot v trailerju, ker so le-ti bolje izpiljeni).
next3steps ::
Ampak Watson ni spremljal občinstvo in njihovega odziva na njegovih top 10 emocialnih momentov.
Trailer presenetljivo dober za današnje čase.
Itak da je mesece dela, da za zanič film narediš napovednik, ki bo ljudi v kino spravil. Moraš bit res mojster, saj rabiš film popolnoma na novo zastavit.
.:joco:. ::
S4ul3 -
Bullshit.
Bullshit.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
S4ul3 ::
S4ul3 -Glavni dosežek - enomesečni proces so skrajšali na nekaj ur.
Bullshit.
Ravno tako kot je bullshit sestava nekih strokovnih komisij, ki se odločajo kateri film se bo predvajala na festivalu. Kot da lahko komisija pogleda vse prispele trailerje, kaj šele filme.
S4ul3 ::
Bullshit.
Ne vidiš bistva tega članka...
Vidim bistvo bullshita vseh teh filmskih festivalov...
Koliko si jih že naredil (v enem dnevu), da veš?
Vir?
- spremenilo: FireSnake ()
Jst ::
"Sometimes, the process can last a year or more. Sometimes it lasts a week," says Brubaker. Trailer Park's road to the perfect trailer requires editing, re-editing, studio notes, complete overhauls, tiny tinkering, and painstaking work to find the right tone to hook audiences. But every time, the journey to the perfect trailer begins with an unlikely source: a script. "I know you don't think of writing scripts for trailers, but it's more about the feel and idea. Even if we don't have narration or copy, it's more about what the idea of the trailer is. The direction."
After a few months of deliberation, the Trailer Park team will take a stab at piecing together footage.
http://www.hollywood.com/movies/how-mov...
Phantomeye ::
Tako je. Trailer je v resnici film v malem. Vse je odvisno, za kak film gre, za kako kompleksen trailer naj bi šlo, kaj imajo na voljo (video material). Lažje je narediti trailer, če film že obstaja. Težje, če je film še sredi snemanja. Za snemanje filma je potreba resna organizacija, in ni tako enostavno spremenit urnikov, da bi posneli prizore, ki bi jih potrebovali za trailer.
In če nekateri verjamejo, da je mogoče nekaj, od česar je odvisen velik delež zaslužka filma, spacat v enem popoldnevu, pa da je dobro in da doseže želen učinek ... potem predlagam tem ljudem, da se vstopijo v ta biznis z očitno konkurenčnim časom.
- spremenilo: Phantomeye ()
A je mogoče kdo rekel, da je dobro, in da doseže želen učinek? A je res treba podtikati stvari, ki jih nihče ni trdil? V par urah pa, če nimaš dveh levih rok, vedno lahko narediš napovednik, ki je najmanj enako dober kot tisti, ki ga naredi računalnik.
Vedno se pa greš lahko umetnika in delaš par mesecev.
- spremenil: Okapi ()
nekikr ::
Pa misliš, da Holywood ne loči umetnikov od "delavcev"? Da kar serijsko dajo delo umetnikom, ki jim potem mesec in več delajo trailer? Pismo, z veleumi tega foruma bi lahko rešili vse probleme človeštva v polovici vikenda, do malice.
V enem mesecu "delavci" posnamejo tri celovečerce, če so počasni.
Tule pa eni pametnjačite, da je treba napovednik skupaj pacati en mesec, ker drugače ne gre.
The fastest film produced (script to screen) is 71 hours and 19 minutes achieved by Nandana Hewapanna (Sri Lanka), in Colombo, Sri Lanka, from 22-25 May 2014.
Suyamvaram is a 1999 Tamil comedy-drama film starring an ensemble cast from actors in the Tamil film industry and shot by a large technical team from the industry. The film was planned by Giridharilal Nagpal and brought together 14 major directors, 19 cinematographers and over thirty leading actors in the Tamil film industry.
The film also holds the Guinness World Record for casting the most stars in a film and also for being the quickest ever feature-length film made, with filming being completed in 23 hours and 58 minutes. The film released on 16 July 1999, to positive reviews from critics, praising the intentions of the makers.
Bor H ::
U, se gremo naštevanje hitrih produkcij?
According to Black Sabbath guitarist and founder member Tony Iommi, the group's debut album was recorded in a single day on 16 October 1969.
Superhot was originally developed for the 2013 7 Day FPS Challenge, held that August, in which teams of programmers were given a week to develop complete, functional prototypes for games.
nekikr ::
Toliko so rabili, ker so amaterji. Ti, pa še dva random forumaša, to naredite med malico. Z limanjem posterjev po celi Sloveniji vred.
Jst ::
Do konca šihta ob dveh je že globalna kampanja v polnem teku. Socializem ima to res dobro porihtano in bi se holiwudarji lahko kaj naučili, ne pa zapravljajo miljone za en bogi par-minutni video posnetek.
Matr, dal sem link do članka, ki opisuje delo ene firme, ki se ukvarja z delanjem trailerjev in citiral neko malenkost. Če bi prebrali link, bi videli, da lahko trailer delajo "ob filmu" celo leto, ali pa en teden.
Ampak raje polagati besede v usta in se delati pametnega; standardni slo-tech diskurz... :/
- spremenil: Jst ()
Spajky ::
Včeraj je bil na sporedu (italijansko!) zvečer, oddaja o AI, robotih, Watsonu etc.: http://www.presadiretta.rai.it/dl/porta...
jako zanimivo in hkrati mogoče zastrašujoče za človeštvo ... poglejte, če bo še kaka ponovitev ... "SkyNet" & Terminator prihodnost? Mogoče glih ni tako iz trte zvito kot v dotičnem SF blockbusterju ...
» | Človek 1, IBM Debater 1Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5703 (4091) | DOOM_er |
» | Filmi, slike in glasba: Ko se srečata umetna inteligenca in umetnostOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4814 (4192) | Fabio Jelani |
» | Intu je žepni IBM WatsonOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5130 (3260) | Markoff |
» | IBM Watson izdelal napovednik za filmOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12528 (9419) | Spajky |
» | Domače branje: Christopher Steiner: Automate This (2012) (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Domače branje | 14445 (11227) | jype |
