Forum » Loža » EK waterblocks v težavah, defektni "ponikljani vodni bloki"
BALAST ::
Torej slovensko podjetke EK waterblocks dobavlja defektne "ponikljane vodne bloke" po vsem svetu. Vir overclock.net
Sicer so navedbe z ameriške spletne strani, ampak na njihovi uradni strani potrjujejo defekt ter so obenem naročili "obsežno" raziskavo na Kemijskem inštitutu, kinaj bi bila v kratkem objavljena.
(V resnici že zamujajo z obljubljeno raziskavo.)
Kaj mislite da bodo štručkoti na Kemijskem inštitutu izmislili ter kako bo na to EK waterblocks odregiral?
- spremenil: BALAST ()
Tarzan ::
Če so vodni bloki narobe zasnovani in notri poteka kaka elektroliza ali galvanski člen, potem bodo stručkoti to verjetno pogruntali. Kaj bodo pa potem naredili pa pojma nimam, mogoče bodo EK produkti na črni listi za uvoz, verjetno pa lahko sledi še kakšna civilna tožba, glede na to da so izgleda nekateri 110% ziritirani.
Hmmmm bom vprašal direktorja v podjetju, ki delajo te bloke za EK waterblocks, kaj je bilo narobe.
|HP EliteBook|R5 6650U|
Isotropic ::
lol, so kar fajn jezni ja. mogoce kdo ve, kaksna je bila reakcija podjetja na to (nekaj sem bral, da je RMA obicajen postopek te dni, tko da oni verjetno niso hoteli)?
Ales ::
Podjetje je registrirano v Sloveniji, zanj velja naša zakonodaja. Če se izkaže, da gre za stvarno napako, nimajo izbire kot vsem vrniti denar. Lahko jim ponudijo npr. dobropis ali zamenjavo izdelka, ampak kupec lahko zahteva denar.
Ni važno, ali je kupec iz Spodnjega Dupleka, Adis Abebe ali New Yorka.
Isotropic ::
kolikor sem bral, so zvrnili krivdo na uporabnike zaradi nekega dodatka proti koroziji in niso hoteli priznati RMA. so pa dali na KI testirat in naj bi prislo v pon-tor porocilo ven baje.
Hm, zakaj so pa nikljali bloke?
Steinkauz ::
Jah če ne mislijo menjat bodo zgubil zaupanje kupcev, kar pa je dandanes najpomembnejše.
Pyr0Beast ::
Zgleda da akril drajsa ob niklanje ali pa pušča kislino ven.
Isotropic ::
zaradi dodatka alkohola in temperaturnih ciklov naj bi tudi akrilno steklo pokalo. je pa potem se nekaj z nikljem, ne vem kaj.
zee ::
Ce imas kombinacijo niklja in bakra ter kisline, lahko dejansko pride do nastanka galvanskega clena (=baterije), kar lahko povzroci odtapljanje ene od kovin (na pamet tezko recem, ce je to Ni ali Cu), kar pomeni, da lahko pride do puscanja, ...
zee
Pyr0Beast ::
Jaz bi dal večjo vrednost reakciji med nečistim akrilom/acetalom? in nikljem
zee ::
Ne vem, zakaj bi ta dva reagirala med sabo. Plastika ni znana po svoji reaktivnosti s kovinami, vsaj po mojem vedenju ne.
zee
- spremenilo: zee ()
Isotropic ::
baje naj bi korozija niklja nastala zaradi primesi oz. necistoc med procesom nikljanja (baker baje). razpoke v steklu in korozija pa pomoje nista povezana.
Pyr0Beast ::
Ker to ni PVC ampak akril ki se dela iz kisline ? Nezreagirana kislina pa zna žreti nikelj.
s1m0n ::
Si je kdo prebral poročilo ?
