Forum » Izdelava spletišč » Pripravite vašo spletno stran na nov zakon o piškotkih
techfreak :) ::
in sicer v izbranem jeziku.
Škodi ne (in za tuje uporabnike je kul), lahko je pa tudi v samo enem jeziku.
- spremenil: techfreak :) ()
techfreak :) je izjavil:
V enem jeziku? Recimo nemški, agleški ipd. obiskovalec bo samo čudno gledal in ne bo razumel nič oz. zakaj mora pritisniti na tisti gumb/povezavo, da sporočilo izgine oz. zakaj je sploh prikazano ...
Mavrik ::
Aha, hvala za odgovore. Torej je potrebno isto obvestilo prikazati tudi na večjezičnih straneh in sicer v izbranem jeziku.
Jasno. Saj v zakonu ne piše "mora bit grdi posiljevalski popup na strani". V zakonu piše "mora biti obviskovalec obveščen če hočeš dat cookie". Napis v tujem jeziku, ki ga obiskovalec ne razume pač ne šteje.
OK, hvala.
urosz ::
kaj ma veze, če je on to razumel. če je kliknil "strinjam se", je že razumel. če ni, si je sam kriv.
BigWhale ::
urosz ::
Ha? Ker? Najdi mi člen v zakonodaji, ki navaja, v kakšnem jeziku mora biti stvar. Uporabnik mora biti obveščen vglavnem. Če klikne, da se strinja, se je strinjal! Če pa ne razume, kaj klika, si je sam kriv.
e: saj ko podpisuješ kako pogodbo v tujem jeziku, pa če je ne razumeš, si si sam kriv, da sploh ne veš kar si podpisal. tu je enako.
- spremenil: urosz ()
Mesar ::
Ja glede tega se tudi IP zelo izogiba, ko bi bilo potrebno podati kak jasen odgovor, recimo če bi jaz imel gumb strinjam se v slovenščini, razlaga in obvestilo o piškotkih pa v Madžarščini.
Z kako dobro GeoIP bazo bi mogoče lahko celo dal tistim pri Madžarski meji obvestilo v Italijanščini, pa bojo vsi vse poklikali
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
Marino88 ::
Zakon pravi tako, da morajo uporabniki razumet za kaj se gre ampak piškotki morajo biti napisani v vseh jeziki v katerih je spletna stran. Jaz sem pred kratim delal spletno stran za turistično kmetijo in so imeli celotno spletno stran v 6 jezikih, to pomeni, da mora besedilo biti o piškotkih tudi napisano v 6 jezikih.
Tko mora kao zgledat:
http://www.turizem-race-rodik.si
Za enkrat je samo v treg jezikih, ker besedila o piškotkih nisem še prejel.
Zanima me če kdo to razume, zakon tudi pravi, da mora uporabnik dobiti možnost, za sprejetje ali zavrnitev piškotkov. Sem pa opazil, da 90% strani, ki uporabljajo piškotke nimajo možnosti zavrnitve in uporabnik mora sprejet piškotke. To pomeni, da se krši zakon, če jaz prau razumem, ane?
urosz ::
saj pa če jih nisi sprejel, si jih zavrnil, po defaultu že v osnovi, ne?. če imaš možnost samo za sprejet, ni narobe. seveda v tem primeru ne smeš servirat nobenega piškotka. ko pa 1x sprejme, pa mu moraš dat možnost, da si premisli.
Marino88 ::
-genesiss
Hvala ti, sem že spremenil. Ja kako si pa to ugotovil?
-urosz
Ja samo potem ti zmeraj v fris štirli tisto opozorilno okence, ki je v večini primerov pol strani veliko.
-urosz
-genesiss
Obiščeš stran z zalogo nič kukijev in gledaš, če se kateri pojavi?
urosz ::
Marino88 ::
-MrStein
... hvala. :)
-urosz
Torej nimaš v bistvu druge opcije kot, da sprejmeš. Torej bi lahko rekli, da to ni po zakonu. :)
Ja, saj bom šau sam moram prit do svojega kompa, bom pol popravil. :)
... hvala. :)
-urosz
urosz ::
Marino88 seveda je po zakonu. Če nisi nič kliknil (nisi sprejel), nimaš nobenih cookijev. Nimaš nobenih nedovoljenih cookijev -> v skladu z zakonom.
4kik4 ::
živjo, nisem vsega brala in se opravičujem, če je bilo to že pojasnjeno, vendar če imam npr na strani piškotek, ki pove višino nekega html elementa, ali se mora uporabnik strinjati s tem piškotkom ali to spada med piškotke, nujne za prenos tehničnega sporočila, za katere ne potrebujem uporabnikovega dovoljenja? če pa imam gumb za like na fb, za tisto pa verjetno tako ali tako moram imeti opozorilo?
hvala in lp
hvala in lp
genesiss ::
Hmm, če imaš dobre razloge za piškot za višino html elementa potem pomoje komot spada med izjeme.
Za FB pa vsekakor rabiš soglasje, ja.
Odvisno, kaj in zakaj "počne".
4kik4 ::
dejansko bi ga potrebovala zato, da se puščica slidne iz ene na drugo kategorijo, za kar potrebujem informacijo, na kateri kategoriji se je obiskovalec prej nahajal; če bi zato potrebovala soglasje, se puščica ne bo slidala, ampak se bo samo pojavila, ker se mi zdi bz zaradi tega lepotnega dodatka spraševati obiskovalca glede piškotkov...
genesiss ::
Informacijo o kategoriji iz katere prihaja obiskovalec lahko dobiš iz requesta? Če ni nujno uporabiti cookija, kar v tem primeru izgleda da ni, raje reši kako drugače.
- spremenil: genesiss ()
4kik4 ::
amm? kako bi to naredila? ko gre obiskovalec na drugo kategorijo, se stran ponovno naloži, in drugače kot s piškotkom ne znam izvedeti, na kateri kategoriji se je obiskovalec prej nahajal, če mi lahko daš kakšnen nasvet, bi bilo super
genesiss ::
V čem pa programiraš?
Lahko si shraniš tudi na primer v session.
4kik4 ::
stran je v php, puscica pa bi se premikala s pomočjo javascripta, samo ko ne znam dobiti info ki jo rabim :)
session... tega pa še nisem uporabljala, bom pogledala kaj točno je to, hvala za nasvet
genesiss ::
Ni mi točno jasno, imaš ti kak ajax vmes ali zakaj bi po redirectu bilo treba poanimirati puščico?
Sicer pa lahko linkom na kategorije dodaš parameter s trenutno kategorijo ali pa trenutno kategorijo shraniš v session. Potem pa v hidden field shraniš to kategorijo in jo lahko pridobiš z javascriptom. To bi ziher delalo, morda pa obstaja boljša rešitev, nisem ravno mojster kar se tega tiče ,)
Samo potem itak rabi soglasje za session, tako da ni nič pridobil(a).
genesiss ::
Aja, ja pol pa preko parametrov.
Mene pa zanima kako je glede facebook page app-ov in cookiji? Tam je tvoja stran embeddana z iframeom v fb. Malo je glupo če se boš ti tam zajebaval z obvestili glede piškotkov znotraj facebooka :)
genesiss ::
Ne smeš uporabljati: http://www.mojastran.com?cat=trala ?
tega pa ne verjamem :)
4kik4 ::
a za session tudi rabiš dovoljenje? mah... že to je ful preveč za eno tako malenkost... ne pomaga mi preko linkov, ker tako dobim samo trenutno kategorijo, ne dobim pa vrednosti, na kateri kategoriji je bila prej, in tako ne dobim vrednosti pozicije, na kateri se je prej nahajala... ma nima veze, itak ni tako pomembno, da se ravno slida :)
za fb se opozorilom očitno ne bo dalo izogniti
Ales ::
Kar verjami...
Zakon se ne nanaša samo na piškotke, pač pa na kakršno koli shranjevanje v terminalski opremi uporabnika. Ti si pač v primeru zgoraj shranil spremenljivko cat z vrednostjo trala - ali to shranjuješ v piškotek, sejni piškotek, sejno datoteko na strežniku, encodan string skrit v jpegu, spremenljivko v URL-ju, itd. nima veze. Kar se zakona tiče je to isto.
urosz ::
hm no ja, če ti greš na spletni naslov nekaj.com?cat=tralala, se tebi ne shrani nič.. to ni glih hranjenje nekih podatkov
Tech2k ::
"Zakon se ne nanaša samo na piškotke, pač pa na kakršno koli shranjevanje v terminalski opremi uporabnika."
Torej imajo vsi narobe ker bi moralo biti obvestilo tudi predno se shranjujo strani v cache od brskalnika!
Se vidi kdo je pisal zakon.
urosz ::
za shranjevanje v cache brskalnika pa ni odgovoren lastnik spletne strani, ampak tisti, ki je to implementiral v brskalnik.
Tech2k ::
Potem je za branje piškotkov tudi odgovoren tisti ki je to implementiral v brskalnik.
- spremenil: Tech2k ()
urosz ::
nep. piškotke je nastavil lastnik spletne strani. to, da pa maš ti v cachu jquery knjižnjico iz Googlovega CDN-ja, pa ni lastnik spletne strani sprožil.