Meni to zgleda kot da je nanos nikelja pretanek :)
EDIT: ima kdo od vas takšne probleme z njihovimi izdelki ? Ker zgleda da so "okuženi" le ZDA in AUS
- spremenil: s1m0n ()
mihec87 ::
Nope ni problem nanos niklja pač pa korozija oz galvanska korozija med različnimi materiali ob uporabi nekaterih dodatkov v vodi proti algam...Nekak tk če sm prav zastopu oz povzel.
Zapis v poročilu na koncu:
"Recommendation:
Corrosion can be avoided by the use of a low-conducting, anti-corrosion liquid (which,
in principle, is also distilled or deionized water). It is recommended to exchange the liquid
with a fresh one after a period of time to remove the possibly dissolved ions from the closed
water-cooling system. The introduction of additional metals into the system (silver, etc.) or
the use of ionic algaecides (copper sulfate, etc.) even in minor concentrations can trigger the
corrosion processes. Avoid the use of acidic substances, especially when using copper metal."
- spremenil: mihec87 ()
s1m0n ::
Ja samo zakaj so problemi le iz ZDA in AUS ?
Toraj nekaj mora bit narobe z nanosom niklja, če drugi proizvajalci nimajo teh problemov.
mihec87 ::
Nebi vedu, lahko da je kombinacija tekočine ter še kakšnega člena v hladilnem sistemu....
Poglej poročilo(ni tak hudo dolgo) na koncu so naredili poskus z dodano tekočino(5 mL of Copper(II) sulfate pentahydrate 4.1% (high concentration to accelerate the process)) in kmalu je bila vidna korozija najprej tam kjer je bližina pleksi stekla(čeprav v poročilu je napisan oda zato ker se tam ni takšnega pretoka)...
Sam bi rekel da je problem v različnih materialih ter dodatkih
dolenc ::
To se je meni zgodlo že z blokom serije wave, pač sem sklepov, da ga neki heca in pustil pri temu :)
Drugače pa imam z EK same dobre iskušnje, je pa res da je to že par let nazaj.
- spremenil: dolenc ()
s1m0n ::
Tudi sam sem enkrat sestavil vodno z EKjevim CPU in GPU blockom pa isto nikelj pa ni problemov :)
Tak, da vprašanje do kakšnega rezultata bodo prišli :)
mihec87 ::
Katero tekočino si uporabil?
V poročilu so jasno vidne sledi korozije..
Škoda samo da niso bili narejeni še testi z večimi tekočinami ter brez tekočine..
Highlag ::
Bedarija, da deionizirana voda ni korozivna. Ob primerni količini poje še kakšen "rosfrej".
TOP ::
zee ::
Druga zgodba je, ce je malo kisla.
Kje je povezava do porocila iz Kemijskega instituta?
zee
mihec87 ::
http://www.ekwaterblocks.com/index.php?...
Pa še direkt link do .pdf
http://www.ekwaterblocks.com/shop/EK-IM...
huelz ::
Pa nobene novičke na ST-ju o tem? Slučajno videl tole temo, kaj, ni vredna ene novičke? O_o
bluefish ::
Če jim je kaj do ugleda in strank, potem bodo poškodovane bloke brezplačno zamenjali in krili poštnino.
kuglvinkl ::
Nevem kaj je narobe z obicajnimi surovimi bloki? Ne zgleda dovolj "c00l"?
mihec87 ::
A sploh gdo prebere na njihovi strani kaj namreč glede menjave..
"EK have decided to fully replace products with damage nickel plating in order to support customers of EK products.
You will get a specific EK RMA form from your reseller which can be also downloaded here."
In
"The replacement form can be filled in until July 31st, and starting with August 1st EK will no longer replace products with such damage as the reason of the damage will be widely known and customers still using these additives will do it under their own risk. The replacement request can also be possible only for the purchases with invoices dated up to June 12th 2011."
Ne vm pa kaj fali golemu bakru...
In
mihec87 ::
Stvar okusa verjetno...