Ales ::
Eh no, vidi se samo, da ga sploh nisi prebral. Obvestilo mora biti preden se *nezahtevani* podatki shranjujejo v cache od brskalnika, to je točno. Ampak to ne velja za samo spletno stran, saj jo je obiskovalec izrecno *zahteval* s tem, ko je vpisal URL in obiskal stran oz. zahteval prenos podatkov na svojo terminalsko opremo in to zakon jasno dovoljuje.
Vse kar ti vidiš v brskalniku je shranjeno v tvoji terminalski opremi. Vpisal si URL, k tebi so bili poslani podatki in ti jih posledično gledaš v brskalniku. Ali so podatki shranjeni trajno (shranil si stran npr. na disk), začasno (cache od brskalnika ali delovni spomin) ni važno - podatki so v vsakem primeru shranjeni pri tebi.
Če je obiskovalec zahteval URL nekaj.com in mu namesto tega pošlješ nazaj nekaj.com?cat=tralala, kršiš zakon če ga pred tem ne obvestiš, da boš to naredil in mu ne daš možnosti, da se s tem ne strinja ter dobi vseeno samo nekaj.com. Saj je čisto enostavno...
Zakon je v osnovi skrajno preprost in napisan resnično za dobrobit ljudi. Enostavno ščiti pred kakršnimkoli prikritim pošiljanjem nezahtevanih podatkov. Ne štekam, kaj je slabega v tem?
Imam občutek, da pol kritikov nori ker so jim preprečili izkoriščanje folka, druga polovica pa sploh ne šteka, da so izkoriščani in ne šteka sploh za kaj se gre...
- spremenil: Ales ()
Netrunner ::
to ni res kako je "annoying" surfat te dni. Ta obvestila povsod težijo... Kaj je tako težko samo definirati zakon samo da mora upoštevati "do not track" opcijo od brskalnika in ne take bedarije kot so jo uvedli.
Žalostno je to da večina ljudi sploh neve kaj so tista opozorila, tisti ki vedo pa si znajo tako ali drugače blokirati kukije...
tako pač je...
tako pač je...
Hecno, na ST ni nič debilnega. A zakon za njih ne velja?
kr?en ::
Zato, ker so odstranili vse piskotke, za katere bi bilo potrebno obvestilo. Vsaj zdi se mi.
Ales ::
Saj to je point... Obvestila niso namen zakona, namen je da strani nehajo uporabnikom prikrito pošiljat sve i sva$ta... Očitno se da, jasno razvidno na primeru velikega portala / foruma, kot je Slo-tech.
Navadne predstavitvene spletne strani v bistvu ne bi potrebovale motečih obvestil, če bi se le malo prilagodile.
mirancar ::
a če uporabljam google analytics rabim met to sporočilo ali ne?
ker rečeno mi je bilo da rabim, vidim pa da slo-tech ima GA, pa tega sporočila vseeno nimajo...
mirancar ::
ok, a lahko malo več poveš
ga('create', 'UA-53250-3', {'storage': 'none', 'clientId': '1a546d5f4f29d1de865427637769bd00'});
ga('send', 'pageview', {'anonymizeIp': true});
za razliko od ostalih in mene imajo tisti "storage": none, clientid : kater id je to ?, in anonymize: true
a če to dodam sem rešen zakona? kaj izgubim od tega ?
poleg tega pa imajo 2 GA piškotka (__utma in __utmz), jaz jih imam pa nekaj več... (__utmb, __utmc, __utmv)
- spremenil: mirancar ()
urosz ::
hja za privzeta domnevna privolitev v piškotke za analitiko naj bi bla ok, ampak potem bi morala bit možnost za izklop tega. slo-techovci, kaj je zdaj to, kršite zakone malo?
techfreak :) ::
Saj ne uporabljajo piškotkov za analitiko. ST uporabljam dnevno in imam samo piškotka SloTechAP in slotech. Možno da imaš tista dva piškotka od kdaj prej.
Ne me držat za besedo, ampak kolikor vem so določeni piškotki da GA ve da si isti uporabnik, določeni pa imajo shranjeno iz katere strani si prišel (referral).
Če si pa stran obiskal preko vpisa URL naslova pa teh kukije nimaš.
čuhalev ::
Očitno imamo 'clientId' različen, moj je '564d6060935b42fe799acc99b4722af8', piškotkov, razen po prijavi, pa ni.
» | Dobre prakse Informacijskega pooblaščenca že prešle v splošno rabo (2)Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 15280 (11920) | MrStein |
» | Informacijski pooblaščenec predstavil nove dobre prakse pri uporabi piškotkov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 20595 (14329) | AštiriL |
» | cookie nova zakonodajaOddelek: Izdelava spletišč | 9415 (7415) | stb |
» | ZEKom-1 po dveh tednih (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 20118 (15055) | jype |
» | Kdo vse ne priznava novega ZEKom (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / NWO | 42915 (34553) | trizob |