Je pa res da če so nikljani,niso zanimivi za nepovabljene goste v hiši,če že žlebi so :)
Nickel zgleda lepše v 'nobel' ohišjih... Cena pa je v bistvu ista.
A niso casi raznih oken v ohisjih ze minili?
huelz ::
Ok prebral kar nekaj stvari.
To sum things up, naprej je EK govoril, da so krive stranke in da aditivi povzročajo korozijo, potem so bile neke govorice, da je uporabljal nek el-cheapo baker, zadnja izjava EK je:
Kakorkoli že, verjamem da ma Edi trenutno veliko problemov, in da potencialno lahko zaradi take stvari zgubi kredibilnost in biznis, če se izkaže, da nekaj mučka. Upam da ne, sem bil zadovoljna stranka še iz njegovih začetkov, trenutno nimam nič njegovega, da bi lahko karkoli povedal iz osebnih izkušenj, mi je pa zanimivo, kakšen odziv imajo ljudje (stranke) in pa community po svetu.
In ne, ni in ne more bit samo problem USA in Avstralije, cmon, razen če stanca še kje drugje bloke (nazadnje vem, da je imel samo pri nas ali?).
typos...
Skratka, zanimivo branje :D
News
Halt on EK Nickel Plated blocks - 11/06/2011
Dear EK partner/user,
As EK is looking for lasting solution for nickel plating issue (concerning corrosion because of silver coils and copper sulphate additive) we decided to halt sales of nickel plated products till solution is found and tested. Our resellers were advised to halt sales too.
We cannot put users into position, that we replace products and corrosion starts again on new product. Hopefully we will find an answer and tested solution in short while.
We will update you as soon as we have any news.
However, If customer insists on buying EK nickel block, we offer a customer full 24 month warranty on material, manufacturing and corrosion.
Edvard König
typos...
- spremenil: huelz ()
TOP ::
Nekateri sparašujete,kaj je narobe z bakrom,ker tisti ki majo Nikljane so si kao očitno sami krivi po nekaterih izjavah,ki sem jih tukaj zasledu.Pa bom odgovoru jaz,ker eni ste še premladi pa mislite da je to stvar lepote pa ni.Goli baker je zelo lep sam ko nekaj časa voda teče ponjem rata temno zelen (volk,korozija) in tisto je zelo grdo videt in pe težje spucat,ker baker obdelan ne pride gladek kot špegu,ampak je bolj grobo in se zažere noter.Če pa pride baker po Nikljan pa se lepo sveti in tudi čez čas pride zelen,sam rabi dlje časa in je bistveno lažje spucat,ker je gladko.Jaz nisem bral vse razlage sam pomoje ali je pretank sloj tega Niklja ali pa slabše kvalitete.Dvomim pa da bi bili uporabniki krivi,ker jih je preveč z istimi simptomi napake.
huelz ::
Tole kar je s1m0n objavil povezavo je vsekakor zanimivo.
Saj, zdaj padajo očitki in dissajo Edija in Slovenijo na splošno.
Tudi kar se tiče poročila IJS-ja, ugotovili so, da ni problem ponikljanih blokov oz. kvalitete (kar je samo po sebi očitno), spet drugi majo drugačne izkušnje (se jasno vidi, da notranja stran ni v redu ponikljana), pač mešane izkušnje in ugotovitve.
Sploh zadnje ugotovitve, da ima Edi lahko problem s celotno linijo in da tudi zamenjave ne bodo nujno rešile problema (spoloh glede na zadnjo uradno objavo iz EK-ja).
Ne vem, če se izkaže, da je vse res, je to velika blamaža, pa je čisto vseeno, kdo je pravzaprav kriv v tej štoriji, EK konec koncev prodaja zadevo stranki (vede ali nevede za obstoječe probleme).
Dejstvo ostaja, da ni vse ok in dokler se ne izkaže, kaj je pravzaprav problem, bodo obstoječi uporabniki in bodoče stranke se izogibale EK-ja.
huelz ::
@TOP
Ja saj to je zdaj cel halo ratal, Edi pravi, da so si uporabniki sami krivi, ker so uporabljali aditive, ki so sprožili korozijo. Ni bilo pa nikjer eksplicitno navedeno, da ne smejo oz. so jih uporabljali v dobri veri, da je/bo vse ok.
Kar samo nakazuje na to, da so ponikljani bloki lahko bili slabše kvalitete in je zato sploh prišlo do korozije.
Potem so tu še namigovanja, da uporablja slabši (nečist) baker (glede na dvigovanje cen bakra in dejstvo, da EK skladno s tem svojih produktov ni dražil medtem ko ostali konkurenti so, eni pravijo da zato, ker je hotel pridobiti še nekaj tržnega deleža na račun tega).
Seveda, lahko da samo opletajo z jezikom in navajajo dejstva, ki ne držijo vode, samo škoda je narejena in dvom ostaja.
mihec87 ::
Tega nobeden ni reku, da so si sami krivi....
Drugače pa v sistemu sem imel 3 leti bakren blok(brez kakršnega koli čiščenja,razen menjave destilirane vode+antifriz) pa ni nič volka dobil ipd zadev ki jih ti napoveduješ..
Preberi si razlago iz inštituta(isti simptomi, saj so vsi uporabljali bolj kot ne isti sistem),lahko pa je tudi še slaba kvaliteta česa posredi...
Ales ::
Pri takih PR fijaskotih imaš pravzaprav samo eno možnost - požreš stroške in skušaš ta nenaden skok v prepoznavnosti proizvajalca/izdelka obrniti v pozitivno smer.
Realno gledano, tudi če ima proizvajalec prav, velik del oškodovanih in "oškodovanih" sledi črednemu nagonu in zdaj vidi napake in pomanjkljivosti tudi tam, kjer jih morda ni. Proizvajalec proti taki množici kvazi mnenj svoj prav nikakor ne bo mogel dokazati in edino kar lahko naredi je, da izdelke zamenja s čimvečjim popmpom. S +++ČIMVEČJIM+++ pompom, ja...
Iz take "blamaže" se da narediti popoln obrat javnega mnenja, samo toku se ne smeš upirat. Če ne, se utopiš.
Če kdo pozna proizvajalca, bi bilo lepo, če bi mu to naravnost povedal. Če že sam ne ve... Skratka, zamenjat vse, s čimvečjim pompom.
huelz ::
Dajte si pogledat test narejen na realredrider (še enkrat, tule link), skupaj s komentarji na poročilo IJS-ja. Sem si prebral tudi deloma samo poročilo, ki je po svoje pomankljivo.
Ne zagovarjam ne eno ne drugo stran, zanimivo bo pa videt, kako se bo to končalo.
Sam osebno upam, da bo Ediju tole ratal spelat. Ni lahko se iz take situacije pobrat, definitivno.
Pa vprašanje je, če bo kdo prišel zadevi do dna.
typos...
typos...
guest #44 ::
Ne poznam podjetja in še manj edija, ampak njegovi posti po forumih so precej slab PR za podjetje.
Kot rečeno...v taki situaciji, ko ti grozi bankrot, se pač morež ponišžat...vsem pošteno zamenjat, itd. ČE so res oni krivi pol ni izgovora, da se grejo neke agresivne PR po forumih.
Zmaga pa, ko zagrozijo, da bodo šli v "slovakia" obiskat edija. Kako že gre un vic o Kučanu, ki vrže a - bombo na ZDA?
» | Vodno hlajenjeOddelek: Kaj kupiti | 2705 (2667) | Janac |
» | [Vodno Hlajenje] - Baker in AluminijOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2911 (2363) | galu |
» | Pomoč pri vodnem hlajenju - radiatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2962 (2671) | TOP |
» | Vodno hlajenje povezava in druga pumpa?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2073 (1796) | maskoteq |
» | vodni blok za i7 1366Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1147 (1024) | ekseR |
